Автор Тема: Изучение модуля M57727 с Алиэкспресса  (Прочитано 3730 раз)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« : 26 Сентября 2022, 10:17:25 »
Добрый день! Купил с али модуль M57727 для замены в IC-275. Модуль "из коробки" не заработал, бодался с аликом, деньги вернули, но это все прелюдия.
Снял с него крышку и начал рассматривать внимательно. Сделано добротно, на подделку и не похоже. Мне кажется это что-то настоящее, просто крышка  не от того модуля. Попытался идентифицировать, но пока не удалось. Четко видно, что имеется 3 каскада (у родного 2 каскада по datasheet), опять же углы у радиатора скошены (тоже ничего подобного у Mitsubishi не увидел) и есть сомнения по ногам. 1 и 5 - вход и выход соответственно, 4 - питание выходного каскада. А вот 3-й у родного это смещение, а тут 3-й выглядит один в один как и питание последнего каскада. 2 - питание 1-го каскада.
Интересно же, поковыряю. Может будут еще какие мысли?
Re: Изучение модуля M57727 с Алиэкспресса
« Ответ #1 : 26 Сентября 2022, 10:53:56 »
Петр, а не похоже-ли, что новый модуль на диапазон 70 см? Уж как то больно мелковаты индуктивности на плате-подложке... Я бы попробовал Nano-VNA подоткнуть на вход: посмотреть, в каком диапазоне минимальный КСВ.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #2 : 26 Сентября 2022, 11:17:14 »
Виталий, спасибо! Может быть. Были такие мысли. Из datasheet по раскладке питания очень похоже на модуль М57729 на 430Мгц - 3 каскада, 3 вывода питания каскадов без всяких смещений. Надо попробовать.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #3 : 26 Сентября 2022, 21:03:16 »
Надо попробовать.
Попробовал. Подал на все три вывода питание 13,8в ..... и модуль на 432МГц выдал около 35W. Очень похоже на M57729. А мне-то нужен был М57727 и 37W на 144МГц. Вот так. Продают сами не знают что.
Оффлайн UA3YBW Леонид
  • QRA: KO53ta
« Ответ #4 : 17 Января 2023, 15:39:26 »
Здравствуйте,Вам.У меня в Alinco DR-570 на 144 стоит M57726 43wt. Пять ног распиновка такая же,только 3-я нога отрезана.Ищу схему этого модуля или хорошее фото печатной платы с деталями.Есть таблица с модулями этой фирмы.
  • QRA: KO53ta
« Ответ #5 : 18 Января 2023, 08:48:00 »
Вот модули М.... .
