Здравствуйте, коллеги. В целях правильного изготовления трансформаторов для РА на модулях промерил реальные коэффициенты укорочения у фторопластовых кабелей. Методику и расчет упускаю. Делал двумя методами: с закороченным и разомкнутым концом. Результаты совпадают с радиолюбительской точностью.
У кабеля РК-75-4-21 (центральная жила представляет одиночный провод) Ку равен 0.71. Промерял 13 метровый кусок.
У кабеля РК-50-2-22 (центральная жила представляет многожильный провод) Ку равен 0.7 Промерял 7 метровый кусок.
У кабеля РК-50-1-24 (центральная жила представляет многожильный провод) Ку равен 0.685 Промерял 5 метровый кусок.
Наблюдается закономерность. С уменьшением диаметра немного уменьшается значение Ку.
Есть вопрос. У фторопластового кабеля типа РК-50-1-24 плавиться диэлектрик. Не могу понять. Раньше это то же было, но не придавал значения. Думал, что другой диэлектрик. Сегодня посмотрел справочник. Материал диэлектрика - шприцуемый фторопласт Ф4МБ. Он применяется в миниатюрных кабелях. Кстати, в кабелях с волновым сопротивление в 100 и 150 ом не гарантируется при применении Ф4МБ фиксация центрального проводника. У других промерянных кабелей диэлектрик – лента из фторопласта Ф4. Здесь ничего не плавится. Чем можно объяснить расплавление паяльником диэлектрика? Тем, что для шприцевания фторопластовая мука мешается с каким-то пластическим веществом с малыми потерями на СВЧ? Но диэлектрик прозрачный. Кто это может объяснить? Но больше интересует вопрос изгиба. Специально купил этот кабель для возможности изгибать с малым радиусом. В справочнике в графе минимального радиуса изгиба после цифры 9 стоит буква П. Что это значит? По справочнику П – это определенное ТУ количество перегибов кабеля. Подскажите, пожалуйста. Может не стоит заморачиваться. Кабель новый. Гнуть буду раз пять при примерке, да и радиус изгиба 30 мм. Боюсь, что продавит центральная жила тонюсенький диэлектрик и будут непредсказуемые последствия.
Юрий. RZ4HD.
