Автор Тема: Эксперимент с модулем RA60H1317M  (Прочитано 74698 раз)
Оффлайн RA6LTD
  • QRA: LN08BA
Re: Эксперимент с модулем RA60H1317M
« Ответ #165 : 19 Январь 2018, 18:57:22 »
Была подана большая мощность на вход.Для этой RA601317 на вход можно подавать не более 200мвт. Спалил по входу.
  • QRA: ko92fo
« Ответ #166 : 19 Январь 2018, 21:37:02 »
Всех приветствую!!Вот такая проблема  у модуля RA60H1317 ток покоя не выставляется более 1ампера хотя напряжение на второй ноге меняется от 3 до 5.6 вольт!В чем может быть проблема?
А на выходе есть что? Уж больно подозрительно, что оконечный транзистор не открывается :(
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #167 : 20 Январь 2018, 09:15:01 »
...Уж больно подозрительно, что оконечный транзистор не открывается
Как раз ничего подозрительного. "Выходной транзистор" (собственно как и предвыходной) состоит из нескольких "элементарный транзисторов" включённых в параллельно. Так вот - часть из них сгорела, и ток покоя (больше определённого значения) не выставляется.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #168 : 20 Январь 2018, 12:12:43 »
Все именно так! В точку!
Кстати, при вскрытии модуля, через лупу хорошо просматривается.
Часть транзисторов в сборке темная - выгорела!
Может и по входу, в схеме управления сдохли транзисторы.
Вывод один - модуль на свалку, хотя если вход, то можно попробовать использовать выходные сборки. Однако - это проще сказать, чем сделать. Проще выкинуть.
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
« Ответ #169 : 29 Ноябрь 2019, 20:29:00 »
Желаю всем здравствовать. Вопрос не совсем по теме, но усилитель на черном модуле RA60H1317M при подаче сигнала с "Баофенда" 145,400 на выходе третья гармоника, ток покоя 1,8 А, при сигнале потребления 7-9 А. Лампочка 28в на эквиваленте нормальный накал. При подаче  сигнала 425 МГц лампочка вспыхивает и устройство переходит в защиту. Что не так? Схема в приложении, Эксперимент проводился на одном канале.
Оффлайн UA4FQH
« Ответ #170 : 29 Ноябрь 2019, 20:30:38 »
Ток потребления модулем нагруженным на нагрузку  50 ом  должен быть  12,5 А. Или модуль подделка, или его уже спалили, вход у него 100 мВт. Вероятно выход модуля не нагружен на требуемое  сопротивление нагрузки.
Схема выложена Вами, это прикол (юмор)?
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2019, 21:02:56 от UA4FQH »
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
« Ответ #171 : 29 Ноябрь 2019, 21:22:18 »
Это просто моя невнимательность Схема вот эта
Оффлайн UA4FQH
« Ответ #172 : 29 Ноябрь 2019, 21:24:47 »
То есть сейчас по этой схеме у Вас сложено два модуля?
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
« Ответ #173 : 29 Ноябрь 2019, 21:32:30 »
да, но питание подавалось на один модуль
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
« Ответ #174 : 29 Ноябрь 2019, 21:36:22 »
у другого модуля перегорел провод питания  из-за превышения смещения.  Снял,  разобрал, заменил провдник. Звонится по сопротивлениям как и рабочий, но не ставил.Уже позднее время.
Оффлайн UA4FQH
« Ответ #175 : 29 Ноябрь 2019, 21:41:15 »
  Эта схема  со сложением двух модулей работать не будет. Попробуйте использовать только один модуль, сигнал на вход податей через АТТ. Нагрузите на коаксиальную  нагрузку 50 ом. На частоте 144 МГц при 14В питания и токе 12,5 А должно быть около 85 Вт.                                  73.Олег
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
« Ответ #176 : 29 Ноябрь 2019, 21:44:02 »
Ещё при подсоединении к ножке сигнала коротко замкнутого четвертьволнового отрезка кабеля индикатор поля рядом с эквивалентом показал что-то выше 860 МГц. Копаться буду на следующей неделе. И попробую поствить модуль с серебристой крышкой.
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
« Ответ #177 : 29 Ноябрь 2019, 21:45:52 »
Понял. Спасибо. А если всё таки два то по какой схеме?
Оффлайн UA4FQH
« Ответ #178 : 29 Ноябрь 2019, 21:48:41 »
Сделайте сначала на одном. Это не КВ, это УКВ . Жалко модули.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #179 : 29 Ноябрь 2019, 22:51:02 »
А модуль-то на 130 -170 МГц ! Какие батенька 425 МГц? Внутренние цепи резонансные.
