Уже больше месяца прошло после окончания изготовления пары четвёрок модулей со сложением их на общую нагрузку квадратурными мостами. Всё готово к испытаниям, но не готов пока источник питания мощностью более 2-х киловатт, сомодельный, обещали к концу апреля сделать.
Есть идея простой схемы защиты от асимметрии усилителей по потребляемому от источника току. В случае разбаланса, мощность усилителя потребляющего больший ток, ограничивать уменьшением напряжения смещения модулей. Балансировку моста контроля осуществлять при номинальной отдаваемой мощности прогретого усилителя по минимуму рассеиваемой балластной нагрузкой моста мощности.
Наличие такой простой схемы защиты позволит применять в качестве балластной нагрузки моста сложения резисторы минимальной мощности.
В своём усилителе я установил по питанию каждого из модулей отдельные шунты для контроля потребляемых токов при тестировании усилителя, одновременно эти шунты, выполненные из медного одножильного провода диаметром 0,35мм и длиной около 15мм(длина подбирается при изготовлении с точностью 1-2% по сопротивлению), являются предохранителями на случай короткого замыкания в цепи питания модуля. Эти шунты могут быть использованы для реализации защиты.
Просьба к имеющим опыт работы с модульными усилиталями сильно не пинать, ежели чего не так. Это всего лишь идея дилетанта. А вообще вопрос защиты модульных усилителей заслуживает внимания, какими бы выносливыми они (модули) не были.
73! Анатолий.
