Автор Тема: ЭКСПЕРИМЕНТ с 300 Вт 144 МГц РА с применением MRFE6S9160  (Прочитано 21024 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
фото
Оффлайн UU0JR Павел
Юрий - зачетный эксперимент, поставил плюс
Кабель готов выделить, но в январе уже
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте. Привожу обещанные фотографии. На первой фотографии паллет с использованием 25-ти Омного кабеля 0.141 -25 с распайкой кабелей по мотивам W6PQL. На второй фотографии показан этот же вариант платы, но с использованием самодельного 15-то Омного кабеля. Эта плата позволила получить 250 Ватт. На третьей и далее фотографиях приведен вариант распайки кабелей 0.141-25 по мотиву R3KR. Этот вариант так же позволил получить 250 Ватт. Юрий.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
RZ4HD Юрий с интересом слежу за Вашими экспериментами, хочу поржелать кпд 60 процентов и здоровья в новом году !
Оффлайн R3KAS
RZ4HD Для продолжения экспериментов - симметрирующий кабель 50Ом можно заменить на 25 Ом, тоже вариант трансформации.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Доброе утро!
Должен давать 300 Вт легко. Специально протестировал усилитель при 30 вольтах питания, с установленным ФНЧ и прочими модулями. Правда транзистор BLF188XR.
Видео:
https://drive.google.com/file/d/1v5KrlLMxjenOJvFYUQPdqUbJSO8qzE6N/view?usp=sharing
КПД 63%
Оффлайн US4ICI
MWO говорит 120мм/15ом оптимально.
Проект MWO можно выложить или в личку?
Для 70см так же интересно оптимизировать цепи.  Не стоит сравнивать 9160 с BLF188 - первые разработаны для GSM900 и имеют встроенную СТЦ на выходе.
Павел  US4ICI
Здравствуйте. Вот ссылка на продавца, который, судя по фотографии и описанию, продаёт новые транзисторы в ленте  по цене 487 рублей за штуку и это при нынешнем плохом курсе. Я в своё время покупал оригиналы ровно в десять раз дороже... РА уже практически совсем ничего не стоит при такой цене на транзисторы.... Юрий.
https://www.ebay.com/itm/MRFE6S9160HS-MRFE6S9160-880MHz-35W-28V-RF-POWER-MOSFETs-MRFE6S9160/323593090650?hash=item4b57a6b65a:g:1ycAAOSw57xaeSxZ:rk:8:pf:0
Оффлайн uv5esk
Доброго времени суток всем форумчанам.
Есть енное количество MRF19125, получится ли из этих транзюков сделать усилитель на 144 МГц??
Здравствуйте. Эксперимент для меня завершён. Эта программа мне была неинтересна, так как мощность РА условно мала, но подобный простой и дешёвый деревенский усилитель может кому и нужен. Вот и сделал небольшую лабораторную работу. Сейчас понадобилась медь и транзисторы для дальнейших экспериментов. Всё ушло на электроплитку и распаялось. Я думаю, что некоторая польза была. Из фотографий можно уяснить, как изготовить из подручных средств входной согласующий трансформатор и трансформирующие кабели.
        По поводу применения MRF19125. Я отвечу, что практика - критерий истины. Бездоказательно говорить не хочу. Соберите РА и проверьте. А вот MRF8S9200 вместо 9160 наверняка пошёл бы и мощность РА была бы в 400 Ватт.
        После эксперимента  осталась вторая новая плата такого РА с заводской металлизацией. Да и использованная плата может быть использована по назначению без проблем. Можно изготовить два РА и сложить мощность. Можно поставить более мощные транзисторы. Можно поставить BLF-278 и иметь 300 Ватт при питании в 50 Вольт. Желающие могут забрать обе платы за 300 рублей. С небольшой доплатой могу обеспечить 25-ти Омным кабелем. Извиняюсь, что не открыл тему в отделе продаж. Просто в этой теме это удобней для радиолюбителей. 73! Юрий.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2019, 21:21:03 от RZ4HD »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Добрый день, Юрий!
Взял бы обе платы и кабель 25 Ом.
Написал в личку.
Олег R7LP
Оффлайн ua1ccu
А вот если по выходу ксв ну типа 2.0 на сколько упадет выходная мощность....
Константин.
Оффлайн EW6FS
Добрый вечер!
Юрий, спасибо за эксперименты и исследования ! Очень интересные варианты усилителей на MRFE6S9160 Вы
испытали и провели измерения мощности при разных вариантах трансформации.
