Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 519696 раз)
Оффлайн RA1AGB
А у кого, какие мысли о возможности использования для охолождения систем водяного охолождения от компьютеров. Например таких Apogee XT от фирмы  Swiftech   http://www.swiftech.com/
Павел
RA1AGB
73
Оффлайн EW1EW Александр
Привет всем. Уже почти год работают РА на модулях: 144 - 4 х RA60H1317M1 -560W при Uпит.=16,5В; 432 - 4 х RA60H4047M1 - 560W при Uпит.=16,5В; 1296 - 8 х RA18H1213G при Uпит.=16,5В - >260W. При Uпит.= 18В получал на 144 - 640W, но модули вышли из строя. Тоже самое произошло и на 1296: при Uпит.=18В - 450W и все 8 модулей вышли из строя. При 16,5В модули не выходят из строя даже при обрыве антенны. Николай. 73!
А какие токи покоя усилителей?
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Почему так всех беспокоят токи покоя модулей? Модуль в реальной работе с этим током стоит доли секунды и переходит на свой  рабочий ток. Как мне кажется изменяя ток покоя модуля мы тем самым вводим его в некий класс усиления от которого зависит линейность усилителя!?
Привет, Александр. Это все понятно. Но хотелось всеже знать как народ эксплуатирует.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн RW3BP
Насколько я помню в режиме максимальной мощности от тока покоя мало что зависит. Имею в виду максимальную мощность и кпд. Обычно в соотв с паспортом подаю около 5В на смещение. При этом ток покоя 3.5...4А
73! Сергей
Онлайн RZ4HD
Добрый вечер, коллеги. Более года назад я начал эту тему форума для обобщения информации и опыта работы с модулями. Считал,  что тема будет полезной и интересной дя многих. Это подтвердилось.  Кто хочет действительно что-то сделать на модулях, почитайте, пожалуйста, внимательно и осознанно для начала все 16 страниц форума. Плюс форум по РА на модулях для  1296 МГц. Многие вопросы уже не будут задаваться. Столько всего раскрыто, в том числе  и по токам покоя. Приведены таблицы испытаний, высказаны конкретные применяемые режимы различными конструкторами. Многими. Приведены фото  и т.п. Уж извините за такое письмо. И почти всё станет ясным. Юрий. RZ4HD.
Добрый вечер,  Юрий! Форумы прочитаны и не один раз. А вот хотелось еще услышать информацию и от тех, кто уже эксплуатирует в эфире подобные услилители.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
Может кто подскажет как правильнее закрепить вентилятор на радиаторе , чтобы он дул на радиатор , от радиатора , или не имеет значения ?
Радиатор ребристый (ребра 15 мм ), вентилятор комповый.
73 ! Mаксим .  KO85VK
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Юрий по поводу токов покоя не всегда заявленные таблицы соответствуют конструкциям на столе.огромный материал(труды)вылаженны на форуме что очень помагает в наладке аппаратуры но не являеться АКСИОМОЙ! по поводу крепления куллеров Максим попробуй через стойки из толстой резины закреплённые в рёбрушках радиатора
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
Спасибо за подсказку , попробую через стойки , но Вы наверное мой вопрос невнимательно прочитали , повторю - какой стороной прикрутить, чтобы он дул куда ? , от радиатора или на радиатор , или все равно ,,,,,,,,?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2009, 11:35:41 от RV3AZ »
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Максим у меня два дуют НА радиатор и два мелких стоят в подвале усилителя и работают на протяг один вдувает воздух второй вытягивает-нагрева сильного не заметил.
Оффлайн R3KAS
Лопастные вентиляторы установленные на ребристом радиаторе должны работать на выдув, т.е дуть в сторону противоположную радиатору. Иначе поток срывается из-за высокого аэродинамического сопротивления. Вентилятор крутится, а толку никакого.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
всё зависит от конструктива у меня стоит датчик Т радиатора пока больше 40 не нагривал .ПА в стадии наладки
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
Спасибо.Все понятно.
RA1TBH
Один из вариантов исполнения:
RA60H1317M1 - 2 шт
ток покоя Io - 1,7 А
U пит. - 14,5 В
Р вых мах - 240 W при I=28 А
Габариты 200х250х120 мм, установлен у основания мачты на чердаке 9-этажки. Контроль внизу по току, потребляемому из сети на самодельном амперметре с нелинейной шкалой (растянут участок 1-3 ампера). Блок питания встроенный, переделанный РС АТХ 400 W, потребление 220 в при мах мощности - 2,1 ампера.
Испытан в режимах FSK441, SSB, FM.
Подробности на нашем сайте "Новгородское Вече радиолюбителей"  :)
