Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 507711 раз)
Peter RW3PF
Очень простой вопрос -имеются две "шоколадки" R18 на 1296.Нужно 50 ватт.Какой ток при этом будет потреблять РА? 10 ампер кажется маловато будет?
ua4api
Пётр у меня 2хRA18 Uпит=17в ток покоя  8а=125ват ток=23а, ток покоя=3а на 2хRA  Пвых=100ватт ток мах=21а
В режиме 13,5в шоколадка обычно потребляет 9-10А и моща получается в районе 35-40вт. С двух снял мощу 100вт при токе 19А.Очень хорошо строиться кондерчиками(1-5пф) по входу - моща растет ,а ток падает ,при правильной настройке.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
...Очень хорошо строиться кондерчиками(1-5пф) по входу - моща растет ,а ток падает ,при правильной настройке.
А модули на 2м. и 70см. кто-нибудь по входу подстраивал?
Думаю ,что будет тоже самое . Можно же попробовать.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Интересует тот-же вопрос  в усилителе на 2 S-AV17 получилось около 120 ват  и разници в токе потребления до 1.5Ав зависимости от частоты плюс ксв по входу упорно не хочет снижатся ниже1.6 при испытании модулей по отдельности все параметры ижентичны и .Вопрос в том на какие номиналы подстроечников  орентироватся и как включать последовательно или паралельно входу.
RA5G
  • QRA: ko92so
Да реч о диапазоне 144 мгц
RA5G
Оффлайн RN3RE Vladimir
Да в Тамбове есть такой умелец, но очень проблематично.
Peter RW3PF
Спасибо.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Подскажите, на что ориентироваться при настройке усилителя на 2 * RA60H1317M чтобы сбалансировать работу каждого модуля в паре - на ток покоя, напряжение смещения или на выходную мощность отдельного модуля?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Андрей, я ориентируюсь на ток модулей при полной раскачке, конролируя суммарную выходную мощность.
Оффлайн ua3ahm
Здравствуйте,коллеги! Собрал-таки усилитель на 4х RA60 . Измерения уровня на направленном ответвителе показали 30,5дБм. Сам ответвитель-26 дБ. Следовательно 56,5 дБм на выходе. Сегодня 12.07.10  вечером после 20.00 МСК  и до полуночи буду активен из KO97GP. Кому интересно-144.300 CW и SSB .Крутите антенны!
  • QRA: LO53cf
TNX Виктор!
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Peter RW3PF
Вопрос такого плана-нужно два модуля  типа RA18 или аналогичные.Ни у кого в заначке не осталось? Или инфо где купить -поделитесь.
ua4api
Тоже нужен 1 модуль,старый па нехочется пока ломать.
