Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 454106 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 Успехов вам Виталий.    Посмотрите, почитайте..http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/pa-1296MHz-sdelaem-vmeste/msg311720/?topicseen#new
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 19:40:57 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
Всем здравствовать!
Давно не был в этой теме и вот снова изучаю посты как в первый раз когда осваивал опыт других коллег  собравших усилители.))
Цель - построить усилитель на 430 МГц и в связи с этим  хочу задать вопросы тем кто уже строил РА на RA60H4047M1.
    Мной уже были построены два усилителя на модулях для диапазона 144 и оба работают отменно, нареканий нет, а теперь есть возможность и желание построить РА на 433 МГц.
     Есть три вопроса: первый, это какой ФНЧ построить? При постройки РА на 144 я повторил и использовал несложный фильтр,  http://r3x.narod.ru/articles/sxems/vhf/1.html  он хорошо настроился и характеристики меня устроили.
Были и расчёты, но так как дело было давно, свой архив утратил вместе с осыпавшимся жёстким диском на старом компе((, о чём сейчас жалею.              Прошу поделиться описанием для постройки фильтра или расчётами аналогичной выше указанной конструкции  только на 430 МГц.
Для постройки имеется следующий материал:
1)   ФЛАН-10 толщиной 1 мм с фольгой 0,048
2)   ФАФ-4Д толщина 1,5 мм с фольгой 0,035
Вопрос второй.
Прочитав форум, обнаружил, что четвертиволновые плечи для моста сложения мощностей из фторопластового кабеля делали длинной 120 мм, по теоретическим расчётам у меня получается на 2,5 см длиннее… Свой расчёт перепроверял, ошибок нет. Почему в реалии плечи короче..?
Вопрос третий.
Кукую мощность можно снимать с модулей RA60H4047M1 при напряжении от 12 до 17 v.?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2018, 22:21:53 от UA3IKC Cтанислав »
73 UA3IKC Станислав
К вышеперечисленным вопросам хочу прибавить ещё один. Может ли кто-то подсказать, хотя бы предположительно, какую мощность может через себя пропустить этот вариант фильтра?
https://www.ebay.com/itm/NEW-433MHz-LPF-low-pass-filter/171771809425?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D50073%26meid%3D167ad0eb754941449d7efbf95782ad7a%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D171771860823%26itm%3D171771809425&_trksid=p2047675.c100005.m1851
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Эллиптический. Кондёрчики "обычные", размер 0603...  Максимум ватт 20 (при КСВ 1).
Спасибо большое!
Искал через поисковик для себя подходящий вариант с расчётами ФНЧ, к сожалению ничего не обнаружил.. ((
73 UA3IKC Станислав
Спасибо большое!
Искал через поисковик для себя подходящий вариант с расчётами ФНЧ, к сожалению ничего не обнаружил.. Но зато набрёл вот на вышеуказанный товар..(
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн R3KAS
Отклонение диэлектричесокой проницаемости, влияние краевой емкости разделки кабеля.
Спасибо. Не думал что так сильно влияет, когда настраивал плечи  в РА на 144 там погрешность оказалась меньше в разы, но видимо частота выше поэтому и улетает сильнее.  Кабеля для экспериментов нет, дай бог чтоб хватило на то чтоб сразу сделать без исправлений. Буду глядеть в анализатор, тот уж точно покажет. )
73 UA3IKC Станислав
Здравствуйте. Если Вы правильно рассчитаете четвертьволновый отрезок для 432 МГц, то приятно удивитесь, что он правильно работает аж на 390 МГц!!! Теоретический расчёт в простых программах - это одно, а практический результат - это совсем другое. Юрий.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Простые программы они на то и простые программы - чтобы оценить хоть как то параметры ,не допустить фатальную ошибку.
Если рассмотреть четверть волновой отрезок как колебательную систему - то вообще то есть и добротность и следовательно и полоса пропускания (по ГОСТу на уровне -3дб) И полоса  зависит от точности,конечной проводимости а значит и  изготовления и применяемых материалов.Поэтому и на 390 МГц и работает ))Ничего удивительного нет в этом
N.Novgorod
Здравствуйте.  Теоретический расчёт в простых программах - это одно, а практический результат - это совсем другое. Юрий.
В программы я даже не залезал,)) длинна волны/4, с учётом К-ук. кабеля и только ).
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Станислав, параметр "Коэффициент укорочения длины волны" равен:
1.41 для кабеля РК75-4-21 (по ГОСТ 11326.42-79)
1.41 для кабеля РК75-4-22 (по ГОСТ 11326.43-79)
1.42 для кабеля РК75-2-21 (по ГОСТ 11326.40-79)
1.44 для кабеля РК75-2-22 (по ГОСТ 11326.77-79)
Четверть длины волны для 435 МГц составляет 172.4 мм;
длина кабеля РК75-4-21 получается 172.4/1.41 = 122.2 мм;
для РК75-2-22 соответственно 119.7 мм.
То есть те самые 120 мм. О чём речь?
73, Иван
О чём речь?
Похоже что я ошибся с Ку кабеля, воспользовался дезинформацией ((.  Для фторопласта 75-3-22  Ку - 0,86.(?)
   ....... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг..... )))
« Последнее редактирование: 05 Марта 2018, 22:34:40 от UA3IKC Cтанислав »
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
у меня по данной ссылке не открываются картинки,у вас есть они? скиньте мне в почту пжт.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Привет,Константин!
Да,картинок нет.Попробуй зайти на Калужский сайт и там посмотри.Или напиши письмо непосредственно автору RW3XL Игорю.
Успехов!
« Последнее редактирование: 06 Марта 2018, 16:44:46 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
