Автор Тема: Эксперимент с модулем RA60H1317M  (Прочитано 105168 раз)
Оффлайн ua9mmz
  • QRA: mo65ra
Re: Эксперимент с модулем RA60H1317M
« Ответ #180 : 30 Ноябрь 2019, 07:48:55 »
в том-то и дело, сам удивляюсь. "Самовозбуд"?
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #181 : 06 Апрель 2020, 01:55:27 »
В копилку темы делюсь происшествием случайного перегруза двух модульного РА по входу - на вход каждого модуля прилетело  более 300 mW.
 Проводил подстройку выхода трансивера и не заметил сразу что на его выходе была слишком большая мощность которая шла на вход РА. До сих порт боюсь сглазить эти модули, но по ходу они в прямом смысле железные - усилитель остался жить после примерно двухминутного протяжного " ААааа..." в микрофон.
Модули из старых закупок, уже много лет работают в усилителе,  RA60H1317M1A, в железном корпусе.
Питание 13,6 V
Ток покоя каждого 2...2,5 А
Выход (с двух), при щадящей раскачки каждого 40 mW, составляет  100...110W
Выход (с двух), при экстремальной раскачки каждого 300 mW, составил  140...150W.
     Эксперименты продолжаются ! ))
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #182 : 06 Апрель 2020, 09:08:15 »
Надо было три минуты-и не прерывно!А вообще подавал на 4 железки старых выпусков-10 ватт-выжили и жили.А вот современные китайские мрут от такой мощи-но честно алёкать не могу-есть двухтональник.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #183 : 06 Апрель 2020, 09:17:14 »
У меня на 4 модулях от Павла на 144 работают без проблем. выдают своих 400 ватт. А вот на 432 два модуля сгорели. Была проблема с АНТ реле и КСВ сделало свою плохую работу.Первая замена не увенчалась успехом.
Купил еще пару -пока работают почти год 400 ватт выдают.
« Ответ #184 : 06 Апрель 2020, 12:41:05 »
Моим модулям тоже примерно 10 лет. В начале эксплуатации один из пары умер по причине неисправности коммутирующего реле, поменял, теперь как то страшно на предельные параметры выводить (!)
При каких параметрах питания и раскачки в каждый модуль ?
73 UA3IKC Станислав
  • QRA: ko70wk
« Ответ #185 : 07 Апрель 2020, 09:48:39 »
У меня 17 вольт . Ток покоя 1.5 А . АТТ делал с МЛТ 2 ватта. Рассчитал вход -выход 50 ом. Потом средним сопротивлением подбирал затухание. Измерителя мощи нет. Делал по ,,крестьянски,, . Нажимал тангенту в режиме ССБ. Смотрел на выходную мощу. Сначала было 100 ватт. Уменьшил до 10-20. Нашел порог. Когда при громком ААААА
моща доходила до 400 ватт. Точнее когда она была чуть меньше 400 ватт.Пока работает уже год во всех тропо тестах.
