Автор Тема: Эксперимент с модулем RA60H1317M  (Прочитано 117641 раз)
Re: Эксперимент с модулем RA60H1317M
« Ответ #135 : 03 Мая 2015, 18:51:07 »
А может PTT не землей а плюсом делается?  ;)
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #136 : 03 Мая 2015, 22:06:10 »
При чём здесь PTT ? РА отключен. Измеряю РЭВ14 вход и выход анализатором и нагрузкой !
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #137 : 03 Мая 2015, 22:29:54 »
Окей ! А как вы посоветуете измерить КСВ ?
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #138 : 03 Мая 2015, 23:35:31 »
Была проблема в Реле....
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #139 : 16 Сентября 2015, 12:16:51 »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,  рабочую схему для повторения усилителя на двух модулях RA60H1317M с выходной мощностью 150 - 200 Вт. Написано про применение этих модулей много, но найти нужную информацию - глаз не хватит и времени.  Заранее благодарен за информацию.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #140 : 16 Сентября 2015, 12:43:03 »
Новгородское Вече радиолюбителей > Радиолюбительские конструкции > УКВ техника > Усилитель мощности на 144 мГц (SSB, CW, FM, цифра)
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #141 : 16 Сентября 2015, 12:44:32 »
тел. +79493346029
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #142 : 16 Сентября 2015, 20:38:12 »
Большое спасибо за ссылку.
« Ответ #143 : 17 Сентября 2015, 08:24:53 »
будьте внимательны , на последней схеме ошибка.
правильно тут
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,299/hit,1/key,2/page,view/
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2015, 08:34:12 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #144 : 23 Сентября 2015, 15:55:18 »
Кто пробовал на максимальных режимах этот модуль:
http://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/content/product/hf/sirfpowermod/siliconrfmodule/siliconrfmodule_lv4/ra80h1415m1.pdf  ?
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #145 : 23 Сентября 2015, 17:49:44 »
я.....но сильно не гонял-при 14в-в фм спокойно 100вт -в ссб больше но не намного.....хотя ваши слова-"эра модулей канула в лета...." все бросились палить "чудо-транзисторы"
Оффлайн UY7VY Сергей
« Ответ #146 : 14 Ноября 2015, 15:34:21 »
Помогите пожалуйста определить модуль, и все ли там на месте кроме конденсатора отмеченного стрелкой, он есть в наличии. (в нете внутренностей модулей не нашел).
Этот модуль со станции 144 МГц, скорее всего с ALINCO DR-135, или ICOM, крышки не было, металлическая от RA60... не подходит.
Хочу проверить на работоспособность, хоть и досталось ему изрядно, и какой тип транзисторов применяется в модулях, или это не транзисторы?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2015, 16:10:09 от UY7VY Сергей »
« Ответ #147 : 15 Ноября 2015, 07:20:26 »
С транзисторами разобрался, надо даташит внимательно до конца читать.
Осталось разобраться со смещением.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #148 : 15 Ноября 2015, 15:52:02 »
Сергей-возмите источник питания от 0 до 12 вольт-соберите  на модуле макетную схему ПА-и пробуйте подавать напряжение-контралируя ток и вых. мощность-и всё поймёте-там всё просто
« Ответ #149 : 15 Ноября 2015, 20:08:56 »
Все та оно как, если бы не одно НО.... .
Я не уверен что модуль живой, ему досталось прилично, посему надо быть уверенным хотя бы в одном, что правильно установлено смещение.
Но вроде нашел, схема в даташите соответствует расположению деталей, это или S-AV32 или S-AV36, но это уже не столь существенно, смещение 5в.
И по ходу выяснилась одна деталь, оказывается в модулях RA60H1317M (по даташиту) в выходном каскаде только один транзистор, во всех остальных модификациях по два и более.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2015, 20:27:28 от UY7VY Сергей »
