Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 519058 раз)
Оффлайн ua1ccu
А что  если 25 ом а не 29 ом на выходе много теряем при 300 вт ну 10- 15 вт  а 25 просто проще  когда не чем мерить.
Константин.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
50+75 = 30,6 ом, это намного ближе к 29!
тел. +79493346029
Оффлайн ua1ccu
ВОТ вот увидел 30 на сайте RF6 75 и 50ом в паралель. ну и длина типа 350 мм . Блин мне нравится .
Константин.
  • QRA: KN97GT
Удачи в изготовлении!
тел. +79493346029
Оффлайн ua1ccu
 Не быстро но будем ... надо прикинуть цену комплектующих. плюс БП тоже не слабый надо  . Посмотрел на сайте  Новгородца  1TBH  у него два модуля  тоже кабельки и согласовывает резисторами...
 ВСЕМ СПАСИБО  за помощь в обсуждении  как сделать прототип ...
Константин.
Владимир RA6FOO
http://dl2kq.de/ant/3-39.htm
  • QRA: KN97GT
Интересная статья... Но перед нами явно начинающий (если обидел, Константин, извините!) УКВист. Наверно сложновато для начала.
тел. +79493346029
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Просьба, кто может дать подсказки по включению модуля RA18Н1213.
Я постараюсь как можно точнее изложить то, что имеется в наличии.
УМ на модуле собран на отдельной плате. Вход соединен с выходом трансвертера отрезком L/2 50-омного кабеля, выход модуля - такой же кабель к антенному реле.
Сейчас следующая картина:
   раскачки, судя по всему хватает (на выходе трансвертера - BFG-591, его выходную мощность не измерял, но по пост. току открывается до 0,5-0,6 Вт и при подаче на вход модуля я использую только 30-40% этой мощности). Непонятна следующая картина:
  - при Io=1,5А увеличиваю мощность раскачки до указанного уровня (30-40% от макс), ток возрастает до 3А. Далее прироста нет.
  - при Io=2-2,2А ток увеличивается до 4,7-4,8А. Хорошо помогает добавление С по входу модуля (TNX Александру RX3DR, где -то в теме была от него эта доработка). Добавка - до 40-50%, но настройка довольно острая.Далее прироста по току также нет.
    Меня интересует более-менее нормальный режим модуля для максимально эффективной реализации. Схема включения в приложении (по пост. току - все упрощенно, все блокировки имеются, все силовые и релейные цепи - через ферр. кольца и т.д). Также выходная цепь - есть ли варианты улучшения или пойдет и так?
    Кто измерял, ориентировочная мощность в таком режиме (5Ах13В)?
    Какой необходим начальный ток? Просто ток я менял, как на схеме, перепайкой R2, сейчас поставлю переменный, будет полегче менять.(При подаче полного питания 5В - ток ок. 6А).
    Оценка выходной мощности по току ? ( по графикам Datasheet-а получается порядка 5Вт/1А).
    Просьба более-менее конкретные предложения, т.к. времени на эксперименты нет, а до ума довести нужно в течении 2-3 суток.
    P.S. В принципе все работает, в ПД проблем не было. Днями проверялся с UY2QQ. Учитывая, что у меня АНТ была "куда-то на него", у Александра парабола - куда-то на Луну, QSO - без проблем, но это не показатель, здесь 80км, просто с этими модулями раньше не работал, а прочитав эти посты, получается по току - маловато.
Заранее благодарю, Вячеслав.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 20:00:12 от UR5EIN Вячеслав »
У модуля ,зависит мощность от питания на второй ножке.Последнее время я подаю просто +5в ,меня мало интересует ток покоя,так как этот ток будет всего доли миллисекунд ,потом будет рабочий ток.  Модуль так же как лампа требует определенной накачки,после которой мощность не растет так заметно (затем чуть меньше сделать).У меня при 13,5в ток получался примерно 9А.,а мощность примерно 40-45вт(модули кривые).
  • QRA: KN78MM
Александр,TNX!
Просто, как я сообщал, раньше с ними не работал, у меня был при 5В ок. 6А. Просто я  не рисковал работать с таким током (все-таки в тепло ок 75 Вт!). Но теперь есть уверенность, что с остальным у меня все нормально - если при 2А начального тока я открываю модуль на 2,5А, то при 6А открою на больший ток, думаю без проблем. Буду делать регулировку, попробую с 4, 5 А - будет видно.
73, Вячеслав.
При напряжении 13.8 вольта и токе покоя ок. 2 а открываю модули до 7а - это при настроенном выходе. Без подстройки было до 8а. Вячеслав, что-то не так. Может корпус плохой? Модули шлифовал?
Можно фото посмотреть как сделано все?
  • QRA: KN78MM
У меня тоже такое мнение, что что-то не так, но понять не могу. Была мысль поработать с выходными цепями, но судя по Вашим результатам настр/ненастр = 8/9А - причина не в этом.
Сейчас, к сожалению, нечем.Мобильным - качество никакое. Постараюсь чем-нибудь завтра.
У меня было такое, когда плата (двухсторонний стеклотекстолит, на котором распаян в .т.ч. и экран выходного кабеля), заземлялась по длинному пути. Стоило закрутить пару винтов М2.5 вблизи четвертой ножки и сразу всё нормально. То же и со входом.
посмотрите на фотках в разделе фото. там видно что нет ни каких платок ,а только жестянки для пайки. Проблем не было. Ждем фото!
