Автор Тема: Эксперимент с модулем RA60H1317M  (Прочитано 102861 раз)
Оффлайн RA1AGB
Re: Эксперимент с модулем RA60H1317M
« Ответ #60 : 25 Март 2009, 18:11:51 »
Добрый день.
Я предполагаю, что уменьшение выходной мощности обусловленно уменьшением гармоник на выходе. Я тоже планирую провести сравнительный анализ, сегодня притащил аттенюатор http://www.mini-circuits.com/products/attenuators_coax_precision.html. Или же введена какая-то дополнительная защита ограничивающая выходную мощность. Попробую на выходных поиграться..
Павел
RA1AGB
73
Оффлайн Shmelj
  • Новичок
« Ответ #61 : 26 Март 2009, 22:27:16 »
Здравствуйте. Хочу сказать про модули следующее. Прошу Вас не забывать то, что использование модуля  на полную загрузку снижает его срок службы минимум в два раза. При Рвых=150Вт с модуля ток потребления по 4 ноге составляет 20А (т.к. кпд модуля 50%). У модулей RA60H1317M вывод 4 расчитан на ток 16-18 А, так что есть вероятность его перегрева и в конечном итоге отпайки от платы.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #62 : 27 Март 2009, 07:32:51 »
То:RA1AGB. Здравствуйте, Павел, здравствуйте, колеги. Я не понял, что Вы хотите измерить направленным ответвителем? Случаем не спектр на выходе модуля? Было бы интересно посмотретьего разницу спектра при выхоной мощности в 40, 60 (номинал), 100 и 150 Ватт и проследить его динамику изменения. Нет ли возможности поставить ФНЧ на выходе? Посмотреть на сколько упадёт выхоная мощность, так как гадость на выходе фильтр хоть частично, но уберёт.
      По току в 16ампер для 4 ноги я ничего не понял. Это выходная ножка. Там не должно быть таких токов. КПД модуля на практике 60 процентов. По питанию (3 нога) ничего не отпаивается. Да, ток боьшой. А вообще модули охлаждать надо и хорошо охлаждать, если есть желание с модуля снять 150-200 Ватт вместо положенных 60. Тогда ничего не отпаяется. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA1AGB
« Ответ #63 : 27 Март 2009, 12:03:02 »
To RZ4HD, Юрий здравствуйте.
BW-40N100W (это последний по приведенной выше ссылке) -аттенюатор, а не направленный ответвитель. А в остальном все верно... Да хочется сравнить спектры.
Павел
RA1AGB
73
Оффлайн Shmelj
  • Новичок
« Ответ #64 : 27 Март 2009, 22:43:09 »
На счет четвертой ноги я ошибся, конечно же это третья нога. Если  вы снимаете 150 Вт с модуля то японцам слава. Не уверен что у них выходной транзистор 150 Вт, с запасом делает только наша промышленность. Если вам нужна такая мощность лучьше взять транз. D1028или 2П819А. Будет надежно и работать можно безопасно, т.к. рассогласование  по выходу будет терпеть КСВ=2, КСВ=4. А при такой загрузке модуля и плохой нагрузке у вас может выйти выходной транзистор у модуля.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #65 : 27 Март 2009, 23:26:29 »
Уважаемый Shmelj,
Настоятельно Вам рекомендую воспользоваться поиском на этом форуме и просмотреть темы, касаемые RA60, RA18, и др. модулей Mitshubish, т.к. практически на все Ваши предположения уже даны практические ответы.
С уважением,
Олег
73! Олег
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #66 : 07 Апрель 2009, 16:39:18 »
Здравствуйте! Во входном "П" - аттенюаторе моего модуля RA60H1317M1A два сопротивления, идущие на корпус имеют величину 6.8ом (6R8). Вопрос: это правильно или шутка неизвестного производителя. Жаль не чем проверить КСВ при 50мвт и 6,8ом на входе. FSH6 сейчас рядом нет. А так паспортную мощность модуль отдаёт нормально.
73. Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #67 : 07 Апрель 2009, 17:48:57 »
Валерий Иванович,если Вы не ошиблись, то это явно шутка.У меня от входной ножки 470ом. на корпус,далее 6,8ом. и ещё 470ом. на корпус.
Мой модуль, входной сигнал  с уровнем 100...150мвт.почти не воспринимал,после добавки вх.сигнала в 4...5раз,на выходе появились 100...110вт.Потом начали "пропадать",  и мощность и ток,то норма то ноль.Вскрыл модуль и после проверки заменил резистор 6,8ом который стал (или был) 150ом.Всё работает.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #68 : 07 Апрель 2009, 18:05:08 »
Да,после атт.стоят SMD-катушки ,одна из которых "на корпус" и если "звонить" входную ногу(и если всё исправно),то должно быть около 6,8ом.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #69 : 08 Апрель 2009, 09:12:19 »
 Юрий! Спасибо. К сожалению, я не ошибся и на входе моего M1A стоят два 6R8 на корпус. Но Рвых. нормальная.
Для полного счастья у другого модуля (RA60H4047M) начал уменьшаться ток покоя второго каскада пока не исчез. Ток потребления всё время я ограничивал 12ю амперами. Радиатор с двусторонним обдувом чуть тёплый. Выходная мощность нормальная, но уже при большей раскачке (режим С). Безупречно работает третий диапазон - 3 х RA18.
73. Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #70 : 17 Июль 2009, 18:11:15 »
подскажите новичку плз:а ктонибуть пробовал делать усилитель наM67781H интенесует до скольки можно форсировать и работа их в ssb прост достались4 таких (шокаоадки)и есть желание сделатусилитель
RA5G
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #71 : 17 Июль 2009, 20:33:42 »
Это биполярная сборка, она не форсируется.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #72 : 30 Август 2009, 12:35:45 »
Открыл схемку RZ4HD в самом первом его сообщении и прочитал комменты относительно сложения мощностей. Действительно,так не делают.И дело не в том,что на жёстких линиях нужно делать. А в том,что каждый модуль должен быть развязан от остальных. Иначе один кристалл будет без проблем "вдувать свою мощность в соседние".Поэтому между входами сумматора необходима развязка,чтобы мощность шла не в соседние усилители,а в антенну. Именно эту задачу и выполняет квадратурный мост. либо схему Вилкинсона можно применить.
Оффлайн professor
« Ответ #73 : 30 Август 2009, 12:52:19 »
Добавлю небольшое сообщение.
В Alinko DR-135F стоит такой же модуль.
Имеется регулятор тока покоя модуля с пределом мах напряжения 5.6в(стабилитрон).
При выкручивании регулятора тока покоя в 5.6в и поднятии напряжения питания до 15в выходная мощность(пасп.50вт) увеличивается до 90-100вт.
Из недостатков следует отметить то, что греются выходные контура, а это не позволит вытянуть из модуля предельные характеристики.
« Ответ #74 : 30 Август 2009, 13:10:51 »
очень жаль что так поздо подсказали,понаделали не знаючи и вот уж не один год работаем :o :-\ :)
