Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 514070 раз)
Оффлайн US4ICI
Почему то не запускается модуль на RA60H1317M?
Действительно для модулей всех диапазонов. Разве что ток при полной раскачке должен быть до 16А, и мощность на выходе до 150 Ватт.  Порядок поиска проблемы не меняется..
Павел  US4ICI
Оффлайн RW4HOX
  • QRA: LO53CF
lДобрый день!
Давайте о порядку.
1. Подаем питание 12-16 В.
2. Включаем РТТ на землю в выставляем начальный ток, например 1А
3. Плавно подаем раскачку, - ток растет до 6-8 А.
4. Наблюдаем выходную мощность 18-30 Ватт (зависти от напряжения питания).
    Что по этим пунктам у вас не получается?  Не нужно смещением выставлять ток в 10А.  Достаточно слегка приоткрыть модуль.
При подаче раскачки ток растет?  Или модуль качается до 6-8 А а на выходе нет мощности?
73!  Павел
Отвечаю на вопросы, прошу помочь:
- напряжение питания 16в;
- PTT замкнут на землю, TS-2000 в режиме ЧМ, 5 Вт. вых. мощн. регулируется 5\10\15\и т.д.;
- нет возможности плавной регулировки по 1 Вт.мин 5Вт + АТТ на РА;
- контролирую U напр смещ 3,8-5,5в  общий ток потребления растет с 0,5- 13 А;
- на выходе нет мощности;
- пробовал полосками медной фольги соединить крепления под болты модуля с землей платы управления (см. фото выше) - не помогает;
Какая то "заморочка" в печ. плате. Но они все все 4 шт. идентичные.????
Игорь
ua3xcr
Здравствуйте! Покажите свою конструкцию друзьям. Исправный модуль с платой US4ICI не может не работать. Может вы ему вход сожгли, извините.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
странно всё это-или кто то не дописывает-или не договаривает-"мучал " много модулей-только один мог "замучать".даже вешал "обвязку" на воздух-всё работало без проблем.а вот выпалить вход-это легко.
Извиняюсь, так это я внёс сумятицу, переключившись на модули RA18H1213. (В это время обсуждал по скайпу с коллегой строительство усилителя на 1296  :-\. Стареем-с.) Всё, что писал выше, относится к 1296.
Тогда прикрепляю фото РА на "железках" на 144.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 21:21:42 от UA9FAD »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Прозвоните дорожки входа и выхода платы модуля на землю.
Ещё отпаяйте модуль от платы подайте на плату питание проверьте регулировку напряжения смещения, по вашему описанию на плате где не регулируется смещение сдох скорее всего подстроечник. На платы от US4ICI ничего больше устанавливать не нужно,  что нужно там уже стоит.
ДА и в TS-2000 можно и в режиме ЧМ через меню включить плавную регулировку мощности с шагом 1Вт начиная от 5Вт
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 22:01:14 от R4HV Андрей »
Оффлайн RW4HOX
  • QRA: LO53CF
Добрый день!
Спасибо за советы. Чтобы под итожить всю противоречивую переписку по моим вопросам сообщаю, что частично победил проблему с запуском модулей RA60 по отдельности. На одной из плат блокировочной емкости по питанию не было, на другой продублировал заземление платки шинками из медной фольги, на ещё одной сам "косанул" - выходной РЧ кабель подкорачивал. Короче три изначально новых модуля заработали, а бывшие  в наличии б/у 2шт оказались неисправными.  Для комплекта РА =4шт. как задумывалось не хватает 1 шт. Придется заказать на Али. Или есть у кого исправный (выкуплю). Больно долго ждать посылку.
При 16в питания каждый модуль выдает 98-100Вт.
Игорь
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Это уже хорошо. А по поводу приобретения модуля лучше напишите в теме; Покупка и продажа аппаратуры. Там скорее откликнуться.
Оффлайн ua3ddl
  • QRA: KO94mw
Собрал по этой схеме 15в 50а, отработали 2 сезона (RK3D) в полях нареканий нет
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 23:18:44 от ua3ddl »
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
У меня также сделано 16 в, 55 ампер
Оффлайн ua3ddl
  • QRA: KO94mw
за основу взята схема Леонида UA0WBR и платы Павла UB4ICI
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
Господа добрый вечер подскажите как определить перемаркированны ли модули?. Модуль замаркирован ra60h4047m1 отдает при рабочем токе 8 ампер и напряжении питания 13.8 вольт 50 вт...???
А какая мощность (или напряжение) на входе? И какой выставлен ток покоя?
Онлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Андрей,это нормальные показания,почему Вы решили что модули перемаркированы?
Если хотите увидеть 100 ватт,то ток будет 12 ампер при напряжении 15 вольт.При этом Ixx=2,5A Vgg=4,1V .
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
раскачка составляет 150 мВт. модуль при напряжении 17 В при напряжении смещения 4.8в ток покоя равен 8 амперам. При подачи раскачки мощность при 17 В получается не более 90-100 вт
