Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 434025 раз)
Все таки правильно сказано, что по воскресеньям, да еще и праздничным, делать что-либо не рекомендуется...
При К.З. на выходе -12 В сгорел предохранитель импульсного Б.П.  :(
Что сгорело, даже искать сегодня не буду...
Оффлайн RA1AС
  • QRA: KO49VV
Виталий,прошу прощения за задержку.Расчитал,но не моделировал ни в одной,
ни в другой.Похоже есть ошибка.
« Последнее редактирование: 03 Май 2011, 23:22:11 от RA1AС »
Оффлайн RA1AС
  • QRA: KO49VV
Зря волновался,всё нормально.
Все подключения делаюся кабелем 50ом удобной,но одинаковой длинны.
Одним выстрелом убиваем двух зайцев. Делитель всё равно нужно делать, но
желательно с МПЛ прогнать по ВЧ в программе.
Резисторы безвыводные, либо выводы удаляются. Для получения точного значения
R резистор можно подточить.
« Последнее редактирование: 04 Май 2011, 02:24:48 от RA1AС »
Оффлайн US4ICI
Изготовил РА на 2х модулях с мостами Вилкинсона на 144 МГц.
Напряжение 18В, ток каждого модуля 16А, на выходе 240 Ватт.
Ощутимого нагрева балластных резисторов сумматора нет
(7 SMD резисторов по 1 ватт). Фазовыравнивающих конденсаторов не применял.
Фото РА, и платы для мостов здесь: http://vhf.com.ua/pa/plata-module-ra.html#more-506
Павел  US4ICI
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
    Павел, добрый день.   Конструкция очень понравилась.  Вопрос такой.    Какой ток покоя установили на каждый модуль?                                           73. Олег
73! Олег.
Оффлайн US4ICI
 Ток покоя каждого модуля 2А.  Таких плат под сумматоры могу заказать любое количество (под модули есть в наличии), если надо пишите в личку.  Буду собирать теперь РА на 4х модулях и таких сумматорах, правда смущает малая мощность балластных резисторов на выходе.
« Последнее редактирование: 04 Май 2011, 15:09:31 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 Павел,  спасибо за инфо, ещё меньше не пробовали, ни как не хочу устанавливать большие токи покоя. С резисторами ни чего не случится, кроме как полном выходе модуля  из строя, но это уже чп.
73! Олег.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
При проверке, испытании и наладке PA на 4-х модулях RA60H1317M1A, к сожалению вылетели предварительные транзисторы в модулях.
Печально, но не всё так плохо. Изучив даташит, пришёл к выводу, что предварительный каскад выдаёт 5W, соответственно можно попробывать падать искомые 5W на кадый модуль на прямую - это было и сделано. в результате всё заработало и в данный момент я вкачиваю 25W на вход усилителя и на выходе имею порядка 280W выходной мощности при напряжении питания 13,5В и  смещения 5В.
+ не нужен АТТ, можно регулировать выходную мощность усилителя (при 5W больше 100W на выходе).
- с трансивера нужно падавать больше мощность, чем в стандартной схеме включения.
Но с учётом нынешней цены на модули минусом можно пренебречь.
В итоге усилитель востановлен и готов к работе :)
« Последнее редактирование: 21 Май 2011, 21:46:00 от UA3XX »
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте, коллеги. Олег. Расскажите , если понятна причина, как все четыре модуля вышли из строя. Перекачали или еще что-то. Проблема человеческого фактора? Это для того, что бы другие не наступили на эти же грабли. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Скорее всего человеческий фактор. В версии 1.0 усилителя случайно подал 100W на вход. :(  Как результат сгорел атт из млтэшек. Заменил АТТ и всё заработало. И вот через пару дней сгорел предварительный каскад на одном модуле,  причём частично. Я не смог выставить на нём ток покоя больше 3А. Модуль заменил и всё заработало. Еще где-то через пару дней усилитель приказал долго жить, абсолютно спантанно. Работал на передачу и при очередном включении он сдох.
Сгорели предварительные транзисторы во всех четырёх модулях. На входах модулей было порядка 1,5В ВЧ.  Блин, тайные силы электричества ???  Наверно китайские резисторы не комильфо :o Ну а дальше Вы знаете...
Оффлайн US4ICI
Заканчиваю сборку РА на 4х модулях RA60H1317M1 с мостами Вилкинсона.
Фото можно посмотреть здесь: http://vhf.com.ua/pa/plata-module-ra.html#more-506
О результатах измерений сообщу позже.
Павел  US4ICI
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
   Павел,  добрый день.  Посмотрел фото, в входных делителях общее сопротивление балластов 100  ом,   а в выходных  сумматорах явно другое.  Кабель трансформатора в общем выходном сумматоре  мал в диаметре для такой мощности,  будит греться и  вносить потери.                                                       73.Олег
73! Олег.
Оффлайн US4ICI
Сопротивления всех балластов 100 Ом, на выходе 7 резисторов по 680 Ом и пары складываем 10 резисторов по 1К.
Кабель для последнего сложения действительно тонковат, но другого нет, и нет места (радиатор узок).
   Для 430 МГц можно сделать трансформаторы на МПЛ, размеры не так велики...
Павел  US4ICI
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
  Павел, извиняюсь, не рассмотрел на фото, что там два ряда резисторов.  Понравились АТТ   на   6дб,  заказал себе такие резисторы.  Хотел делать АТТ на 3дб, но глядя на вашу конструкцию решил как у вас.  Убиваются несколько "зайцев"-немного  гасится мощность,  развязываются усилители,  ну и конечно самое главное входное сопротивление усилителя становится ближе к реальному, что важно для правильной работы  входных делителей.                                                     73.Олег
73! Олег.
Как визуально определить что сгорело? Видно, что первый транзистор?
У меня по входу сгорели 2хRA60H1317.
