Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 433953 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Виталий, приветствую!
Только сдается мне, что считать тебе надо не фильтры а диплексер. Программка там же:
http://tonnesoftware.com/diplexer.html
8й порядок обеспечивает подавление более 60дБ.
P.S. И по входу тоже, может только меньшего порядка.
Задача упростится, если поставить на выходе диапазонного  модуля ФНЧ или  ФВЧ соответствено, каждый  пятого порядка, а в качестве дуплексера применить простую конструкцию на кусках кабеля.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
На сайтеtonnesoftware.com лежат прекрасные бесплатные программы по расчёту фильтров,
от  сложной "ELSE", которая считает все типы фильтров, до простой "SVCF DISING" для расчёта LPF и HPF
Ой, почему мне раньше не сказали :) Самое оно.
73! Евгений  team RT9M
Тааак, с "диплексором наоборот" вопрос решен.
Спасибо RW3AZ и UA3RAW
С "цепями смещения" тоже.
Спасибо RA3WDK.
Кстати, Иван, а как у вас Напр.Отв. реализован? Без резистора...
Уж очень хочется блокировку с индикацией при высоком КСВ...
Начинаю делать "печатки" и конструктив...
К ПД может закончу :)
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Виталий!
Может примешь повышенные обязательства и закончишь к ПФО?.. ;)
Будет ещё один корреспондент с вашей стороны.
Эх, Александр... Я-бы с удовольствием... Но тут пара пректов на работе висит  ???
Выделяю по часу времени, а то и меньше... :(
Плюс изготовление таких схем для меня - новое и неизведанное занятие. ТерраИнкогнита - так сказать.
А в ПФО буду обязательно! Хоть на минимуме (как сейчас), но участие приму!
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте. У меня такая блокировка по КСВ. Правая часть схемы. Это отработанная и проверенная схема. Все просто. Для двухдиапазонного РА. Сигнал на вход берется с диода НО. Есть блок логики. Там собираются все сигналы. Схему эту уже выкладывал. Сам НО  другой вопрос. Тоже фото было. Юрий.RZ4HD.
RZ4HD Юрий, ну как я про вас забыл!? Собственно говоря, с ваших статей описания экспериментов и начались для меня задумки по применению данных девайсов.
Совсем основная работа съела :(
Кстати, всем. Сегодня примерял радиаторы для модулей, и оказалось, что Митсубиси и Сименс имеют одинаковые размеры по крепежным отверстиям! У меня модули "один в один" встали на место ИГБТ структур 3-х фазных приводов SEW-EuroDrive 2,2 кВт... Достаточно "увесистые" игольчатые радиаторы. Так что если кто связан с приводами на производстве, советую обратить внимание!
Таакк, я зашился, поправьте.
Правильно-ли я посчитал, что по входу максимум модулю достаточно 20мВт в SSB?
То есть примерно 1,5...1,6 вольта по напряжению.
Если выход аттенюатора не будет согласован (по сопротивлению) со входом модуля, ничего страшного?
Достаточно-ли будет просто раскачать модуль этим напряжением?
то есть хочу тупо поставить параллельно 55 Ом резистору (2 х МЛТ-2 110 Ом) подстроечник на 330 Ом, и со средней ноги брать сигнал на раскачку модуля.
Выход 857-го, кто не помнит, 5Вт минимум :(
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2010, 18:34:14 от RA3GKH Виталий »
  • QRA: mo75gb
1,5...1,6 вольта это примерно 45-51 мВт что как раз и требуется для 1 модуля.
А смысл есть в переменном резисторе на 330Ом?
Ручку повер на минимум и гасим 5вт аттенюатором.
С 5 вт до 0,05Вт это в 100 раз, т.е. 20Дб по мощности.
50-омный П-аттенюатор получится из соответственно резисторов 62; 240; и 62Ом.
Да, если уж очень хочется, то можно этот переменник 330Ом последовательно с резистором 240 Ом поставить, тогда пределы регулировки затухания будут от -20 до -26 Дб. А входное и выходное сопротивление будут изменяться незначительно, от 50 до 55 Ом.
_____________
DE UA9MGM 73!
Да, Евгений, спасибо за подсказку. Надеюсь, МЛТ с обрезанными "в ноль" выводами выдюжат частоты 144/432 МГц.
Пока занимаюсь "жестянкой", заодно и аттеньюаторы/делители распаиваю.
Модули уже на радиаторах, с необходимой обвязкой на ПП. Так-же готова плата диплексера с реле и датчиком КСВ.
Остается узел управления и индикации, а так-же лицевая панель...
http://www.qsl.net/dk7zb/Transverter/transverter.htm
Виталий, вот здесь есть описание (и фотки) Drive-attenuator
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2010, 11:20:14 от RU2FM Валентин »
Не прошло и пол-года. :)
Собрал свой "двухдиапазонник", даже пару раз переделывать пришлось:
1) дуплексер нужен и по входу! Модуль на 144 почуствовал частоту 433, и наоборот. Отслеживал по потребляемым токам. Сборку второго дуплексера не потяну... да и места нет.
Поставил РЭВ-16 для коммутации диапазонов. И до кучи маленькой релюшкой сажаю на землю ногу смещения неактивного модуля... Автомат коммутации потом придумаю. ;)
2) Аттеньюатор на 433 капризничал, пришлось на SMD переделывать. Ну это мои трудности :)
Встал вопрос с модулем на 145. При напруге 14,1В и токе покоя 1,8А максимальный потребляемый ток 11А, при КПД 50% это где-то 75 Вт. Маловато  :( Ни регулировка тока покоя, ни повышение входной мощности не дают больше по потреблению :( Модуль такой серии или напругу поднимать?  ???
На 433 до 14,5А потребление влет возрастает. То есть 100 Вт дает, при том-же напряжении питания...
может раскачки не хватает?!
Я почти 2 вольта на вход подал... Боязно больше... все больше склоняюсь к мысли, что питание повысить нужно.
  • QRA: mo75gb
Так это почти норма, 80мВт. Поднимай потенциал до 16,5в. А модули М1 или М1А?
