Автор Тема: Эксперимент с модулем RA60H1317M  (Прочитано 101971 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Эксперимент с модулем RA60H1317M
« Ответ #105 : 02 Август 2012, 08:32:57 »
Здравствуйте,  коллеги. Павел. Можно было и не наступать на эти грабли. Уже многие заостряли  внимание на необходимость очень хорошего отвода тепла от модулей. Не зря их  шлифуют, а UA9FAD даже полирует фланец модуля на стекле да так, что он просто "прилипает" к стеклу. Используют для охлаждения воду. С ростом температуры радиатора отвод  тепла ухудшается. Я снимал с модуля 240 Ватт, имитировал режим работы WSJT, но при этом  я применял приличный радиатор. Многие используют  принудительный обдув. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #106 : 02 Август 2012, 08:45:26 »
Павел так и должно быть как вы пишете.КПД модуля почти 70% .При правильном организованном отводе тепла модуль при интенсивной работе чуть теплый,так что ваши убытки не из за модуля а не правильной его эксплуатации
« Ответ #107 : 02 Август 2012, 09:21:30 »
Примерно через 5 часов работы увидел, что начала рваться передача.
Павел, не спешите выкидывать модуль. Вскройте крышку и посмотрите на микротрещины в дорожках.
Бывает, что трескается керамическая подложка и вместе с ней дорожка. Её легко восстановить перемычкой.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #108 : 02 Февраль 2013, 22:50:34 »
Опять неудача с модулем. Вроде полгода назад он у меня прекрасно работал в составе маяка,выдавал 46 дБм. Полежал на полочке. Сегодня решил проверить его. В начале выдал те же 45-46 дБм.  Я его оставил пиликать на нагрузку. На контрольном приёмнике слышу-замолчал. Иду к нему,не дышит. Включаю ещё раз. Выдаёт уже 12 дБм. Был в запасе другой модуль,заменил. Через 10-15 минут та же история. На перегрев не похоже,радиатор еле тёплый,нагрузка тоже. Подаю смещение от другого источника,при 6,6 В выдаёт максимум 36 дБм ,а ток хрёт как здоровый-15 ампер. И радиатор,конечно при этом греется. Что за напасть? Понимаю,если сдох сразу. Но ведь работал  исправно,сигнал контролировал анализатором-всё чисто. КСВ,правда,не смотрел. Но если отдавал в нагрузку  46 дБм,то видимо нормальный КСВ,да и с чего бы ему быть плохим.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #109 : 03 Февраль 2013, 06:41:52 »
Больше 5 вольт подавать нельзя - модули дохнут.
Ex RA4YFY
« Ответ #110 : 03 Февраль 2013, 07:56:37 »
Здравствуйте. Я бы выставил ток покоя порядка 2-2.5 Ампера и все. Этого достаточно для работы.Смещение будет в районе 4.5 Вольта. Про модули уже столько всего написано. Юрий. RZ4HD,
« Ответ #111 : 03 Февраль 2013, 08:22:27 »
Признаками неисправности модуля (пониженая мощность на выходе) у меня были:
1. Ток покоя (2-5А) выставлялся при 3 вольтах.
2. При 5 вольтах НЕ выставлялся ток покоя.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #112 : 03 Февраль 2013, 10:26:03 »
Маяк работает в телеграфном режиме и ток покоя как таковой отсутствует.Производится ключевание на вторую ногу модуля :0 вольт -пауза, 5 вольт -сигнал.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #113 : 03 Февраль 2013, 11:33:18 »
Как вариант:
модули имеют медное (т.е. мягкое) основание и поэтому очень чувствительны к неровностям радиатора
и перетяжке крепежных винтов: плата модуля просто ломается и ему настает кердык.
Alexander, RU5KO
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #114 : 03 Февраль 2013, 11:49:03 »
Очень похоже на то. Меня поразило то,что через 10 минут передачи на 25 ватт радиатор был едва тёплый,хотя должен был нагреться градусов но 60-ти. Поверхность под модулем имеет небольшую выпуклость в пределах 0,1 мм,но на мой взгляд она вполне сглаживается термопастой.
 Я разобрал таки два испорченных модуля,снял крышечки. В мелкоскоп видны пузырики под силиконовой массой в последнем блоке кристаллов. Видимо там что-то пыхнуло и образовался газ.
Стал разбирать корпус с радиатором для выравнивания посадочного места под модуль и заметил,что кусочек коаксиала между выходом модуля и антенным разъёмом своей экраном отвалился от "земли " в районе разъёма. Длина кабеля около 8 см,так же велика вероятность,что это послужило причиной аварии.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2013, 12:19:41 от ua3ahm »
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #115 : 03 Февраль 2013, 12:20:31 »
Стал разбирать корпус с радиатором для выравнивания посадочного места под модуль и заметил,что кусочек коаксиала между выходом модуля и антенным разъёмом своим экраном отвалился от "земли " в районе разъёма. Длина кабеля около 8 см,так же велика вероятность,что это послужило причиной аварии.
Оффлайн RA5ZB
  • Новичок
  • QRA: KO80kj
« Ответ #116 : 31 Октябрь 2014, 00:03:08 »
Коллеги!
Вопрос по модулю RA60H1317.
Выйдет модуль из строя или нет если его выход будет закорочен на землю, а на вход будет подан сигнал.
Также, что с ним может произойти, если выход ничем не нагружен, а на вход подан сигнал.
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #117 : 31 Октябрь 2014, 08:40:44 »
При КЗ на выходе и при отсутствии ограничения ( защиты  ) по току, модуль сгорит, ибо ток резко увеличивается за 20 Ампер, что его и губит.
При обрыве нагрузки, он разгрузится сам до холостого тока около 3 Ампер.
Испытал сам лично в режиме WSJT при напряжении питания 14 Вольт, при других напряжениях модуль не пытал .
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2014, 08:45:06 от ua0wbr Leonid »
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #118 : 31 Октябрь 2014, 17:22:06 »
   Когда-то обещали приз за интеллектуальное убийство модуля ))) , но это не тот случай )).
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #119 : 13 Февраль 2015, 10:51:49 »
Коллеги, можно ли RA60H1317 установить на радиатор от процессора, на радиаторе вентилятор. Планируется использовать пару RA60H1317. Под каждый модуль свой радиатор. Кто то так делал?
Найти медную пластину + широкий алюминевый с рёбрами мне в России сложновато выходит... А если что есть то дорого! Около ~1т.р. с пересылкой медь и около 2,5..3т.р. большой ребристый алюминий с алиэкспресс. Хотя если если хорошие предложения (и актуальные) под это дело, прошу привести ссылки.
А по процессорным радиаторам - вот что есть:
Вентилятор DeepCool Theta 31 PWM <Socket  1156/1155, CU (медный сердечник), 95Вт, нижняя пластина>
Вентилятор GlacialTech i630 PWM <Socket  1156,1155,95W>
Вентилятор GlacialTech Igloo A330 PWM <Socket AM2/AM3/FM1, 100W>
Вентилятор Cooler Master Hyper 101 <PWM,1155/775/AM3, 2теп/тр,Ал+Медь,800-3000об/мин,13-28 дБ, 95Вт>
в общем предложений полно на кулеры до 100W. И стоят не сравненно дешевле самодельных (купленных через заказ и доставку) пластин.
Планируемое использование RA60H1317 - ближе к паспортным, без перегрузок.
