Автор Тема: ЭКСПЕРИМЕНТ с 300 Вт 144 МГц РА с применением MRFE6S9160  (Прочитано 24105 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Имею вот такой кабель но не знаю его маркировку. ?
7 жил внутри диаметром 0.45
наружный диаметр по фторопласту 7 мм.
С этого кабеля получится сделать 12 ом ?
73! Андрей
Оффлайн EW6FS
Добрый день! Андрей, у Вас кабель на 75 Ом( РК75-7-22), из него скорее всего не получится. Нужен на 50 Ом, он с виду точно такой, но диаметр проводников из центральной жилы больше, кажется 0,7мм.
73! Антон
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Я уже понял. Нашел характеристики на этот кабель.
11.9 ом. получается если диаметр фторопласта 2 мм.
Спасибо!
73! Андрей
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
Поделюсь опытом в изготовлении 12 ом кабеля, может кому пригодится.
 Для изготовления брал:
1.  Трубку Ф4Д фторопластовая с внутренним диаметром 2.8мм и толщиной стенки 0.4мм (размеры трубок выпускаемых      промышленностью во вложении)
2.Провод ПВ-3 сечением 6 кв/мм.
3.Экран от подходящего по диаметру кабеля (желательно поплотнее).
4.Термоусадочную трубку подходящего диаметра.
   И собираем всё вместе. Я думаю все знают как.
   Всё проверено в усилителе на BLF 578. Всё отлично работает EME пятый месяц. Я снимаю мощность 800-850 Вт.
Юрий.
Здравствуйте. Коллеги. Есть отдельная тема  по изготовлению коаксиальных кабелей в домашних условиях.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/izgotovlenie-koaksialnyh-kabelej/
 Пишите про технологию изготовления кабелей там. Всё это интересно, но лучше всю информацию иметь именно там... Спасибо за понимание. Юрий.
Оффлайн R3ZP
  • R3ZE_ko80ix team
  • QRA: ko80lw
Юрий, добрый вечер . Судя по твоей схеме, ты применяешь трансформатор 1/4 и балун без трансформации    . Выходная мощность такой схемы рассчитывается приблизительно и очень просто - нужно напряжение питания умножить на 2, так как ты применяешь двухтактную схему, потом результат умножить на 2, так как ты применяешь трансформатор 1/4. Далее, результат нужно разделить на 1.4, так как будем мерить вольтметром . Таким образом, мы получим выходное напряжение на 50 Ом . Ну, а далее все просто . Твоя схема рассчитана приблизительно на 150 ватт . Если ты применишь трансформатор 1/9, то легко, при 30 вольтах питания снимешь, с такой схемы, 300 Вт.
Интересная математика... А тут точно не надо поделить что-нибудь где-то на 2?
