Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 513753 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
RD60W3352F  60Вт 24в
12в 30Вт.
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте. В файле есть информация об эксперименте. Юрий.
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
Здравствуйте Юрий!
Очередное БОЛЬШОЕ СПАСИБО за очень полезную информацию.
И ещё вопрос (что бы два раза не вставать),
Нет ли информации по модулю RA60H4047 без букв М1 ?
Возможно иу них отсутствует первый ( нафиг не нужный мне) каскад усиления?
В продаже их вроде бы нет(сильно не искал) а вот в списках продаж есть.
Что ни будь может слышали?
Вот модули RA60H1317 имеют несколько вариантов с разными буквами и усилением.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2024, 09:52:56 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и В езде 5 вт  или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Онлайн RZ4HD
Добрый день. Я давно закончил работу с модулями для использования в радиолюбительских целях. Вся информация есть на сайте. Какие типы модулей и с какими буквами я не помню. Программа с RD60W3352F есть программа специфическая по тематике и я о ней писать не буду. 73! Юрий.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Не нашел ответа не вопрос.
Сколько подавать смещения на модуль, чтобы было оптимально по минимуму искажений? Ну или сколько выставлять ток покоя?
Николай
Онлайн R2GKH Виталий
Напряжение смещени для вывода модуля на линейный участок не нормируется.
Я выставлял ток покоя примерно 1,2 Ампера на модуль. Много лет усилитель отработал в модах JT65 и FT8 - замечаний на искаженный сигнал от корреспондентов не поступало. А "цифра" весьма критична к качеству передаваемого сигнала.
На RA18H1213 , не заморачивался с током покоя , подавал 5в на смещение , чтобы в ССБ нормально работал.
Ток покоя кратковременный при переходе с приема на передачу. Усилители работают годами, при Uпит-15в.
А вот это зря. КПД усилителя падает, ресурс снижается (деградация, матьееитить), и самое неприятное - спектр сигнала хуже становится. В SSB и CW не сильно заметно, а вот в "цифре" резко падает качество декода корреспондентом. Это проверено.
Оффлайн RadioНam
Доброго времени суток всем!
Назрел вопрос:
Кто то пробовал перестраивать модули с полосой 135-175 МГц (типа RA30H1317M, S-AV33 и т.п.) вниз по частоте?
Нужен модуль работающий на 88 МГц для FM и получить на выходе 2-3 вт, больше не надо.
Если не перестраивать, то сколько на вход нужно подать такому модулю чтобы получить требуемую мощность, какой КПД ожидаем?
Чел. вот тут писал
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=9078&st=1440
1. Просто выжать из нее мощность и не обращать внимания на то, что ее КПД резко упал (большое потребление тока и очень сильное тепловыделение).
2. Перестроить правильно, сохранив примерно тот же КПД, но уже на нужных частотах (с сохранением нужной широкополосности и равномерности усиления). Тут уже придется повозиться...
Так что перестраивать такую сборку имеет смысл только если она уже есть в наличии и ее не жалко "дорабатывать". А покупать с целью перестройки под эту "тему" специально лучше именно RA30H3340m/RA55H3340m. Они и без перестройки достаточно прилично работают на нужных частотах (сам не проверял), и перетягивать их не так далеко придется (больше шансов сохранить нормальный КПД).
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2025, 14:56:54 от RadioНam »
Оффлайн UA3ATQ
Чел. вот тут писал
Он все же писал про перетяжку на несколько меньшие проценты от рабочей частоты...
Неужели модуль (RA) на 66-88 МГц никак не купить в России сейчас?
Оффлайн UA3ATQ
PS: Я бы просто сделал усилитель на чем то типа RD15HHF1, по типу того что UR3LMZ в своем трансвертере на 4м диапазон применил, и не маялся с потенциальным убийством RAшки, которая после такой перетяжки еще не факт что стабильная получится.
Мой усилитель на четырех RA18H1213 изготовлен в 2007 году, блок питания Меанвелл 12-350 позволял поднимать напряжение до 13.8в - с увеличением раскачки напряжение уменьшается. Усилитель исправно отработал на выездах в поле, а в 2009г. перезимовал на крыше в сугробе - я не выключал его всю зиму. Летом 2020г. стал активно работать на Луне - для линейности открыл модули "на полную" до пяти вольт смещения. Пришлось поменять блок питания на SE1000-15 - чтобы не терять линейность и иметь возможность форсажа (осенью можно себе позволить подводить 750-800 ватт по сети). При этом сжег два модуля и один Меанвелл. Усилитель работает на улице - у тарелки. В ARRL-2024 "выжал" 130 корреспондентов.
Оффлайн RadioНam
К сожалению за приемлемую цену нет. Либо объявления фейк, либо ценник конский нереальный, на ебее полно но там нет доставки в РФ. Ощущение такое что все модули на данный диапазон частот скуплены ебеем. :laugh:
Не хочется делать на рассыпухе, много каскадов городить придется. С ГУНа после буфера на BF998 идет всего 13 мВт, этого для модуля хватило бы чтоб выдать 2-3 ватта. Притом корпус девайса мал, использую от компового привода DVD-RW, не особо разбежишься, да и лишний нагрев в нем нежелателен.
Оффлайн UA3ATQ
RA07M0608M тоже искали?
Оффлайн RadioНam
Да искал, но какие то сайты продавцов мертвые что ли. Запросы направлял и тишина.
Подошел бы и RA30H0608M.
