Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 515483 раз)
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Выход модуля - 50 ом, кабель - 50 ом удобной длины, 3х50 - 16.7, а далее четвертушка с сопротивлением 28.89 ~29 ом...
тел. +79493346029
Оффлайн ua1ccu
Во уже теплее.ВХОД и ВЫХОД Одна задача.
Значит в точке спайки кабельков произвольной длины  по 50 ом имеем 16.7 ом гут...
Нет четвертушки..  есть вопрос по полоску вместо четвертушки ,какой он должен быть чтобы 16.7 ом трансформировать в 50 ом...  или может четвертушка кабеля  какое должно быть отношение  диаметров проводников внутреннего и внешнего... Подскажите пожалуйста..
Константин.
  • QRA: KN97GT
А полосок тоже четвертушка! А в выборе параметров поможет AppCab! Скачайте, не пожалеете.
тел. +79493346029
Оффлайн ua1ccu
А где это найти AppCab ?
Константин.
  • QRA: KN97GT
При ширине 28,5мм и толщине линии 0,3мм на высоте 3мм в воздухе длина 174мм под 432.
тел. +79493346029
Оффлайн ua1ccu
Григорий а под 144,3 какие размеры  ПЛИЗ...
  • QRA: KN97GT
Под какие размеры считать полосок? Какой есть материал (толщина самой линии).
тел. +79493346029
  • QRA: KN97GT
Длинноват... 520мм это много... Советую посетить сайт Владимира RA6FOO, там красиво расписано изготовление коаксиалов нестандартной величины волнового сопротивления.
тел. +79493346029
Оффлайн ua1ccu
 У меня  только  есть текстолит фольгированный и алюминий  лист толщина 2мм и железо оцинковка 0.6 мм, я на алюминии и оцинковке делал полосок для выходной системы  РА гу-74 наверно можно на этом сделать и для модулей ???
Константин.
  • QRA: KN97GT
http://ra6foo.narod.ru/index.html главная страница, http://ra6foo.narod.ru/transfor.html ответ на Ваш вопрос. А полосковую на 144 делать нерационально... (я так считаю).
тел. +79493346029
  • QRA: KN97GT
Для полоска из 2мм аллюминия на высоте 2мм ширина полоска 18,5мм при длине 520 мм... Очень хлипкая конструкция. Для двухстороннего стеклотекстолита будет короче, но нужно знать проницаемость, а она для каждого куска своя, нужно мерять, хотя и это не сложно.
тел. +79493346029
Оффлайн ua1ccu
Да наверно полосок отпадает  длинноват и будет видимо капризничать. таким образом остановимся на следующем варианте .
 Входной разьем - трансформатор четверь волновый  из кабеля переделанного под волновое сопротивление  25 ом ( а если запаралелить два куска 50 омного ,) около 360 мм  - Три кабелька  до входов  к модулям 50 ом ( сантиметров по 10 примерно)- Модули -- и в обратно  -кабельки- четвертушка - разьем выходной.
Типа как прототи  ...Поддержите ???
Константин.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
А как вам такой вариант:
от трех кабелей вместе (16,7 Ома) кусок 75 ом кабеля  длиной 0,34 лямбда х Ку(0,67(для RG11))=48 см  до гнезда "выход" и последовательно гнезду разомкнутый кусок кабеля 75 ом (для RG11) длиной 14.3 см (или конденсатор 11 пф).
См. MMANA -> Сервис и установки.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 23:34:27 от RD3YA Александр »
  • QRA: KO73eg
Входной разьем - трансформатор четверь волновый  из кабеля переделанного под волновое сопротивление  25 ом ...
Нужно 29 Ом, иначе на выходе 37 ом...
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 22:11:35 от RD3YA Александр »
