Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 484118 раз)
Онлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Доброго всем здоровья!
Прошу прощения за офтопик, но вспомнился баян про американские хаммеры.
Машина, по заверениям фирмы изготовителя, абсолютно устойчива.
Совершенно невозможна ситуация с переворотом машины.
Но появился в Израиле выходец из бывшего СССР, который опроверг это утверждение.
На глазах спешно созданной и прилетевшей в Израиль изумленной комиссии этот господин перевернул хаммер три раза из трех!!!
Удачи.
Это же был выходец из СССР ....  старая школа .  Мы мыслим масштабно , системно и иногда иррационально ....  :-)
Повредить модуль можно , я думаю , при подаче на вторую ножку 50-60 В , а может и при более низком напряжении , но при открытом затворе .  Грозы этот модуль явно должен "бояться" , пробъется конденсатор , пробъется сток-исток .
Оффлайн RA3EME Александр
Удачи.
УУУУУ сказала умная японская машина ........ что ей ответили русские, все прекрасно знают :-))
EX RA3WME
  • QRA: KO64au
Доброго здоровья, Иван!
И петлевой вибратор не спасет?
Евгений.
P.S. Купил защитные вставки в кабель от грозы. Спасают ли они аппаратуру?
« Последнее редактирование: 20 Января 2009, 12:42:54 от ra3lx »
Оффлайн rd3ql
по своему опыту скажу что приблуда с разрядником практически не спасает ни от чего кроме выгорания проводки в доме (напряжение возникновения разряда порядка 2-5кв от экземпляра сам мерял ) , для наших целей хорошо подходит (не знаю названия ) защита с 1/4L короткозамкнутым коаксиалом , есть регулируемые по частоте , есть не регулируемые
Оффлайн UX7V
 To RZ4HD: Юрий, приветствую!  С интересом слежу за Вашими экспериментами и публикациями, поскольку тоже хочу реализовать усилитель для диапазона 1296 МГц на четырех уже давно приобретенных модулях RА18...
 Уже достаточно давно в трехдиапазонном антенном блоке эксплуатирую старый модуль "Мицубиши" (типа М) на 433.5 МГц в стандартном режиме (напряжение питания 12.6В, потребляемый ток ок.8А при выходной мощности ок.50 ватт).
 Еще прошлой весной снял блок для доработки и пока он еще лежит на столе, ждет очередной весны, но это в какой-то степени и хорошо, поскольку есть возможность проводить с ним эксперименты.
 Вчера, воодушевленный Вашими успехами, увеличил напряжение питания модуля до 15 вольт, при этом потребляемый ток вырос до 10 ампер, а выходная мощность выросла до 80 - 90 ватт. Достаточно долго (минут 20 до разогрева радиатора и запаха паленой краски) держал модуль нагруженным на реальную антенну, затем минуту с отключенной антенной. Модуль пока цел и работает.
 Что касается усилителя на четырех RА18..., то, просмотрев много вариантов конструкций, решил реализовать свой  на охладителе, выполненном из четырех отрезков медного волновода вн. размером 40х20 мм, расположенных вертикально в виде креста при виде сверху и  спаянных сверху и снизу с двумя коробками. На широкой стенке отрезков волноводов будут размещены модули, а в коробках будут размещены вентиляторы, прогоняющие воздух через волноводы. Не ислючаю и варианта с водяным охлаждением, в этом случае коробки сверху и снизу будут водяными коллекторами со штуцерами для соединения с водяным радиатором. Вертикальное расположение волноводов в охладителе должно, по моему мнению, позволить реализовать схему конвекционного перемещения воды в системе охлаждения и обойтись без насоса. Готовой конструкции пока нет, но идея, надеюсь, понятна. Окончательный вариант будет принят после проведения испытаний. Пока все.
