Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 452811 раз)
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Вопрос именно про RA45H4047M. Усилитель изготовлен. При напряжении 14,5 вольта выход 100 ватт на показометре Diamond SX-400. Ксв нагрузки 1,1 на частоте 432200. Раскачка 1 ватт на модули идет около 80 милливатт
Думаю, а вдруг мало? ;) Прошу поделится опытом именно по данным модулям.
Спасибо ответившим.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 09:51:36 от R6YP Виктор »
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Онлайн R2GKH Виталий
Сорри, что со слепу не разглядел имя модуля... Но бесприменительно к названию:
Предельную мощность можно проверить, плавно увеличивая входную. Я 1 Вт от "Баофенга" через аттенюатор от какого-то Г4-ххх подавал. Как только перестали расти вЫходные показания, на том и остановился. Сделал АТТ "с запасиком, но без фанатизма". 4 года усилитель в работе.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Спасибо ответившим.
Именно по этому модулю опыта нет, но по опыту c RA60 для 1317 и 4047 - 80 мВт это как раз то что надо, дальше мощность не растет. А 100 мВт это максимум для модуля по даташиту.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
У меня усилитель на 4х  RA55H4047, для инфо  отдаёт мах 280 ВТ.  Ток потребления 40-44А,  т.е по 10 А на модуль при 14.2 В питания.На RA45 не делал. По всей видимости будет меньше. Ампер 8 на модуль наверное будет.
73! Олег.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Спасибо за ответы. beer Ситуация примерно ясна. Без фанатизма 110-130 ватт можно снимать с 2-х (данных) модулей.
Будем смотреть в сторону транзисторного ПА :)
Еще, в догонку... Когда соберете все, не поленитесь погонять этот усилитель в моде JT65. При этом попросите кого-нибудь неблизкого принять ваш сигнал с уровнем -5...-15 дБ. Пусть сделает скриншот водопада и отошлет вам.
Сильно ли размажется спектр?
Может и больше, если отшлифовать и поставить на хороший радиатор. Почему бы не сделать, чем им без дела валяться?
Лет десять назад делал РА на пяти модулях RA60H4047 - 550 вт в телеграфе на антенне, все равно что киловатт в шеке. Блок питания был киловатный, а то бы и больше можно.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Всем привет! собрал ум на 4 модулях ra60 с железными крышками, при напряжении смещения 5В ток покоя около 6 ампер на каждом. Блок 40 амперный 16В, 4 модуля не тянет вырубается. Пока работаю на 2 модулях, мощность более 200вт, суммарный ток 38А. Конструкция греется капец как при работе MSK144. И вот как у людей 4 модуля и стоит блок 50ампер и все тянет?? У меня корпус-радиатор от достаточно солидного авто усилка и греется как печка, подумываю о водяном охлаждении. Может у меня что-то не так? ??? ??? ??? ???
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
делал 6 лет назад,работает без проблем и в цифре и т, д ,только ток покоя по 4 а, на модуль,   суммарный ток около 55а, 16в   ,возбуждение 0,5 вт, блок питания 75 а,
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2020, 19:55:26 от RV6AKA ВЛАДИМИР »
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
6А это очень много для модуля,надо около 2А,подавать не 5 вольт,а 4,2-4,3в.Тут от самих модулей ещё зависит.
40 А это впритык будет для 350 ватт примерно.
Онлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
На 144МГц 4 модуля, начальный ток 2,5А на модуль, раскачивается каждый до 10А. 40А от блока питания при 13В. Собрано на солидном радиаторе от промышленного тиристорного регулятора. Греется, два компьют.венилятора обдувают рёбра. Без выходного ФНЧ после сложения, ток больше процентов на 10.
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
У меня так же сделано на 2-х модулях,  ток общий 20-22А.
H-144-3WL 150W
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
Собрал недавно небольшой па на двух модулях RA60 ( для выездов в кв шные экспедиции) ток покоя 3,5а. на модуль общий ток 23.5а выходная мощн.-200ватт.
напряжение 14.2в.  по входу стоит децибельник на 20 дб./100вт. плюс на каждом модуле (на платке еще по 3дб. смд резист.). при 20 ваттах с трансивера выдает полную мощность. Реле обхода сделал на  релюшках OMRON 12vdc / весь узел (+транзистор кт814 -ключ упр. реле) поместился в латунную коробочку размером со спичечный коробок. ксв-1.07. При полной мощности грел 1 минуту-радиатор слегка теплый . Стоят два 12 вольтовых вентилятора включенных последовательно ( меньше шума). хватает.Не будет хватать придумаю как переключать их в парралель. ( 14.2в питание)
Оффлайн R7RAS
Поделюсь своей поделкой, собрал двухдиапазонный усилок на 144/430 МГц на двух модулях RA60H1317 и RA60H4047 для SDR, по обеим частотам мощность около 70 ватт, полет нормальный. Плату управления упростил и сделал отдельно.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2021, 11:16:58 от R7RAS »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Всё бы ничего, но по моему слишком длинноваты концы у кабелей... Они же будут излучать и это может привести к самовозбудам, или какой другой "срани"...
Кабель РГ-316 позволяет паять оплётку вообще без "косичек".
Я бы переделал...
Олег
