Автор Тема: Эксперимент с модулем RA60H1317M  (Прочитано 117067 раз)
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
Re: Эксперимент с модулем RA60H1317M
« Ответ #180 : 30 Ноября 2019, 07:48:55 »
в том-то и дело, сам удивляюсь. "Самовозбуд"?
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #181 : 06 Апреля 2020, 01:55:27 »
В копилку темы делюсь происшествием случайного перегруза двух модульного РА по входу - на вход каждого модуля прилетело  более 300 mW.
 Проводил подстройку выхода трансивера и не заметил сразу что на его выходе была слишком большая мощность которая шла на вход РА. До сих порт боюсь сглазить эти модули, но по ходу они в прямом смысле железные - усилитель остался жить после примерно двухминутного протяжного " ААааа..." в микрофон.
Модули из старых закупок, уже много лет работают в усилителе,  RA60H1317M1A, в железном корпусе.
Питание 13,6 V
Ток покоя каждого 2...2,5 А
Выход (с двух), при щадящей раскачки каждого 40 mW, составляет  100...110W
Выход (с двух), при экстремальной раскачки каждого 300 mW, составил  140...150W.
     Эксперименты продолжаются ! ))
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #182 : 06 Апреля 2020, 09:08:15 »
Надо было три минуты-и не прерывно!А вообще подавал на 4 железки старых выпусков-10 ватт-выжили и жили.А вот современные китайские мрут от такой мощи-но честно алёкать не могу-есть двухтональник.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #183 : 06 Апреля 2020, 09:17:14 »
У меня на 4 модулях от Павла на 144 работают без проблем. выдают своих 400 ватт. А вот на 432 два модуля сгорели. Была проблема с АНТ реле и КСВ сделало свою плохую работу.Первая замена не увенчалась успехом.
Купил еще пару -пока работают почти год 400 ватт выдают.
« Ответ #184 : 06 Апреля 2020, 12:41:05 »
Моим модулям тоже примерно 10 лет. В начале эксплуатации один из пары умер по причине неисправности коммутирующего реле, поменял, теперь как то страшно на предельные параметры выводить (!)
При каких параметрах питания и раскачки в каждый модуль ?
73 UA3IKC Станислав
  • QRA: ko70wk
« Ответ #185 : 07 Апреля 2020, 09:48:39 »
У меня 17 вольт . Ток покоя 1.5 А . АТТ делал с МЛТ 2 ватта. Рассчитал вход -выход 50 ом. Потом средним сопротивлением подбирал затухание. Измерителя мощи нет. Делал по ,,крестьянски,, . Нажимал тангенту в режиме ССБ. Смотрел на выходную мощу. Сначала было 100 ватт. Уменьшил до 10-20. Нашел порог. Когда при громком ААААА
моща доходила до 400 ватт. Точнее когда она была чуть меньше 400 ватт.Пока работает уже год во всех тропо тестах.
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #186 : 01 Августа 2025, 16:10:07 »
Подниму тему. В приведённой выше статье из журнала QST, американец рекомендует устанавливать ток покоя 8 ампер на одном модуле. В данной теме большинство рекомендаций за то, чтобы ставить ток покоя от 1.5 до 4 ампер. Где же истина? Интересует получение линейного режима для SSB.
Пока мы злимся на жизнь, она проходит.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #187 : 01 Августа 2025, 16:55:57 »
Полтора-два ампера вполне для линейного режима достаточно. Не перекачивайте вход! И напряжение питания держите в разумных пределах. 90...100 Вт - максимум, что реально выдаст один модуль сигнала, ДЕКОДИРУЕМОГО FT-8, JT65, FSK144. Хотите больше? Либо два модуля, либо (что дешевле) наборы с поднебесной с БУ-транзисторами.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #188 : 01 Августа 2025, 18:48:56 »
Здравствуйте. Я отвечу так, но мой ответ могут оспорить... Ставишь ток покоя транзистора в 1 кВт РА в 1 Ампер, а рабочий ток получается в 25 Ампер. Ставишь рабочий ток в 4 Ампера, а рабочий ток реально всё равно 25 Ампер. Можете хоть 10 Ампер поставить. Рабочий ток будет в 25 Ампер. А при 25 Амперах тока участок ВАХ почти линеен. Усилитель при грамотном проектировании всего комплекта оборудования находится с током покоя в 1-2 Ампера 50 миллисекунд. Остальное время или 25 Ампер или 0 Ампер. За эти миллисекунды ничего не нагреется. А 25 Ампер греют.  Это же приблизительно и с модулями происходит. Установите ток покоя в 1 Ампер и ни о чём не думайте.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #189 : 01 Августа 2025, 19:44:39 »
Если будете в цифре или телеграфе работать, или в SSB качать на полную мощность всегда - делайте как сказал RZ4HD и не берите в голову. Если надо иметь возможность в SSB "закрутить" выход до 10% - и не получить при этом сплеттеров полную корзинку - тогда ставьте ток покоя выше и анализатор спектра Вам в помощь, подобрать минимальный ток, при котором не "сыплет" усилитель от многочастотного сигнала.
Но я, лично, не сторонник экономить на токе покоя...
« Последнее редактирование: 01 Августа 2025, 19:46:43 от UA3ATQ »
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #190 : 01 Августа 2025, 20:16:03 »
Благодарю всех за ответы на мой вопрос!
Вывод я сделал такой, что если не обращать особого внимания на повышенный расход эл. энергии (hi-hi), можно ставить ток покоя и 8 ампер, но особо это не даст заметного улучшения линейности модуля в SSB. Ток покоя модуля в пределах 2-3 ампера вполне достаточный вариант для нормальной линейности усилителя в SSB.
« Ответ #191 : 01 Августа 2025, 21:26:16 »
Всё время подавал на модуль смещения 5в и не парился с током покоя , он ведь всего доли миллисекунд длится.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #192 : 01 Августа 2025, 21:41:48 »
Реальную ссылку на 2-ешный модуль кто-то может дать. Два раза заказывал  . Пришло на 1.2 Ггц оба раза  . Вскрытие показало. Без дела  валяются.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #193 : 01 Августа 2025, 22:16:05 »
Ну нифига себе. Я заказывал 2 раза рашку на 1.2 для ремонта SSB аппарата - приходила всякая FM фигня, то ли на 800, то ли на 450+... ;) Если реально прислали на 1.2, даже FM - я бы не жаловался. ;)
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #194 : 01 Августа 2025, 22:47:23 »
Друзья, до какого тока можно качать усилитель на четырех RA80H1317? Простите что не по теме, запускаю PA.
