Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 520260 раз)
Онлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
У меня усилитель на паре RA60H1317M1A.
 Напряжение 17 вольт стабилизировано,общий ток покоя 5 ампер,максимальный общий ток 30 ампер.
На входе стоит общий аттенюатор,затем перед каждой RA ещё индивидуальный аттенюатор.
Трансивер работает на максимум (10 ватт)
Всё работает хорошо уже года 3.
Есть задача снизить ИМД.
Поскольку имеем два каскада в классе АВ (в трансивере и в усилителе),и имеется огромный запас по усилению,приходит на ум уменьшить затухание во входном аттенюаторе,и снизить выходную мощность трансивера (на пример) до 1 ватта.При этом все каскады трансивера перейдут в класс А,что значительно уменьшит ИМД.
Но возникает вероятность случайной (кратковременной) подачи на вход усилителя полной мощности трансивера(в 10 раз больше чем положено).
Вопрос:Какие кратковременные перегрузки выдерживают RA60H1317M1A по входу? Чисто практически,у кого выдержали и у кого сгорели.Разумеется у кого есть такой опыт.Теоретические заключение не интересует.
Я когда конструировал усилитель,читал эту ветку,но сейчас не могу вспомнить,а перечитывать вновь 90 страниц не хочется.
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и В езде 5 вт  или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Могу сказать что атт расчитаные на 5 ватт входной мощности при 4-х модулях выдержали 100ватт на раскачке примерно в течении 10 секунд, после этого работают до сих пор без изменений. На самом деле если посчитать сколько приходит на один модуль- то в принципе ничего страшного если это кратковременно , правда неизвестно- выдержат второй раз такой перегруз по входу и ли нет, но один раз выдержали.
Оффлайн US4ICI
Вход модулей не сложно защитить от перегрузки так же, как выход LNA VOX:
http://vhfdesign.com/wp-content/uploads/2016/09/Fig.-3-LNA-2m-schematic-circuit.png
    Смотрим на схеме компоненты HSMP3822 и всю обвеску диодов начиная с R17.  Схема представляет собой
ограничитель с порогом равным  половине напряжения питания. Если на R17 подать 12В то диоды откроются
при напряжении RF 6В, что соответствует мощности примерно 0.7 Ватт на 50 Ом. Перед ограничителем должен быть
установлен аттенюатор.  Мощность на входе модуля стоит ограничить на уровне 0.2 Ватт, подобрав напряжение смещения ограничителя.
   Безопасной всем работы РА и МШУ! :)
« Последнее редактирование: 17 Июня 2017, 07:29:47 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
У меня трансивер так же отдаёт 10 Вт   максимальную мощность,  но раскачиваю модуля до полной выходной пятью Вт с трансивера.              Т.е  3 дб  перегруза нормально для любого усилителя.   Такой запас и должен быть (пригодится).        73. Олег
73! Олег.
Онлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
Понял.
Убрал аттенюатор,снизил мощность до 1 ватта.Всё работает как и раньше.
У меня SUNSDR-2,у него оказывается есть специальная энергонезависимая память,в которой можно выставить любую меньшую мощность на любом диапазоне.Выставил 1 ватт,и записал в память.Обычный регулятор на передней панели работает как и раньше,только теперь при максимальном положении ручки стало 1 ватт,вместо 10 ватт ранее.Изменился масштаб.Превысить практически не возможно.Лепота.
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Кто делал, подскажите длину четвертьволновых отрезков 75-го кабеля (РК75-2-21 вроде такой) для суммирования 2-х модулей RA60H4047M1 ?
Заранее благодарен.
Онлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
У меня 120 мм.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Заранее благодарен.
У меня 120 мм.
Аналогично.
Андрей, UA3RAW.
Подскажите как сделать регулировку мощности на модулях RA60h1317 и RA60H4047. Надо получать с них 2вт минимально и дальше до максимума. Перед ними в раскачке трансвертера стоят. Регулировать смещение по второй ноге не хочу , так как изменяем класс усиления модуля. Тут всегда подаю 5в.
Онлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Тогда, как вариант, аттенюатор на пин-диодах...
Олег
... а поподробнее? Схемную реализацию. Вашу практику применения такого типа аттенюатора.
Надо учитывать, что на входе будет до 5 Вт.
Тут от DB6NT мне написали , что надо делать по ПЧ АТТ , а я думал поставить его между трансвертером и модулем. Как будет правильно. Боюсь при минимальном входном сигнале , смеситель будет плохо работать. А после трансвертера у меня 200мвт  выходит. Я про 144 и 430.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Всем, здравствуйте! Несмотря на то, что в этой теме 91 страница, мне хотелось бы поговорить с р/л у которого имеется и уже работает РА на 4-х RA60H1317M1A. Интересует схема, конструкция и особенно, как и чем осуществлять питание усилителя. Можно ли двумя БП, по одному на 2-е  RA, а то и 4 БП чтобы на каждую RA. Что при этом важно? Был бы очень благодарен за отзыв и подсказку. Отсутствие опыта удерживает меня от скорейшего устройства на 4-х модулях. Сейчас я имею усилитель на лампе. Но он так шумит, что сам устаю и члены моей семьи, мягко говоря, возмущаются. 73! Виктор, RA1TL
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Здесь вряд ли будет лучше - ведь 500вт тепла тоже надо отвести от радиатора. Разве что вынести РА из помещения или устроить водяное охлаждение (в хозяйстве появится тёплая вода) - иначе потребуется очень большой радиатор.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Виктор, здравствуйте!
У меня усилитель не двух RA60H1317M1A.
Питаю одним блоком питания  Mean Well SE-600-15.
Напряжение на выходе БП=17В.
Только шумит этот блок питания наверно не меньше чем ваш ламповый усилитль.   :)  :-\
Андрей, UA3RAW.
