Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 520524 раз)
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
раскачка 1,2 вт,схема сложения на 50 ом кабеле\фторопласт\,может конечно и неправильно,слишком все просто,но работает   схема на этой ветке есть
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2017, 22:37:58 от RV6AKA ВЛАДИМИР »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Почему то не запускается модуль на RA60H1317M?
Речь сейчас идёт об этих модулях, а не о RA18.
Понятно, про разные модули писали . А то я уже удивился,что делаю не так.
Оффлайн RW4HOX
  • QRA: LO53CF
Цитата: RW4HOX от Вчера в 21:01:02
Напряжение смещения регулируется, а на выходе ничего нет.
А ток покоя при этом присутствует и как меняется при изменении напряжения смещения?
To: R4HV, Андрей.
 Ток покоя на двух неисправных модулях 0,48-0,5А и не изменяется при изменении U смещения. Четвертый модуль был б/у и на 2-ой ноге у него 8,5 в, не регулируется.
Игорь
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Остаётся только выяснить нет ли обрыва по питанию на всех трех транзисторах в этих трёх модулях как по питанию, так и по смещению, если все напряжения присутствуют, то модули в ведро, а если какого-то напряжения нет, то можно проверить где обрыв питания и попробовать востановить. И ещё вопрос: при подаче раскачки ток модуля по питанию меняется или нет? Если меняется, то ещё и ёмкость может быть в обрыве или дорожки потрескались. Кстати , плата модуля может треснуть от слишком сильной затяжке болтов крепления модуля. Вот как-то так. Может ещё кто что подскажет. Удачи.
Оффлайн RW4HOX
  • QRA: LO53CF
Добрый день!
На "условно не исправных" трех модулях при изменении U смещения общий ток потребления модуля возрастает до 10-13А, но на выходе ничего нет. Если "неисправный модуль" перепаиваю на плату где ранее работал испр. модуль, то он начинает показывать вых. мощность. Вывод неисправна плата. Но чему там ломаться? Напр. смещения регулируется. Платы отличаются только внешним видом двух конденсаторов у 2 и 3 "ноги" модуля. Платы с металлизированными отверстия. Что посоветуете?
Игорь
Дело в путях ВЧ токов. Сергей Георгиевич RW3BP предлагал вместо платы поставить "железку" (лужёную от банки сгущенки), винтиков не жалеть. На ней конденсаторы припаиваются домиком - проверено, работает. На выходе может оказаться полезной небольшая емкость 1-2 пики, её делают из кусочка двухстороннего ФАФа, она же является крепежом вывода.
Важно также, чтобы ближний край радиатора модуля надежно касался общего радиатора и ВЧ токи проходили через него, а не через винты крепления модуля. Для этого и пришлифовываем поверхности на плите (стекле).
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 09:08:05 от UA9FAD »
Оффлайн RW4HOX
  • QRA: LO53CF
Прежде чем начинать этот РА проштудировал всю эту ветку но на предлагаемый конструктив от RW3BP  не попадал. Но по сути ответа нужно ещё в разных местах заземлить плату? Вывод - ВЫХОДА RA последовательно через емкость 1-2 пф на плату, правильно?
Игорь
Оффлайн US4ICI
Прозвоните дорожки входа и выхода платы модуля на землю.  На плате есть КЗ, иначе то что вы описываете не реально!  Не исключено КЗ в подводящих кабелях.  Судя по фото монтаж и разделка кабелей выполнены "грязно" :(
Павел  US4ICI
Оффлайн RW4HOX
  • QRA: LO53CF
Добрый день Павел!
Десть раз уже перепаял кабели по разным вариантам эксперимента. Немножко терпения не хватает. Обязательно проверю на "КЗ". Почему емкости на  2 и  3-ей ноге РА по виду разные (см. фото выше), может в них причина. платы у Вас покупал.
Игорь
Оффлайн US4ICI
Емкости 10n это всего лишь блокировки по питанию.
Давайте о порядку.
1. Подаем питание 12-16 В.
2. Включаем РТТ на землю в выставляем начальный ток, например 1А
3. Плавно подаем раскачку, - ток растет до 6-8 А.
4. Наблюдаем выходную мощность 18-30 Ватт (зависти от напряжения питания).
    Что по этим пунктам у вас не получается?  Не нужно смещением выставлять ток в 10А.  Достаточно слегка приоткрыть модуль.
При подаче раскачки ток растет?  Или модуль качается до 6-8 А а на выходе нет мощности?
73!  Павел
Павел  US4ICI
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Не выдержал, ну кто нибудь читал вопрос автора)))) МОДУЛИ НЕ  RA18, а на 432 МГЦ!
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Не выдержал, ну кто нибудь читал вопрос автора ...МОДУЛИ НЕ  RA18, а на 432 МГц!
А сами то читали?
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
А сами то читали?
Да читал, как только был задан вопрос, а вы что наехать хотите?
А сами то читали?
Вообще то разговор идет о модуле на 144 Мгц, вопрос здесь http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/izgotovlenie-ra-s-primeneniem-modulei-voprosy-i-otvety/msg289612/#msg289612
