Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 433908 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
И еще один.
Оффлайн ua3ahm
RZ4HD
Юрий,теория-это замечательно. Но краткий вопрос-Вы какой метод бы использовали или уже используете? С баластами или без?
Здравствуйте, коллеги. Что хочу казать. Я не оператор, а больше конструктор или экспериментатор. У меня не так много законченных конструкций. Конечно, они есть и много. Особенно в области измерительной техники. Я делаю много железа, которое может является частью будущих Ваших конструкций. Закончить свой двухдиапазонный монстр на модулях планирую через год-полтора. Это очень серьезная конструкция. Часть узлов и схемотехники с фотографиями я уже опубликовывал. Многое может быть полезным и сейчас. По конкретному вопросу.  Я буду использовать  на 144МГц и 432 МГц точно кабельные трансформаторы без балластных резисторов. На 1296 МГц радиатор огромных  размеров уже куплен. Это радиатор от промышленного передатчика. Как и что там будет решится позже. Толи квадратурные мосты, то ли просто кабели, то ли схема Вилкенсона. Хотелась бы сделать последнюю. Проще и с балластом. Но для этого нужно искать и приобретать фланцевые резисторы. Скорее всего будут линии или кабели не равной длины, а отличающиеся на лямбду. Для 144 МГц и 432 МГц проще. На 1300 МГц трансформаторы очень короткие. Если бы делал РА на 2 или 4 модулях, то было бы совсем халявно. А размещение восьми  модулей на таком радиаторе со схемами деления и сложения ни один день придется крутить на компьютере, выбирая оптимум конструкции. Юрий.RZ4HD.
Вот конструктив узла защиты от разбаланса. Частота 100 МГц. Для сложения мощности применена схема Вилкенсона.Обратите внимание, что параллельно резистору в 100 Ом (техника как бы 50-ти Омная) припаян слюдяной конденсатор на 15 пФ. Я забыл написать, что везде в точках припайки кабелей: у модулей, в точках объединения кабелей и т.п. имеет смысл установить конденсаторы. Где и какие определяется опытным путем. РА выдаст при этом большую мощность, кушать станет меньше и модули за более хороший режим, если этот режим насилования можно назвать хорошим, скажут Вам спасибо. Юрий.RZ4HD.
Здравствуйте, коллеги. Привожу рисунки статьи из немецкой книги для УКВистов. Дали на время на коллективке DK0TU. Слава богу, что ровно 20 лет назад в Германии уже были ксероксы. Чуть ли не всю книгу копировал. Здесь и теория и практика по вопросу сложения мощности. Можно догадаться без знания языка. Разрисовано отлично. Юрий.RZ4HD.
Онлайн LZ4AU
Если позволяет место и расположение на радиаторе для 4 модуля на 23см можно сделать так:
Йордан ,а схемку можно на бумаге набросать,интересная мысль для 4-х модулей.Хотелось добавить в свою копилку.
Онлайн LZ4AU
Саша схема есть в микроволновой библиотеке 101.
Верхний левый угол вход, правый 50ом.
Все нижные с лева направо имеють 90 разворот.
Вот фото РА на транзисторов от ES5PC.
можно точную ссылку дать? Да и кабель 50 или 75ом?
Оффлайн ua3ahm
to RZ4HD
Юрий,спасибо за ответ. В таком случае,чтобы не повторяться,я попробую сделать сложение с баластами. Там и глянем,у кого быстрей сгорит). Если захотите сделать с балластами-свистите,у меня есть несколько.
У меня сгорят модули точно не скоро при любом варианте сложения мощности. Года через полтора!!!! Не раньше. Пока делаю антенны. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн US4ICI
Подскажите пожалуйста, является ли не нормальным (аварийным) режимом наличие раскачки на модуле RA, при поданном на модуль питании и снятом смещении (коммутация модуля по смещению при срабатывании защиты)?
Павел  US4ICI
Онлайн R2GKH Виталий
Я провел такой эксперимент... модулю не поплохело. :) То-есть он запирается достаточно качественно!
При этом, подаю как "свою" частоту, так и частоту "соседнего" диапазона.
Единственное, что недопустимо - подавать на вход слишком большую мощность. 200мВт максимум.
Оффлайн RA1AGB
Здравствуйте коллеги.
У меня вопрос, сделал усилитель на 4 RA60H1317, расположив по 2 модуля на одном радиаторе 200мм x 300мм   P-600  http://ligra.narod.ru/Rebr.htm     Всё работает-доволен. Модули прикручены непосредственно к радиатору. Но посмотрел картинки с промышленными усилителями, там между модулем (или транзистором) присутствует медная пластина 4-6мм толщиной. Нужна ли она, насколько она улучшает отбор тепла. Ведь с одной сторны медь имеет большую теплопроводность чем алюминий, но между этой пластиной и радиатором всё равно получается дополнительное тепловое сопротивление?!!
Не получиться ли так сначала (при переходе тепла с модуля на медяху) выиграли, а потом при переходе тепла с пластины на радиатор проиграли.
Ваше мнение?
Павел
RA1AGB
73
Не получится, если площадь контакта между "медью" и радиатором больше,чем между "медью" и модулем.
А по конструктиву обычно так и сделано. Соотношение площадей как минимум в 3...4 раза при долговременно рассеиваемой мощности, и 1,5...3 раза на кратковременно. По крайней мере, на силовых промышленных установках так сделано. В данном случае медь играет роль теплопроводника на максимально допустимую конструктивом поверхность радиатора.
