Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 520403 раз)
RW3XR
РА на 4-х RA60H1317M1A
использую такой усилитель.. питается от MW SE1000-15, который шумел (выл вентилятор) до тех пор, пока не сделал терморегулируемый обдув, вот такой http://dl2kq.de/pa/1-11.htm  - стало потише.. но окончательно победил проблему шума только тогда,  когда вынес УМ вместе с БП из избы в сарай, от себя подальше,  к антенне поближе.. теперь могу не выключать месяцами, не мешает ))
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
  Усилитель  на 4х модулях питаю двумя отдельными  блоками питания MW  S-350,   на один  БП два модуля.
   MAX  ток 25 А ( на два модуля), напряжение 14.2 V. Модуля сложены мостами Вилкинсона. Без мостов я бы не рискнул питать от разных БП.
  Вентиляторы включаются только во время передачи. В тяжёлом режиме продолжают охлаждать во время приёма  до заданной температуры.  Основное время приём  - тишина.  Вентиляторы стоят два, большого диаметра 120мм  12V  0,3A.  От них меньше шума чем от маленьких  в диаметре, но таких же по силе потока.
73! Олег.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
2 БП - посты в этой-же теме № 1174-1184.
Работает уже 2 года - после того, как выставил на 2-х БП одинаковое напряжение, больше не трогал.
Вентиляторы 120 мм на вдув, ручное переключение 1 - выкл - 2. 1 - подаю половинное напряжение через
2-ваттный резистор. Шума почти нет. Этот режим вентиляторов для CW-SSB. Для ЕМЕ - или цифры - режим 2.
Шум тоже небольшой. Плюс 2 вентилятора 80 мм на выдув в режиме 1/2 мощности постоянно.
Отработал 2 ЕМЕ контеста ARRL - без перегревов ( радиатор t до 40-45 градусов ).
Но летом, когда температура воздуха выше 30 градусов - для цифры нужен контроль за перегревом, вовремя
уменьшать мощность или делать паузу в работе.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2017, 10:58:29 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Спасибо, всем. Понял. Хотя обратной дороги уже нет. Четыре модуля с обвязкой уже стоят на радиаторе. Нужно доводить до конца. За стенку ( в гараж) установить РА можно. Это вариант. А как оформлена эта конструкция? С БП. Может кто выложить фото?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
УМ на 430, пост 876-877.  Выполнен отдельным блоком, с питанием либо от аккумуляторов либо от БП или совместно. Питание подведено четырьмя проводами два плюса, два минуса.  С модулей плюсы разделены, от каждой пары свой, можно объединить или  питать отдельными БП.  Схема защит и охлаждения
  пост  866.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2017, 11:39:57 от UA4FQH »
73! Олег.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
UA4FQH  Все просмотрел. Отлично. Буду руководствоваться. 73!
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Нашел схему РА на двух RA в интернете. Автор RA1TBH.  Он для питания использует переделанный БП от компов. Тоже можно?
IC-9100.
ua3xcr
Можно. У меня на антенне два компьютерных БП питают четыре модуля парами по тринадцать ампер каждая пара.
Будут вопросы по переделке, напишите. Способов переделки я знаю три, все зависит какой у вас БП и какой ток нужно получить.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Вот спасибо. Сейчас же и пишу. Блоки MW не дешевые.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Спасибо всем кто откликнулся. Многое почерпнул, еще больше нужно осознать, разобраться. 73!  Виктор, RA1TL
IC-9100.
Коллеги, Добрый день.
После пары лет "творческого простоя" вернулся к теме УМ на двух модулях RA60H1317.
С одного выход 100+ Вт - полет нормальный :)
При создании сумматора понадобилась подстраиваемая емкость по выходу. Что применить?
Из более-менее мощных конденсаторов на данный диапазон в наличии только те, что на фото.
У кого есть опыт применения? Так же прилагаю схему цепочки, где будет стоять данный конденсатор. Мощность на выходе 200+ Вт. КСВ < 2, в сторону как понижения, так и повышения импеданса нагрузки.
Доброго дня, Виталий!
А чем не устроила классика на отрезках кабеля 75?
У меня трудится без нареканий и на 144 и на 430.
Как ни банально звучит, отсутствием этой самой "классики" в шаговой доступности. Есть только "жесткий" 50 Ом, и тот в ограниченных количествах...
Да и подстроить это звено несравненно легче, чем на кусочках кабеля.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
А где балластное сопротивление?
73! Олег.
В смысле? Зачем?
 Это цепь согласования... далее будут ФНЧ и ФВЧ, последний и нагружен на балласт, дабы гармониками не греть модуль...