И у меня появилось желание сделать РА 144, в идеале ватт на 300-350, но нужно с питанием от 28В. Транзисторы есть более мощные, но только по 2шт.
Вы подбирали транзисторы с близкими параметрами или ставили какие были?
Кабель низкоомный тоже буду делать сам, но попробую из рк50-7-22с.
73! Антон
  • QRA: lo92hr
Юрий RZ4HD? Здравствуйте! Интересная работа проведена. Бесспорно заслуживает не только много плюсиков но и личного уважения!
Вопрос, по конструкции входного трансформатора, по вашему личному опыту какой вид трансформатора легче в изготовлении а главное лучше работает на относительно высоких частотах 100-150МГц  ,для себя  выделяю три типа
1. Трансформатор из коаксиала 25ом 3витка
2. Трансформатор из трубок и провода 3витка
3. Трансформатор из трубок внутри ферритового бинокля и провода 3витка
Не берём в счет доступность материалов как то кабель 25ом 1.8мм или трубки 3,5мм и бинокли нужного размера
Берём в счет частоты и лёгкость в настройке, материалы дело наживное
Еще хотелось бы узнать методику промера трансформаторов вне РА.
Понимаю что для этого нужно знать входной импеданс транзистора на заданной частоте, как его узнать? ,опираться в даташите на эти параметры? (фото прилагаю)
Чтобы протестировать собранный трансформатор, будет ли правильным закрепить его не прямиком на палет, а для начала на макетную плату , нагрузить резистором нужного сопротивления и подключить к анализатору со стороны входа ,возможно даже в составе Г-образного звена. Есть ли такой опыт?
        Здравствуйте. Константин. Я затруднюсь ответить на вопрос про отдачу мощности в нагрузку с КСВ равным 2.0    Лет пять назад я пробовал настраивать и тестировать РА на нагрузку с ксв равным 1.3   Вроде не самый плохой вариант. Расчётные данные говорят, что 99% мощности идёт в нагрузку. Но это не так. Не мог получить 1 кВт. Уж не помню, что было. Ватт 800. Как только поставил эквивалент с КСВ равным единице усилитель без настроек выдал мощность в 1 кВт. Здесь всё немного не так работает. Небольшой пример из другой области. Я могу взять резистор  1кВт 1мОм и включить его в сеть 220 Ом. Он не нагреется до 1кВт. Туда не пойдёт ток. Нагрузку нужно применять хорошую.
      Антон. Транзисторы по парам не подбирались, но были из одной партии и из одной упаковочной ленты. По этой причине на каждый затвор подавалось отдельное смещение до получения одинакового тока покоя. Цепь от входного трансформатора к затворам пришлось разорвать по постоянному току и поставить разделительные конденсаторы. Отдельное смещение по хорошему нужно и  сдвоенных транзисторов типа BLF-278  BLF-184  BLF-188.
     RV3WMY    Константин. Спасибо за кабельки. Уже применил. Я изготавливал все три варианта трансформаторов. Из 25-ти Омного кабеля это делать долго и сложновато. Это самый неудачный по моему мнению путь с точки зрения технологии. Можно делать из самодельного кабеля. Брать провод. Надевать трубку и затем делать своеобразные бусы, надевая на нужную длину медные трубки определённой длины, потом их выгибать... Мрак. Я свой трансформатор изготовлю на спор за три минуты... Ранее я делал трансформатор с ферритом. Это более простой, но не самый простой способ. Потом применил молоток и удалил феррит, который к тому же стоил 150 рублей и нужно было его искать. Феррит применил без знания типа сердечника. Разницы в РА не увидел.
     С тех пор применяю просто две трубки. Всё работает хорошо. Вчера я тестировал 144 МГц РА с применением BLF-578, которые сам покупал в Санкт-Петербурге. КСВ по входу 1.06   Куда ещё лучше?
      Методика промера трансформатора... Если плата новая, то я припаиваю плату на ровную 1.5 мм медную пластину. Если применить припой ПОСК-5018, то пройдёт 100 Ваттный паяльник. Для припайки с применением ПОС-61 лучше использовать электроплиту (утюг). Далее сплавом Розе паяльником припаиваю транзистор. Распаиваю детали на плату. К медной пластине припаиваю короткий кабель и подключаю его к КСВ метру. Далее меняю дизайн элементов платы и добиваюсь минимизации КСВ. Смещение не подается. Питание на стоки не подаётся. Юрий.
