Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 475274 раз)
На фото внутренности модуля RA60H1317M1A. Резонансные цепи на выходе - можно попробовать менять индуктивности. Здесь вряд ли найдутся желаюшие по перетягиванию вниз - кому это надо?  - разве что любителям отдадут 50 - 80 МГц :)
Оффлайн RadioНam
Будем надеяться.  ;)
Оффлайн UN7GK
Часто задают вопрос.
Может ли FM модуль работать в линейном (SSB) режиме ?
Например SAV-32
А почему бы и нет ?
Почитайте внимательно даташит на тот же RA60H1317M.
Написано конкретно....
This module is designed for non-linear FM modulation, but may also be used for linear modulation by setting the drain quiescent current with the gate voltage and controlling the output power with the input power.
Просто нужно подобрать оптимальное смещение (ток покоя)
Или я в чём то не прав?
И покажите мне кто нибудь где в даташитах на модули типа RAxxxx написано что они линейные ?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2025, 20:41:51 от UN7GK »
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Например SAV-32
Так самый интересный момент у этих модулей,то что у них защита по КСВ и при простом варианте сложения мощности ничего не получается, четыре модуля при слоении мощности кабелями 75 Ом выдают только 200 ватт, хотя по отдельности каждый выдаёт 100 ватт в той же схеме. Вы ранее приводили пример что при сложении 4-х модулей у вас на выходе 400 ватт. Вопрос; Как реализовывали схему сложения?
Оффлайн UN7GK
https://www.rfparts.com/old_site/pdf_docs/SAV/SAV32.pdf
Нет в модулях не какой защиты и не когда не было !
А как складывал сразу не готов ответить. Постараюсь откопать в своём хламе
этот ПА и сделать фото.
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Было бы очень интересно посмотреть на способ сложения мощности. У нас не получилось сложить кабелями и получить 400 ватт на выходе. По КСВ я могу и ошибаться, не утверждаю, но появляется не понятное ограничение по мощности.
Может кому-то удалось сложить 4-ре модуля S-av32 и получить 400 ватт? Поделитесь каким образом складывали мощность.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
ВРОДЕ ОНО.
Оффлайн UN7GK
Да нет ! это на 432 !
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
ВРОДЕ ОНО
Только модули не те про которые я писал.
 К стати модули S-AV32 Были удалены из этой конструкции и на их место установлены RA60H1317, только напряжение смещения убавлено, всё остальное осталось без изменений, результат-400 ватт на выходе, по сей день работает.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Схема сложения похоже такая же.
Оффлайн UN7GK
Всё на кабелях 50 ом....
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Вот она.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
У меня такая схема на таких модулях 240 ватт выдаёт.
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
это тоже не они это 36-е. Хотя 90-то ваттные модули при 16-ти вольтах питания.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2025, 21:48:57 от R4HV Андрей »
Оффлайн UN7GK
Да какая разница как они называются ?
Они только мощностью отличаются.
Надо более точнее отрезки кабеля подбирать.
Вместо модулей запаять резисторы по 50 ом и
добиться минимального КСВ.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2025, 21:55:57 от UN7GK »
