Автор Тема: Измерение выходной мощности РА  (Прочитано 8165 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Измерение выходной мощности РА
« Ответ #15 : 24 Декабря 2012, 17:28:55 »
                        Весьма  оригинально.   Сколько  вольт  выпрямленого  напряжения   получается  на  144  при  такой  длине  линии  при  мощности  1квт,  если  конечно  мерили?
                                         Геннадий.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #16 : 24 Декабря 2012, 19:05:39 »
Геннадий, конечно не мерил, как то не озадачивался этим.  Подключил, работает и ладно.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #17 : 24 Декабря 2012, 19:13:41 »
В качестве прибора микроамперметр М476 от старого магнитофона, маленький такой, на фото слева.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #18 : 24 Декабря 2012, 19:47:44 »
базе резонатора
Тема актуальна
Когда то в усилителе на ГУ-34Б я показометр сделал на базе выходного реле РЭВ-14.
на какой диапазон? Конечно, могу провести аналитическую работу по этой лампе на УКВ, но, просьба, сообщить диапазон.
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #19 : 24 Декабря 2012, 19:51:37 »
В старых магнитофонах такие приборы никогда не применялись, другая маркировка была у них,  - Ваш прибор (судя по фото) от промышленных проборов КИПиА. В магнитофонах приборы были иные (подобные. другая шкала, точность, техпроцесс и т. п.  делались у нас в Чебоксарах на заводе электроприбор).
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #20 : 24 Декабря 2012, 21:00:00 »
Скорее всего на 144 МГц, думаю, будет работать и на 433 и на 1296МГц, в качестве показометра (а больше и не требуется, в общем - то). Идея простая. Попробую, также, тем более РЭВ-14 есть в запасе. Какая длина проводника (расстояние между отверстиями, их диаметр и .т.п?) Спасибо!
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 21:04:03 от RA4YF »
Ex RA4YFY
« Ответ #21 : 24 Декабря 2012, 23:55:13 »
Здесь самый простой вариант это то что Саша предложил.Здесь 2 проблемы или длина линии или расстояние от центрального проводника.Если теоретически то можно и не делать. А если практически то вскрывается оболочка. Петля связи сквозь оболочку и ФИКСИРУЕТСЯ чем угодно.Схема была выше.Советую при настройке выставлять посредине,если будет лед снег и прочие будет сразу видно. Идеальный вариант подцепить нагрузку , но увы. Как мощемер будет работать.
На мой взгляд проще с кабеля снять чем сверлить и прочие.
И самое главное что от частоты не будет зависеть если сразу сделать.
Хотя сам использую ксв метры от болгарских фм станций
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #22 : 25 Декабря 2012, 17:17:48 »
Коллеги, когда я делал усилитель, особо не задумывался над параметрами приведенного выше "ответвителя", главное он очень хорошо работает и показывает максимум по выходу, что и требовалось. Диапазон естественно 144.
Кто желает может провести исследования на эту тему и выложить здесь.
Я всего лишь поделился вариантом исполнения. Размеров не знаю, не помню, да это и не важно на этом диапазоне, да и на фото все видно. При желании можно просто повторить, а о результатах нам здесь поведать, будет интересно. ;-))
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #23 : 25 Декабря 2012, 18:43:07 »
                          Павел  привет.
             Какова  цена  делений  на  приборах  измерения  тока  сетки  и  анода?   Если  приборы  на  1А,  то  вроде  для  ГС35  значения  на  фото  маловаты.
                Геннадий.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #24 : 25 Декабря 2012, 19:23:23 »
Генадий, левый с шунтом на 1А (ток катода), правый на 0,5А (ток сетки).
Фото при анодном где-то 2600в, может при небольшой раскачке. Уже года два в связи с переездом как не работаю.
