Автор Тема: Эксперимент с модулем RA60H1317M  (Прочитано 119695 раз)
  • RT2T Team
Re: Эксперимент с модулем RA60H1317M
« Ответ #15 : 19 Августа 2008, 14:45:30 »
Подобные эксперименты по выявлению "скрытых технических возможностей" проводил не с модулями , а с кристаллами MMIC в диапазонах 2-40 Ггц.
Применялся анализатор цепей с использованием функции свипирования по мощности и изменением Vd и Vg.  Смысл был описан ниже, и в данном случае имея аппаратуру упростил себе работу. Естественно в нестандартных режимах в выпускаемой аппаратуре у нас на фирме ничего не используется, просто надо было понять запас и насколько китайские кристаллы пришли ...
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #16 : 20 Августа 2008, 17:07:58 »
В профессиональной аппаратуре на этих частотах ферриты не используются(за исключением сверхшироких полос),
а вот применение балластных резисторов в сумматорах /делителях обязательно для повышения надежности.
Если один из модулей сгорит на КЗ то потянет за собой все остальные.
« Ответ #17 : 21 Августа 2008, 09:30:47 »
В чем разница между RA60H1317M и RA60H1317M-101 ?Цена разная и на много.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #18 : 21 Августа 2008, 12:11:44 »
Наверное в крышке.  У М1 крышка железная блестящая. У 101 может чем дорогим покрыто?
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #19 : 21 Августа 2008, 13:51:15 »
А я брал RA60H1317M1A, они в отличии от М,  оказались двухкаскадные.
Пока, правда, лежат, ждут своего часа.  :D
Когда брал, были только они.
А что скажете, наверно склонность к "возбуду" у них больше?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2008, 14:03:05 от UA3RAW »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #20 : 21 Августа 2008, 14:10:56 »
Нашел такую вещь ,что М-ки это производит Мицубиси а,М1-MIT гонконг,не знаю насколько верна эта информация.А внутренние схемы на самом деле разнятся.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #21 : 22 Августа 2008, 00:37:41 »
А надежнее ли будет работать схема если суммировать по-парно модули, а потом слагать пары как на втором рисунке?
Какой из спобов надежнее?
Эта схема неправильная - какое R в точке соединения трех кусков кабеля 75 ом?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #22 : 25 Августа 2008, 12:00:23 »
Эта схема правильная, будет работать( и работает - сам пробовал).
« Ответ #23 : 18 Сентября 2008, 16:15:54 »
Ребята требуется совет! Тут по случаю попал в руки вот такой корпусок .С трех сторон радиаторы 180х250 ,литой весь.На каждом радиаторе можно легко уместить по 4-е модуля.Но не знаю стоит ли такая затея,так как трудно будет что либо просверлить ,все не разборное.Вот и не знаю как к нему подступиться или распилить на три радиатора и все?!
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #24 : 18 Сентября 2008, 17:17:02 »
Александр, а почему Вы не хотите сверлить с внешней стороны? Например при помощи кондуктора.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
ua9tc
« Ответ #25 : 18 Сентября 2008, 18:31:43 »
Совет от Остапа Бендера
Пилите ,Шура , пилите ...
 Присоединяюсь !
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #26 : 18 Сентября 2008, 19:17:01 »
Можно распилить корпус на 2 половинки ,обработать внутрение плоскости и скрепить потом корпус по лицевой панели и задней стенки планками или просто листом метала
« Ответ #27 : 18 Сентября 2008, 20:01:32 »
Так задняя стенка тоже радиатор
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #28 : 18 Сентября 2008, 21:11:22 »
Тогда по диагонали!  :o :-\ :-X
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #29 : 18 Сентября 2008, 22:26:39 »
так будет 2 радиатора - как раз по середине между ребер ,а скрепить толстой пластиной да еще и термопастой  намазать.
