Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 434052 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Привет Владимир. Да, основания гнут не с дуру, хотя и есть всё-таки небольшая вероятность брака от левых производителей, но если гнут, то скорее всего под пасту, а не для листового материала. Там бы то же плоская подложка требовалась. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UX7V
Re: Изготовление РА с применением модулей. Во
« Ответ #271 : 26 Январь 2010, 17:01:50 »
А так выглядит окончательно спаянный корпус охладителя.
 После приобретения прошлым летом трансивера FT-897D решил пересмотреть планы и приостановил работы по усилителю мощности на 4-х RA18H1213G, поскольку появилась новая идея,- реализовать в корпусе усилителя мощности и трансвертер 144-1296 МГц  с двухпетлевой ФАПЧ.
 Первая петля используется для формирования частоты гетеродина в 1152 МГц и ведется от кварцевого генератора частотой 4.5 МГц, а вторая петля подстраивает частоту 4.5 МГц под частоту высокостабильного  опорного генератора  частотой 10 МГц, от которого работает и синтезатор apolLO-32, используемый для формирования сетки частот для гетеродинов трансвертеров диапазонов 5.6 ГГц и 10 ГГц. Таким образом  гетеродины трех диапазонов будут вестись от одного опорного генератора частотой 10 МГц.
 Процесс пошел и сейчас эта идея реализуется. Как это будет выглядеть постараюсь скоро продемонстрировать.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2010, 18:22:16 от UX7V »
73! Николай US7VA
Вопрос конечно странный, но вот все-таки:
Как поведет себя модуль (не поплохеет ли ему), если ему на ВЫХОД попадет частота другого диапазона?
Поясню: в голове вертится мысль сделать "помошника" для совего FT-857 на диапазоны 144/432. На каждый диапазон по два модуля. Все это хозяйство в один корпус на один (или пару) могучих радиаторов. На входе всего устройства РПВ5/7,
на выходе РЭВ-16. После входного реле ставятся аттенюатор и диплексер для разделения сигналов по входам модулей.
На выходе с модулей ставится так-же диплексер, но уже в обратную сторону. Далее через РЭВ-16 на выход...
Вот и казустика с выходным диплексером. Какое нужно минимально допустимо затухание, что-бы неактивным на данном диапазоне модулям не поплохело?
Почему такой конструктив? А негде дома ставить передатчик габаритов "Пламя" :)
а у вас что на двойку и на семьдесят одна и та же антенна?
К сожалениию да. Хотя почему к сожалению? Меня такой конструктив устраивает, да и отсутствие лишних коммутирующих элементов.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2010, 19:42:42 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
На счет бредовых идей.
Чтобы не гасить аттенюаторами "лишние" ватты может стоит рассмотреть
возможность подключения сразу на вход второго каскада модуля?
Применительно к двухкаскадному модулю M1. Ну а с трехкаскадным М еще интереснее?
73! Евгений  team RT9M
Доброе утро. А куда ножку входа крепить в модуле и где найти точку с импедансом в 50 Ом. Или самому линии напылять? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Делал для себя от W6PQL, но может у кого лучше.
Тоже самое, только от Японской фирмы COSMOwAVE
  • QRA: mo75gb
Использовать стандартный вход, только шунтировать первый каскад и снять с него Vgg и Vdd :o
Добрый день всем.
С прошлым вопросом обо№;%ли, теперь даже и спрашивать боюсь :(
А все-таки приходится.
Как ведут себя модули в режимах SSB, jt65 ? В смысле искажений, сигнал сильно портится?
 Созрел до экспериментов со своим "двухдиапазонником", подбираю модули... если кто подскажет, где попроще\подешевле приобрести, то буду признателен...
Оффлайн Пионер
Модуль RA60H4047M1 при токах покоя 0.5A и 3A одинаково нормально слышен в SSB. 144 и jt65 не пробовал. Если неспешно, могу попробовать RA60H1317M1A (но только SSB).
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2010, 20:48:20 от Пионер »
Вот и пугает слово "нормально" ???
Оффлайн Пионер
Другого выбора не вижу (для себя лично)^-^ Макет не разобран, какие будут пожелания?
P.S.Скорость исполнения- примерно одни сутки :D
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2010, 20:58:25 от Пионер »
Привет Виталий! Брал модули у Александра RA3MR, у него вроде еще должны остаться, контактные данные найти легко, напиши, он ответит... 73!!
Добрый вечер Сергей!
Пасибки за "на водку" :)
