Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 519838 раз)
Здравствуйте. Я продал фирменный и оригинальный 1 кВт MW-1000-15, который использовался при экспериментах с модулями и на вырученные  деньги купил два!!!!! блока питания на 48 Вольт. Здесь речь шла про РА, а не о том, что вокруг него. Да, это - тоже деньги.
Был бы Сергей в Самаре, то я бы ему здесь подарил ИБП на 53 Вольта 2000 Ватт. Пересылка в Ивашки вылезет для меня в стоимость ИБП. Увы. Это- заграница, хотя она от дома Сергея всего в одном километре!!!! Юрий.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Друзья , спасибо! Работал всю жизнь без сенквесторов , несколько раз писал , что не хочу
использовать сенквесторы и попал!Сенквестор стал давать 12 вольт на АНТ реле РЕВ14.
И реле не довключалось, а потом сгорел модуль , а возможно и не один.....А работал на релейном сенквесторе 30 лет и горя не знал. Теперь прогреваю лампу. Прейдеться в ПД
тянуть старый ПА .....
Николай, все правильно понял.Два БП 17 вольт ,1- 5 ватт на вход и 400 ватт на выход.
Юра, спасибо за заботу.Есть несколько причин которые сдерживают ПА на транзисторах. Да деньги это первое.
48 вольт БП купил и давно. Есть и на 1000 и на 2000 ватт , но это и новый ПА и другой формат и TS2000 на 144 сдох дает 1 ватт . Сгорел транзистор в дравере это и его нужно менять ......
Попробую по совету Александра померять только один модуль отпаять все кабеля сложения .
Спасибо всем!!
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Cобрал РА на двух RA60H4047 по балансной схеме. При 16В питания и напряжении на затворах 4,3 В дают 52дБм (158 Вт) после ФНЧ. БП MW LRS-350-15.  В раскачке 23дБм на каждом модуле. Все по даташиту ) . Испытывал  только в ЧМ.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2018, 23:25:03 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
Никто не использовал модуль М67709? Сколько он может выдать при 12.6 вольт? По даташиту заявлено 13 ватт или все таки больше. Хочу добавить к TS790 , 10 родных ватт маловато при слабом прохождении. Для меня актуально именно 12.6, работаю в поле только на аккумуляторе автомобиля.
ПС Наверно не в тему, но все же- может у кого есть схемы модулей TS790 х45-3130-00 и TS790 х45-3140-00. Облазил весь инет-пока ничего не нашел.(Может не там искал!?) ???
Точно, не там искал !!! Нашел ! HB2U
« Последнее редактирование: 15 Июля 2018, 09:19:02 от ra0wx »
73 de RA0WX
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Коллеги, искал тут, да не удачно. Есть печатная плата для RA60H1317 как на фото. Она так же продаётся. Но тут по ссылке не видно номиналов и схему монтажа... Помогите найти под эту плату более четкие картинки.
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
https://vhfdesign.com/ru/pa/plata-module-ra.html#more-506
H-144-3WL 150W
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Юрий вроде оно https://vhfdesign.com/ru/pa/plata-module-ra.html#more-506
RA5G
  • QRA: ko92so
Пока искал Сергей опередил
RA5G
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
А кто подскажет, такие платы у нас в Украине можно купить или только на https://www.ebay.com/itm/RA18H1213G-RA60H1317M-RA60H4047M-RA60H1317-Power-Amplifier-Assembled-Board-/292115962077
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Зайдите на сайт US4ICI
С уважением Владимир.
Оффлайн US4ICI
Да, 8$ в Киеве:
https://vhfdesign.com/ru/clients/kits  - последняя в списке.
По вашей ссылке плагиат UT5JCW, - патриота Украины, который в Украине ничего не продает :)
Павел  US4ICI
  • QRA: KN48kq
Да, 8$ в Киеве:
По вашей ссылке плагиат UT5JCW.
Понял,спасибо. У Вас голая плата или можно и с элементами?
Оффлайн US4ICI
Плата собрана и проверена в работе по постоянному току.
Павел  US4ICI
  • QRA: KN48kq
OK!  теперь ясно, спасибо большое.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
vhfdesign.com..
vhfdesign.com..
Сергей, Артём, спасибо (+), то что надо! Уже начинаю паять ))
Ещё спрошу, столкнулся вот с чем, на фото. 75ом или 750ом каждый из двух резисторов?
Я делаю на 1 микросхеме. А скрин с УМ на 4 микросхемах.
По аттенюатору ещё вопрос, "Плата модуля RA содержит входной аттенюатор 6 дБ (мощность до 1 ватт)", т.е. я могу подать на вход 1Вт? Хотя 6дм это в 4раза по мощности... У меня в 817 как раз минимум 1вт. Или это не так. В даташите RA60 написано 0,05Вт на вход.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2018, 21:20:08 от R4NAF Юрий »