         Желаю успехов! Николай
73! Николай US7VA
То:UX7V. Здраствуйте, Николай. В модулях на М используются, кажется, биполярные транзисторы, а в RA - полевики. Модули по разному могут себя вести. Уже доставлены модули серии  RA30ХХХХ для двух диапзонов. Точно начтроен сжечь. Попробую снять зависимость выходной мощности от входной. Раньше я другие задачи ставил.Не знаю как сгорят. Хорошая идея по водяному охлаждению уже созрела. Куплен бак на 40 литров и насос с производительность  2000 литров в час с приличнум давлением. Самый сильный из аквариумных, которые видел. Красная медь так же закуплена.  Но не хватает времени. Николай. У вас может не хватить площади радиатора. Даже если он и длинный будет., волновод, я имею в виду.Поссчитайте.У меня радиатор имеет площадь приблизительно 2500 кв. см. и очень толстое основание. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
К 1 и 4 ножкам дополнительно подключены л/4
замкнутые на концах шлейфы (кабель 75 ом также).
А почему 75 Ом? Что будет если 50 Ом?
Оффлайн UX7V
Re: Изготовление РА с применением модулей. Во
« Ответ #23 : 21 Января 2009, 09:59:23 »
 Юрий, здравствуйте! Действительно, у модуля М... внутри биполярные транзисторы, но это не важно, эксперимент подтвердил лишь то, что и у них тоже есть запас прочности. Что же касается  площади радиатора, то все зависит от режима работы модулей, точнее от степени его форсирования . Выбрал в качестве охладителей волноводы из-за того, что они медные и имеют внутреннюю полость, которая, при недостатке  воздушного охлаждения, может быть заправлена жидкостью. Эксперимент с обычным электрическим чайником мощностью 2 квт, представляющим некую модель испарительной системы охлаждения показывает, что для нагрева до кипения 2-х литров воды требуется более 6 минут и это без радиатора. Понятно, что  у четырех модулей не будет такой рассеиваемой мощности, поэтому и объема охлаждающей жидкости потребуется меньше, да и большого радиатора при реализации замкнутой системы охлаждения не потребуется.
« Последнее редактирование: 22 Января 2009, 09:12:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Здравствуйте, коллеги. Проще делать железо, нежели всё описывать, делая схемы  и чертежи  программой на РС. Сегодня снова почти весь день чертил. Проще чертить на бумаге, сканировать и пересылать. Отвечаю на вопросы по схеме РА. Микросхемы операционных усилителей LM-358  в DIPовском корпусе. Это сдвоенные операционные усилители, которые при однополярном питании очень корректно работают при усилении малых напряжений. Порядка 0.1-0.5 Вольта и выше. Сам это проверял. Не надо ставить LMV-358. Стоят пять рублей за корпус. По полярности светодиодов. При включении РА сначала на всех выходах компаратора высокие уровни, почти напряжение питания. С верхнего компаратора этот сигнал идёт на логику для разрешения работы РА. При этом загорается самый нижний светодиод от выхода нижнего компаратора. По мере роста температуры нижний компаратор изменяет своё состояние и на его выходе получается напряжение, приблизительно равное нулю. Загорается второй светодиод. При этом  потенциометр границы сравнения второго компаратора выкручен так, что второй компаратор имеет на выходе всё ещё напряжение питания и третий светодиод не горит. Лишь с дальнейшим ростом температуры загорается третий светодиод. При срабатывании третьего компаратора усилитель не встанет на передачу. Не будет идти высокий потенциал на логику защиты.  Тоже самое и в схеме защиты от плохого КСВ.
        В схеме РА на двух модулях диод КД-226, шунтирующий обмотку реле, должен быть перевёрнут анод с катодом. Юрий. RZ4HD.
  • QRA: KO64au
Доброго здоовья, Юрий!
Напиши в личку или майл, помогу с черчением схем на компьютере.
Евгений.
Оффлайн RX4HI
To RZ4HD: Юрий, приветствую! Хочу сказать что наблюдал недавно один такой модуль сгоревший в ретрансляторе ICOM и явно не из за перегрева или удара молнии зимой.
Оффлайн UX7V
 Вот слайд, подтверждающий начало работ по проекту,- сделаны заготовки деталей охладителя.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2009, 18:45:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
 Вот как  будет выглядеть усилитель на четырех модулях RA18H1213G или им подобных.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2009, 18:57:29 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Торцы волноводов со входами/выходами на мосты сложения лучше расположить под углом 90 градусов,
но тогда на волноводах 40х20 не сделать.
А вообще сколько.....столько мнений.
ударе молотком по пальцу...
