Доброго всем времени суток!
Никогда не занимался усилителями на 432 MHz. Для моих скромных потребностей хватает мощности TS-2000. Как то презентовавли блок УМ TV передатчика - 8 однотипных модулей по 200 Вт собранных на сборках SD56120M (см. фото демонтированного модуля). Соответственно мосты сложения по входу и выходу модулей + импульсные блоки питания на 32 В. Все на частоту 470 MHz. Как говорится, сам бог велел перестроить на 432, тем более, что настраивать есть чем. Все получилось достаточно просто (см. фото переделанного модуля). Переделка заключалась в установке 2-х подстроечных конденсаторов в цепи затворов (на втором фото видно) и настройке на нужную частоту. В цепях стоков доп. емкости не нужны. Ну и некоторые слесарные работы по креплению модуля на радиатор, кстати, под платой (10,5х15 см.) медная пластина толщиной 5 мм.
В результате получилось следующее: Коэфф. усиления модуля 16 dB на частоте 433 MHz. Ток потребления до 11А при напряжении питания 32В, что полностью соответствует паспортным данным на модуль (есть вся документация). Да, ток покоя регулируется, в оригинале по 0,5 А на сборку,менять пока не пробовал. Таким же способом переделал еще один модуль - результат аналогичный. Правда пока не нашел такой же радиатор. надо еще разобраться, как сложить входы - выходы. Или хватит пока 200Вт?
Вот, вроде всем похвалился, теперь вопрос - какой ФНЧ применить на выходе? Данные можно посчитать, а вот конструктивно... Еще раз повторю - раньше УМ на УКВ не занимался.
Сергей. YL3IB
