Всем привет !
Что касаеться РА с применением модулей ,на первый взгляд все просто ....
Но кто уже в серьез занимался этим делом думаю меня поддержит.
Когда первый раз решил сделать РА на 144, выбор в модулях был .....
Но решил остановиться на S-AV36 как самом дешевых из имеющихся и
очень схожими параметрами с RA60H1317.
Тем более прельстило что подложка модуля была ровная (не гнутая) как у модулей серии RA.
Модули складывались по обще известной схеме 1/4 отрезками 50ом кабеля.
Четыре модуля при токе покоя 36ампер (9А один модуль) и 18 вольт питания
отдавали в нагрузку > 400ватт при токе 65ампер от б/п SE-1000/15.
На этом РА провел почти под сотню связей ЕМЕ , не выключался двое суток
в работе через MS(Персеиды).
Не так давно заметил что мощность на выходе РА резко упала
Проведя расследование этого дела обнаружил следующие ....
Сначало сдох один молуль , я сразу этого не заметит и работал дальше.
Когда ток покоя упал совсем до минимума я начал разбираться.....
При откручивание модулей от радиатора обнаружил что термопасты которой
обильно их смазывал перед установкой под ними не оказалось.....!!!!
При нагреве подложка модуля расширялась и постепенно выдавливала
пермопасту из под себя.....!!!!
И тут я подумал,что Японцы не такие уж дураки что стали делать в подложке модуля выборку под термопасту....
Поставил модули RA60H1317 ,без всяких железок на крышке и буковок
(М-Ж)
Ток покоя остался прежним но мощность на на выходе при 18 вольт
70ампер стала > 500ватт.
Я думал что можно получить больше и мощность ограничена возможностью
Б/П SE-1000/15. Поставил два отдельных источника SE-600/15 на каждую
пару модулей но видимого результата не получил.....
Вот на этом РА сейчас и работаю .
Но не так давно попали в руки модули с Айкомовской маркировкой SC-1113
на самом деле это М67727 что стоят в TS-790.
Проведя серию тестов , выяснилось что при 18 вольтах питания
эти модули спокойно отдают мощность > 100 ватт.
При этом ток покоя всего 1ампер....
Одно только смущает цена этих модулей > 100$
Владимир.
