Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 434141 раз)
Итак, кое как выкроил пару часов времени (проедставьте, разложить все, а потом сложить обратно  :( ).
Пол-часа (если не больше) промучался с заменой катушки. Твердосплавный (PbFree) припой мастдай! >:(
"Донором" выступили остатки "таскалки".
Сразу переделал входной аттеньюатор - возбуд пропал.
Сейчас: питание 15 Вольт. Ток покоя - 3А. Ток в полном режиме -14А.
При отключении нагрузки ток покоя возрастает до 4А., и снова возбуд... Без нагрузки подать сигнал не решился... Встал вопрос, как защищать модуль при случайном отключении нагрузки...
Оффлайн UR3LDO Alexandr
   Модули отключения нагрузки небоятся(из чужого опыта - помоему Юрий RZ4HD писал), смертельно для них только К.З. Можно сделать Н.О. и подавать сигнал на систему автоматики (на первых страницах была схема).
Александр, добрый день.
Понятно, что модули не боятся отключения нагрузки.
Непонятно, почему он возбуждается, когда нагрузка, мягко говоря, далека от идеала?
Т.е. на выход подключен кабель "случайной" длины. Это неизвестные R + jX.
Повторюсь, сигнала нет на входе.
Что-ж, продолжу эксперименты...
   Здравствуйте Виталий.
Нечто похоже у меня было при настройке УВЧ в трансвертере - когда есть антенна (с любым КСВ) - все нормально , когда нет - возбуд.Решил все шунтирующими резисторами. Попробуйте установить аттенюатор непосредственно у входа модуля и поменять выходной кабель. Может что - то пролазит через коммутацию (реле).
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Сегодня запустил свой усилитель на 4-х модулях RA60H1317M1A.
Пока много не подавал смещение порядка 3,8 в. На выходе 300W. Напряжение питания порядка 14v.
Вопрос. Установлен АТТ на 20dB Т-образный. Планировал гасить мощность с трансивера с 10W до 0,5W.
Но меряя ВЧ вольтметром на входах модулей при подаче 5W на АТТ, получаю порядка 6-7v  ВЧ напряжения. Вольтметр ВК7-9. Может, я что не так меряю? При том я  добавляю мощности на входе, растёт и выходная мощность.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2011, 12:07:31 от UA3XX »
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Привет по моему в аттенюаторе белый квадратный резистор проволочный и его неплохо-бы заменить.А в остальном все очень красиво и качественно сделано
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2011, 11:59:52 от UA3GTM Артём »
RA5G
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Да нет резистор на 10 ом керметный, то бишь это паста такая. Он не проволочный.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=64418&group=10703
  • QRA: ko92so
Понял возможно ошибся просто подобными я уравнивал транзисторы в бп ,если есть еще такой поковыряйте на всякий случай гипс с другой его стороны чтоды убедится
RA5G
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Увы...
http://www.radiobox.ru/rezistor/ceram/c1620.php
http://www.chipindustry.ru/product0/14741.aspx
Юрий
Оффлайн RA1AС
  • QRA: KO49VV
Виталий, добрый вечер.
У вас на выходе кабель работает как антенна, на входе настроенная линия, которая
излучает и принимает,а при большом Кус. возбуд,это-нормально. Можно сделать на входе
делитель одновременно согласующее ус-во. При учёте волновых свойств резисторов
у вас даже в таком включении свистеть не должно.
С уважением Михаил.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2011, 00:29:57 от RA1AС »
излучает и принимает,а при большом Кус. это нормально. Можно сделать на входе
С уважением Михаил.
Добрый вечер, Михаил!
Вот вы подтвердили мои догадки и сомнения!
Завтра постараюсь провести эксперименты с входными цепями...
О результатах обязательно отпишу... но ведь работал-же! Пока не изменил конструктив...
Оффлайн RA1AС
  • QRA: KO49VV
У меня есть разные варианты согласующих устройств-делителей для 4х модулей,
 при случае нарисую.Резисторы (монтаж) имеют свои Rx,нужно просчитать,измерить,иначе,получим опять настроенную линию. Удачи.
to UA3XX Красивый блок,серьёзный подход.Резистор один явно проволочный.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2011, 22:28:51 от RA1AС »
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Спасибо, полгода с перерывами делал :)
По поводу резистора поговорю с торгашом, который сказал,что он безиндуктивный >:(
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2011, 23:01:32 от UA3XX »
Оффлайн RA1AС
  • QRA: KO49VV
to UA3XX
У меня платы у модулей продырявлены и поставлены пистоны по земле.
Попробуйте измерить реактив у резистора и сравнить.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2011, 23:50:59 от RA1AС »
  • QRA: ko92so
Олег разломайте его плоскаогубцами или разкавыряйте гипс и все станет ясно
RA5G
