Автор Тема: Измерение выходной мощности РА  (Прочитано 8710 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« : 22 Декабря 2012, 09:30:08 »
Друзья! Прошу сказать,как измеряете мощность своих РА. Измерения КСВ/Мощметром в оперативной работе не удобно -
не каждый Мощметр выдержит постоянную мощь и самое главное подключение любых устройств в антеннй фидер вносит
изменение в тракт и ,соответственно влияет на элементы настройки. Так что при отключении КСВ/Мощ метра нужно,в  определённых пределах  менять настройку и связь с антенной. При простой петле поверх коаксиально кабеля подключеного к изм.прибору или просто к тестеру тоже не выход - не понятно,что измеряешь : мощность идущую в антенну или же то что остается внизу или же всё вместе и получить оптимальную настройку РА на определённую антенну довольно затруднительно.Кто как решает эту проблему? Мне,в общем-то,даже не обязательно знать точное значение мощности ,важно иметь измеритель максимума отдачи в антенну.
Оффлайн UR5FFC
Re: Измерение выходной мощности РА
« Ответ #1 : 22 Декабря 2012, 09:51:07 »
У меня именно так. Направленный ответвитель является частью тракта и включен постоянно.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #2 : 22 Декабря 2012, 10:17:31 »
Владимир, можно сделать так.
Загоните под оплётку кабеля петлю связи, сантиметра 4 длиной.  Для головки на 100 мкА этой длины вполне достаточно. Сверху на кабель стяжками укрепите платку с диодом и другими элементами.
Если не хотите резать кабель, можно взять бочку СР50 "мама-мама" и сделать ответвитель из него.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #3 : 23 Декабря 2012, 11:11:36 »
RW3AZ Александр,спасибо. Бочки такие есть у нас на радиорынке. Сейас пойду куплю.Только вот как получше сделать такой ответвитель?
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #4 : 23 Декабря 2012, 12:27:52 »
Чем дальше линия от центральной жилы - тем больше ослабление, и уменьшается влияние ответвительной линии на источник сигнала. Но вместе с тем снижается различение прямой и отраженной волны. С увеличением длины ответвительной линии, улучшается различение прямой и отраженной. Слишком длинная линия позволяет точнее измерять малые значения КСВ, короткая - большие.
Подключение - один конец линии на землю через резистор 50..100 Ом, другой - через диод, на блокировочный конденсатор, далее на схему индикации. В общем как в обычных ксв-метрах на напр. ответвителях.
В любом случае выше правильно отметили, что ответвитель с индикатором - неотъемлимая часть тракта. И кстати о каком диапазоне идет речь? Если "двойка", там линия 3..4 см уже хорошо различает прямую и отраженную волну, а на 430 тем более. Желательно подобрать так, чтобы выпрямленное напряжение было хотя бы несколько вольт, тогда показания прибора будут линейными, пропорционально напряжению.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 12:33:16 от ru1qom Алексей »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #5 : 23 Декабря 2012, 13:49:07 »
Владимир!
Разбираете "бочку", у неё с одной стороны есть пружинка. Сверлите в бочке два отверстия и в них выводите концы линии связи - кусочек одножильного провода с одетой поверх него фторопластовой трубочкой. Концы линии связи тут же паяете в натяг к изготовленной заранее платке. А потом уже собираете разъём.
На фото: ответвитель на кабеле.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #6 : 23 Декабря 2012, 16:46:37 »
Владимир, я делал так, два разъёма (папа) свинчивал, предварительно в одном делал петлю связи. Один закручивается на выход РА, к другому прикручивается реле. 73!
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #7 : 23 Декабря 2012, 18:46:03 »
Пружинку с бочки выковырять трудно. Сверлиш отверсвие 2 мм навпротив пружинки-в зазоре- и проблема решена......Вытянуть пружинку теперь можно и шилом.....
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #8 : 23 Декабря 2012, 19:54:30 »
.... , можно взять бочку СР50 "мама-мама" и сделать ответвитель из него.
У меня "папа-мама". 2 разъёма, кусок серебрёной трубы длиной около 80 мм диаметром 17/16мм, одним концом запаяна в "папа" СР50 или СР75, в противоположный конец запаяна "мама" СР50 для 1296 и СР 75 для 2м и 70см, (такие фидерные тракты пользую). Длина петли связи для 2м и 70 см около 20мм, для 23 см - около 7-8мм. Для измерения прямой и отражённой волны одинаковые петельки из фторопластового проводничка, смещённые на 180 градусов не трубе. Диоды КД922.  Сделано 8 лет назад. Очень доволен показометром.
Могу сфотографировать, но не вечером.
73! Анатолий.
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #9 : 23 Декабря 2012, 20:13:25 »
Анатолий - а какой внутрений проводник  на 50 и 75 ом
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #10 : 23 Декабря 2012, 21:01:18 »
Александр, для 50 ом внутренний проводник - серебрёная трубка диаметром 7мм. Я не знаю с какой аппаратуры этот жёсткий коаксиал с воздушным диэлектриком, возможно от списанных радиолокаторов. Для 75 ом диаметр внутреннего проводника 4,5мм, медный проводник.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #11 : 23 Декабря 2012, 21:24:35 »
подскажите а можно так сделать на 1300 не будет от петли связи неоднороднеости и как следствий ухудшения ксв
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #12 : 23 Декабря 2012, 21:33:57 »
to ut6em: Книга "Антенны" К.Ротхаммель, том1 стр78.
Отношение внутреннего диаметра наружной трубы к наружному диаметру внутренней трубы для
коаксиальной линии с воздушной изоляцией: для 75 ом=3,6  для 50 ом=2,3.
Удачи.
73! До встречи на УКВ
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #13 : 23 Декабря 2012, 21:34:29 »
подскажите а можно так сделать на 1300 не будет от петли связи неоднородности и как следствий ухудшения ксв
Олег, конечно можно!
На приведённом мною фото как раз ответвитель в РА на 23 см. С имеющимся в моём распоряжении SX1100 ухудшение не заметил.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #14 : 24 Декабря 2012, 14:17:57 »
Приветствую всех!
Когда то в усилителе на ГУ-34Б я показометр сделал на базе выходного реле РЭВ-14. Разобрал и в корпусе просверлил два отверстия, в которые пропустил кусочек провода МГТФ. Все отлично работает. Теперь такой же стоит в УМ на базе резонатора от Спрута на ГС-35Б. Все работает.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
