Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 519665 раз)
Оффлайн R3TO
Интересно до какой мощности их разогнали и какое напряжение питания?
 При питании 13,8 В легко отдают 80 Вт. Больше не пробовал,
греется сильно в Алинке 130. Оставил 30 Вт, радиатор тёплый...
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Хочу сделать такую схему смещения (Bios) для 2-х палет на BLF278
Вопрос надо делать задержку включения Смещения 5-10 мс относительно общего вкл  +50 В  питания палеты?
У W6PQL  - в его схеме контроля и управления нету задержки (Del2 - это вкл +50В и сразу Bios)
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2018, 23:34:58 от rz3rz »
Сергей, Тамбов
RW3XR
маленькое уточнение - Bias voltage,  это совсем другое, чем BIOS (Basic input-output system)
Оффлайн R3KAS
Не обязательно.
С усилителя на модуле RA18H1213G нужно получить около 10 Вт выходной мощности для раскачки последующего усилителя. Какой ток покоя оптимально установить для модуля при данной мощности ?
Uпит 13.8 V
Валентин, если нет возможности снизить Uпит, то сильно маленький ток может привести к переводу модуля в нелинейный режим и появятся искажения в ССБ.
Здесь только контролировать мощность его раскачки или устанавливать АТТ на вход. По крайней мере в своём РА я снизил Uпит до 11в, чтобы получить 10вт.
Спасибо Сергей.
На входе аттенюатор есть, раскачивается от трансвертера LZ4AU. Попробую подумать снизить U пит.
Сейчас работает, только ток покоя большеватый и греется радиатор.
P.S. Так, а ток покоя какой все же установить лучше ???
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2018, 17:50:30 от UD2F »
Оффлайн UA3ATQ
Если есть анализатор спектра, то дайте раскачку двухтональным сигналом, и уменьшайте смещение пока не появятся явные "хвосты". Потом назад немного увеличьте.
Если нет анализатора - лучше не экспериментируйте и смотрите режимы по даташиту.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
Доброго времени суток коллеги !
Подскажите кто знает что обозначают буквы и цифры под названием модуля..?
Предполагаю что это закодированная дата производства..., но не уверен..
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Станислав, стоит обратить на примеры маркировки компонентов и модулей их производства...http://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/files/manuals/igbt_newmpd_note_e.pdf
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Собрал усилитель, схема взята в точности из рекомендуемой по датошиту (фото). При испытаниях , с соблюдением всех параметров, модуль не подаёт признаков жизни  (не потребляет ток и естественно ничего не усиливает).   Мне "повезло"..? Я купил таких три модуля, остальные два ещё не пробовал но чую сердцем они точно такие же. ((( Хочу сначала разобраться что с первым. Возможно у кого-то были подобные проблемы, поделитесь пожалуйста информацией.
73 UA3IKC Станислав
Соедините общую фольгу платы с подложкой модуля и будет счастье!
Спасибо за подсказку, о главном я и забыл ))) !!
За пять минут до того как проверял модуль 57732 тестировал точно такую же схему только применительно для модуля RA08H1317, как не странно )) он заработал без всякого соединения подложки..., собственно поэтому я и засомневался в работе модуля. Но после Вашей подсказки внимательно посмотрел на то что я собрал с RA08 и обнаружил что переходник с кабелем по входу в момент испытаний лежал на радиаторе )), через него и шёл минус )).
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2019, 11:49:16 от UA3IKC Cтанислав »
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн Lupus (EW1ADX)
    • Портал любителей астрономии Беларуси
Подскажите, пожалуйста: для модуля RA08N1317M (135-175MHz 8W 9.6V) подойдёт схема платы модуля от US4ICI, или нужно что-то менять (кроме размеров из-за другого межпинового расстояния на модуле)?
"Познавший себя -- собственный палач." (с) Ф. Ницше
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!
QTH: KO33RV
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Подойдёт! Можно даже родную использовать, если изогнуть выводы (выход - вывод 4 только запаять максимально близко к площадке).
