Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 471588 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Здорово, но не вполне понятно. По фото видно, что модули сидят прямо на медной пластине (текстолите?) Если это пластина, то какова её толщина? Наверое небольшая, ведь так ловко к ней всё припаялось.
ex RA3DQT
Оффлайн UN7GK
Да,модули на медной пластине 1.5мм
Пластина на термопасте прикручена к радиатору размером
200х300х80 мм. Паялось все 200ваттным паяльником(топорик)
правда когда пластина была не прикручена, иначе не прогреть !
По входу куча "дибильников" что бы мощность с трансивера погасить.
По выходу КСВ метр , на фото этого еще нет ,выход отраженки
заведен на компаратор , защита от высокого КСВ.
А кабели все 50ом  типа SF-141???
Оффлайн UN7GK
Да,кабель UT-141 50ом
Добрый вечер всем. Вопрос к UN7GK . Пардон, что вопрос может не совсем по теме. Какие аттенюаторы применили? Как включается атенюатор с большим фланцем с крепежом под два болта? Я купил такой 25 Ваттный на 20 dB, но боюсь сжечь. Есть ли там разница где вход, а где выход? По номиналу он симметричный и не определишь. Боюсь мощу дать в зад аттенюатора и спалить  обычно менее мощный резистор аттенюатора, который стоит на его выходе. По даташиту ничего не говорится об этом. Может всё на одной подложке и всё равно? И что за квадратные аттенюаторы? Сколько стоят? Сколько стоят модули? Заранее спасибо за ответ. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UN7GK
Приветствую ,Юрий !
Все аттенюаторы от фирмы "RFP".
По входу первым стоит 2db/100w ему совершенно безразлично
вход/выход. А после стоят менее мощные по 3db , честно сказать
не знаю их параметры (10 ватт подавал , греються но работают)
они под СМД монтаж расчитаны , с плат усилителей "TPL" надергал.
Из всего железа покупал только модули, вот здесь:
http://www.rfparts.com/module_sau-sav.html
А остальное все нажито не посильным трудом  :)
Добрый день всем. Вопрос к UN7GK . Извиняюсь, но не знаю Вашего имени. А чем вызвано применение именно этих модулей? Я так понимаю, что цены мало отличаются от модулей Митцубиши, а с четырёх модулей RA60H1317 можно скачать Ватт под 700. Правда 450 Ватт от 700 Ватт мало отличишь в эфире. С SAV-36 не работал и не знаю запас их по прочности. RAшки имеют громадный запас. Какой реальный коэффициент укорочения кабеля получился? Или брали в даташите? Почему пришли к конструктиву крепления всего РА на медный лист? Модули всё равно не припаивались к нему. Этот бы вариант был бы понятен. Или всё из-за полужёсткого кабеля? ЮРий.RZ4HD.
Оффлайн UN7GK
Добрый день !
Применение SAV-36 было вызвано их наличием на момент
сборки усилителя  :) .Хотя есть и RA60H1317.
Все делалось под конкретный блок питания SE-1000/15.
Просто он не потянул бы 4 штуки RA60H1317. А ставить эти
модули не использовав их полный ресурс не хотелось.
Хотя я думаю что с SAV-36 можно получить столько же мощности.
У кабеля по даташиту К=0.7 , реальные измерения показали К=0.69
Крепление модулей через медную пластину вызвано желанием увеличить
эффективность теплоотвода. Мне кажеться что медная подложка модуля
и медная пластина имеют лучший тепловой контакт чем медь-аллюминий.
А пластина потом распределяет все тепло равномерно по радиатору а
не только в точке крепления модулей.Ну и не последнюю роль сыграло
то что к ней можно все припаять(кабели).
Владимир.
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Не делал никогда усилителей на модулях, интересно, 4 тыс кв см хватит для 4-х RA60H1317? Попались радиаторы от базовых станций сотовой связи, Размер ~ 12х30, наверху 9 ребер высотой 5см х 30см, усилители на 860-900МГц, судя по выходному транзистору (ASP-0955) - 50Ватт, первый каскад на ASP-0910T. Интересно, куда еще эти транзисторы можно применить?
Можно узнать реальные длины кабельков ,которые получились?
Между двумя модулями и между парами.
Оффлайн UN7GK
Отрезки кабеля между модулями произвольные......
у меня получилось по 38мм.
Длинна четвертушек 358мм , при Ку=0.69 подбирал
эсперементально.
Кабель RG402 (UT141)
Свернуты в рулончики внутренним диаметром 25мм.
Работает РА прекрасно , в Персеидах вообще несколько дней
не выключался ,да и на луне не подводит.
Что самое интересное на выходе ни какого ФНЧ ! Все сразу в антенну.
За три месяца эксплуатации не кто из соседей не жаловался  :)
Заменил БП SE-1000(не хватало по току) на два SE-600 , каждый питает
пару модулей . Мощность легко поднялась до 600 ватт.
Но усердствовать не стал , остановился на 500 !
Владимир.
Спасибо за размеры !Не буду теперь терять время на расчеты их длин.
А защита какая есть от пропадания питания с одного из источников??? У меня есть два БП SE-1000 думаю их хватит для 4х модулей RA60H1317M1.
Да посмотрел на даташит ваших модулей они аж по 90вт .
http://www.rfparts.com/pdf_docs/SAV/SAV36.pdf
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2009, 16:23:59 от RX3DR Александр »
Здравствуйте, коллеги. То:UN7GK . Владимир. А что, SE-1000 резерва по мощности не имеет? Или уходит в защиту? Я с SE-350  500 Ватт снимал. И ничего. Просто планирую SE-1000-15 также для четырёх модулей.  Снимая 160Ватт с модуля и КПД под 60%, учитывая потери, думал выдержит четыре модуля.  Расскажите подробней расклад по мощности и токам, если уже знаете, что не тянет.Юрий. RZ4HD.
Оффлайн rd3ql
подскажите , разница в 20% в токе покоя в сборках RA18 из разных партий это нормально или сборки деградируют от форсированного режима , может старые я подпалил ? пока по усилению сказать не могу
  • QRA: KO87qv
Так и неудалось найти радиатор для РА на 23см на 4шт RA18H1213G.
Обратил внимание на кулеры с радиаторами от компьютеров.
Думаю может получиться компактный, хорошо обдуваемый РА на 23см.
Из фото думаю, понятна мысль, прошу, кто делал подобные РА
поделиться своими мыслями по этому . TNX! 73! de UA3MBJ Николай.
