Доброе утро! спасибо за инфо всем!!
У нас, к сожалению, нигде не нашел импульсников MW, а этот привозили из Москвы....пока буду работать на 14-15 В надеюсь, что при таком напряжении S-350 -13,5 по току потянет. Подскажите еще, пожалуйста, насколько критичен на 144 размер четвертушки?? какой допустим допуск? 5-7 мм многовато наверное.Хотя можно же пересчитать крайние значения, чтобы попадать в диапазон... Настраиваю сейчас их с помощью АЧХ-метра и использую тройник СР50 в точке соединения генератора, проходного детектора с нагрузкой и четвертушки,вроде бы получается увеличение длины линии за счет тройника. Есть ВЧ мост, может быть удобнее и точнее будет собрать макет, где вместо модулей 50 Омные smd резисторы? Как в этом случае мост будет видеть ненастроенную линию (2 линии)? Как активное сопротивление , но не 50 Ом? Думаю, что нужно подбирать размер обоих четвертушек до получения активных 50 Ом входного ( или выходного)?? Все правильно?
С уважением, Виталий
