Автор Тема: Эксперимент с модулем RA60H1317M  (Прочитано 178959 раз)
Re: Эксперимент с модулем RA60H1317M
« Ответ #120 : 13 Февраля 2015, 11:00:44 »
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,580/
Здравствуйте, посмотрите фото по ссылке, может приведут Вас к правильному решению.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #121 : 15 Февраля 2015, 15:04:39 »
Спасибо Сергей, так и сделаю, лист алюминия или меди в 1мм (или толше если найду), а с обратной стороны кулер от процессора.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #122 : 15 Февраля 2015, 16:19:52 »
... И тепловой пробой модуля гарантирован :( За что?
Обдувать нужно радиатор. Даже небольшая ребристость резко увеличивает площадь соприкосновения обдувающего воздуха и металла.  И чем больше эта площадь, тем лучше. Радиатор в идеале - игольчатый. Вот его и обдувайте кулером от процессора. А лучше - 120мм от Б. П. Тише, при не меньшей эффективности.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #123 : 15 Февраля 2015, 17:14:44 »
Виталий, так по фото так и сделано. Я могу модуль сразу на процессорный радиатор сделать, минуя пласттну, что гораздо проще кстати. Игольчатых не найти, но процессорные по количеству рёбер на 1 см вне конкуренции ?
Да, обдувать есно радиатор, я может не так выразил в прошлом посте, там имелось ввиду модуль-общ.пластинка-радиатор-вентилятор.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2015, 17:18:20 от Yuraz »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #124 : 22 Февраля 2015, 18:25:37 »
Кстати, может кому пригодится информация по радиаторам - случайно обнаружил, радиаторы продаются в "распил" в светодиодных магазинах. 1 см = 19р., вот такого профиля (в приложении).
Профиль радиаторный 122x38мм RP-122
Сечение 38 x 122мм
Площадь поверхности >1100 см2 / 100мм
Сплав АД31 ГОСТ 4184-9
Хочу взять такого радиатора 175мм в длину на 2 модуля. Общая площадь будет 1925 см2.
В моих условиях напряжение питания только 13в если с автомобильного аккума (в походе) или 13,5в от БП с 220в. Если будет греться, то место под вентилятор предусмотрю.
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #125 : 15 Апреля 2015, 01:09:46 »
У меня такое дело ! Есть РА на этих модулях. Но он не переходит на передачу когда замыкаю ему контакты PTT(РЭС 49). Где копать ?
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #126 : 15 Апреля 2015, 06:58:28 »
Здравствуйте. Копать нужно, зная схему РА, которую, увы, никто не увидел.  А копать от ворот и до захода солнца никто не будет. Без обид. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #127 : 15 Апреля 2015, 10:28:28 »
замкнуть руками(проводком) без реле.
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #128 : 15 Апреля 2015, 10:45:44 »
Я бы с радостью Выложил схему. но увы её нет и мне не найти в интернете. Есть только фото. Если оно поможет то вот оно  ;)
Реле находится между питанием и шинами от бп.
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #129 : 15 Апреля 2015, 10:57:45 »
Схема элементарная они все одинаковые (+-обвязка) с начало проверяете реле, потом модули ток покоя общий, потом на каждой сборке.
Конструкции на модулях очень простые, было бы желание, за пол часа можно выяснить в чем дело.
RW3XR
« Ответ #130 : 15 Апреля 2015, 11:43:30 »
Есть только фото. Если оно поможет....
маловато разрешение, не всё можно увидеть.. если можно, покрупнее сделайте..  и ещё - на какой диапазон усилитель!?? не понятно, какова длина отрезков кабеля делителя и сумматора, те которые к модулям..
не переходит на передачу когда замыкаю ему контакты PTT(РЭС 49). Где копать?
точно, замыкаете, проводок без изоляции?? ;) :).. реле 49 щёлкает?.. контакты замыкаются? проверьте тестером.. питание подано? проверьте тестером напряжения и токи. Глубоко не копайте, всё на поверхности.. удачи!
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 11:52:18 от RO3X Владимир »
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #131 : 15 Апреля 2015, 12:44:23 »
Думаю, логичнее всего обратиться к предыдущему хозяину, он же явно у кого-то куплен? ;)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 12:51:26 от UA1AMT »
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #132 : 03 Мая 2015, 18:04:55 »
Ещё вот вопрос. При выключеном РА КСВ очень высокий. Там разве не идёт сигнал в обход ?
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
« Ответ #133 : 03 Мая 2015, 18:12:02 »
У вас есть какая нить прозвонка? Умеете пользоваться? Возьмите и прозвоните ,как проходит сигнал,ну ни кто к вам не приедет разбираться в ваших игрушках.
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #134 : 03 Мая 2015, 18:34:14 »
Так я прозвонил, все на месте, но включая анализатор и нагрузку показывает 2.4
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
