Автор Тема: ЭКСПЕРИМЕНТ с 300 Вт 144 МГц РА с применением MRFE6S9160  (Прочитано 24153 раз)
Оффлайн EW6FS
Юрий, RZ4HD меня немного настораживает наличие перемычки между стоками транзисторов, и почему возникает возбуждение без нее!?Возникает мысль поставить там резистор на 100 Ом. Или может в последней версии её уже получилось убрать?
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
резистор на 100 Ом
Напряжение между стоками равно удвоенному напряжению питания и резистор потребуется минимум 30 ват
Оффлайн EW6FS
Виктор, насчет рассеваемой мощности на резисторе, конечно согласен. Просто интерсно как будут вести себя транзистры при установке тока покоя, без подачи возбуждения на вход.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Я с такими транзисторами не имел опыта , но скажу , что ни разу не встречал возбуда с 188 и 588 , SD2933 Vrf2933 vrf2943 . Есть анализатор спектора ригол на нем малейший возбуд виден . Современные транзисторы не склонны к возбуждению , поэтому их используют без обратной связи . Мне они напоминают лампы .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Немного поправлюсь MOSFET ам обратная связь необходима у них с понижением частоты увеличивается усиление и если использовать в широком диапазоне частот то это необходимость .
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте. Перемычка так и осталась. Она улучшает стабильность РА на более низких частотах. Почему возбуждается? Я точно не знаю, просто применён 900 МГц транзистор на 144 МГц. В нём есть согласующее звено. Оно предназначено для согласования на 900 МГц.  Его влияние очень чётко видно на панораме КСВ. А я полез на 144 МГц.  Может для него 144 МГц и есть более низкая частота. Ответ - шутка... Просто решил попробовать этот дешёвый транзистор на 144 МГц. В принципе, работает и использовать можно. Юрий.
Оффлайн EW6FS
Здравствуйте, Юрий! Даже если и 200 Ватт получается, то это уже отличный результат- усилитель всего за 20уе!
Платы уже сделал,  завтра начну паять,
а сегодня еще попробую переделать кабель на 12 Ом. Кстати, то что получилось у меня вчера(16,7Ом) это не расчетное значение, а реально измеренное! Есть только опасения, что переделанный кабель будет больше нагреваться и может не подойдет для более мощного РА.
Года два назад делал РА из конструктора, на BLF188 и там кабель грелся ощутимо.
73! Антон
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Нужно выкладывать фото усилителя , кабелей  , чтоб многие могли повторить .
Оффлайн EW6FS
По переделке кабеля я вчера писал (ответ#58), а усилитель делал из набора W6PQL. В старые, добрые времена можно было еще купить, а теперь у нас таможня ,,не рекомендует " покупать транзисторы из серии MRFE6VP61K25H, а вот если по частям, то один в месяц можно, hi
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
А чем BLF188xr не угодил ? Ценник на них очень гуманный 168 баксов .
Оффлайн EW6FS
Виктор, транзистор BLF188 хороший, но у нас купить сложно. Есть лимит на покупки  200 евро в месяц, но это в сумме, а одна посылка должна быть только до 22евро.
Если перебор, то нужно значительно доплачивать за всякие сборы, и покупка становится бессмысленной.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
А покупка у нас тоже облагается налогом ?
Оффлайн EW6FS
Нет, из России можно, проблемы возникают если нужно заполнять декларацию CN22
Нас тоже ограничили на 500 евро в месяц. Свыше облагается налогом.
Оффлайн EW6FS
Получилось переделать кабель рк50-7-22 на 12 Ом, а точнее 11,5 Ом. Кабель получился гибкий, а сопотивление при сворачивании в кольцо меняется незначительно. Волновое сопротивление измерено практически!
Технология переделки  РК50-7-22:
1. Снять внешнюю оболочку и оплетку
2. Отмотать 11 слоев фторопластовой ленты( остается два слоя)
3. Снять оплету с кабеля рк50-2-22(можно и другой использовать, с внутренним диаметром около 2мм)
4. Акуратно надеть оплетку от рк50-2-22
на переделываемый кабель(немного нужно сжать оплетку , а потом одеть)
5.Расправить оплетку по всей длине и залудить один конец.
6. Одеть термоусадку( примерно, диаметром 4мм)
7.Прогреть термоусадку, но начиная с конца, который залудили.
8. Одеть еще одну термоусадку и аналогично прогреть.
Все, кабель готов!
Спорные моменты и риски:
1. Устойчивость термоусадки
2.Потери, а из-за этого нагрев при большой мощности и ксв.
Остается только проверить работу в реальном РА. К сожалению у меня в данный момент нет такой возможности.
Ну и в дополнение, фото...
73! Антон
