Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 433636 раз)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
посмотрите на фотках в разделе фото. там видно что нет ни каких платок ,а только жестянки для пайки. Проблем не было. Ждем фото!
Все правильно, никогда нельзя делать "как лучше". Выкладываю рисунок. У меня вызывало сомнение качество корпусного соединения по ВЧ модуля с корпусом остального устройства.
подложил ПСР фольгу пропаянную с нижней стороной платы. По рисунку, думаю, понятно...
P.S. Действительно, все нужно было делать на консервной банке. Сейчас уже все не успеваю переделать, попробую вытянуть током, затем уже буду конструктивом.
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2010, 21:07:15 от UR5EIN Вячеслав »
Не совсем хорошо фольгу подкладывать под модуль - увеличивается термосопротивление (передача тепла ухудшается).
Посмотрите , как можно выйти из положения - вырезать окошки под модули из целого листа фольги , далее монтаж идет на этой фольге. Модули прикручены к радиатору , фольга накрывает фланцы модулей и притягивается винтом.
http://ra3wdk.qrz.ru/1296_PA2.jpg
Peter RW3PF
Привет народ.Горожу РА на 2х модулях на 1296.Вчера притаранил закотовку под корпус и радиатор-болванку АМГ6 220х100х50 -отфрезерую и буду в ней делать РА.Однако есть вопрос.Применение 2х реле РЭВ16 .Они в корпус с модулями входят,но тесновато.Хочу входное реле заменить на РПВ5\7.
От сюда вопрос-как эти реле ведут себя на этих частотах?Паспорт,опыт приветствуется.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2010, 20:14:47 от RW3PF Пётр »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
 Опыта применения нет а даташит вот во вложении
73!   ur5efx
Peter RW3PF
Спасибо...По ходу РЭВ16 получше будут.
На входе РПВ 5/7 вполне подойдут , тем более , что блок будет на антенне и до него мощность уже меньше 10 вт дойдет .
А на модули еще меньше нужно.
Peter RW3PF
Иван привет.Блок будет внизу-по условиям так.Но значит можно-ну и ладненько.Смущает большое КСВ на 1000 МГц.
Условия ОЗЧР ? Жаль , если придется греть кабель , из 120 Вт с двух модулей до цели дойдет не больше 40 Вт в лучшем случае.
КСВ насколько большой ?
Peter RW3PF
Иван.Я имел ввиду КСВ входного реле РПВ5\7 на 1000 МГц 1,95.
А так то там должно выйти нормально.Нужно 50 вт внизу по условиям.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Строю усилитель на 4-х RA60 на 144 МГц.
Есть ли у кого фото законченной конструкции, хотелось бы посмотреть.
Можно ли коаксиальные трансформаторы укладывать кольцами? Размеры коаксиалов велеки, а хотелось бы получить компактную конструкцию.
73! Олег, UA3XX, exUA3XBF
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
RW3XR
можно
Оффлайн RA6HLF Владимир
UA3XX, Олег, RW7A Николай (ex RW6AG),изготовил такую кострукцию,обратись к нему,у него есть и фото.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
СПАСИБО!
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
  PA на 144 и 432 конструктивно одинаковы.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн ua1ccu
Привет .
А сбоков это блоки питания По одному на два модуля ??
Константин.
