Автор Тема: Эксперимент с модулем RA60H1317M  (Прочитано 121186 раз)
Re: Эксперимент с модулем RA60H1317M
« Ответ #75 : 30 Августа 2009, 13:20:04 »
А в том,что каждый модуль должен быть развязан от остальных. Иначе один кристалл будет без проблем "вдувать свою мощность в соседние".Поэтому между входами сумматора необходима развязка,чтобы мощность шла не в соседние усилители,а в антенну. Именно эту задачу и выполняет квадратурный мост. либо схему Вилкинсона можно применить.
Просим вас готовое схемное решение или эскиз на бумаге для 144МГц.
Ссылка в инете не подойдет.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2009, 17:14:01 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #76 : 30 Августа 2009, 13:29:01 »
очень жаль что так поздо подсказали,понаделали не знаючи и вот уж не один год работаем :o :-\ :)
[/quote]
За фразу "работает" и не  " работает" я своих инженеров строго отчитываю. Но любителям она позволительна)). Понятие "работает" весьма растяжимо,какие при этом параметры выдерживаются...Вы померейти интермодуляции на выходе и наверняка задумаетесь. Но не буду столь строгим-я высказал своё предположение,сам с этими модулями не работал,может там уже есть какая защита от этого.
Наберите фразу в Гугле wilkinson divider и увидите множество интересных описаний.
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #77 : 03 Сентября 2009, 07:03:46 »
Наш ответ теоретиками.
Оцените решение wilkinson divider.
Вопрос по мощности резистора при выходной мощности каждого модуля 100-150вт.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2009, 08:16:54 от RA9QAW »
Alexandr MO25PK Kurgan
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #78 : 03 Сентября 2009, 10:18:47 »
Мощность резистора равна половине мощности модуля.
т.е при мощности модуля 100Вт, первые резисторы по 50Вт, последний 100Вт.
Необходимо обратить внимание на собственный КСВ резисторов.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #79 : 03 Сентября 2009, 10:49:12 »
почему половине , половина там будет если сдохнет модуль а так получаеться напряжение на резисторе ноль , или я не прав , давно хочу опробовать на 23см этот метод
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #80 : 03 Сентября 2009, 11:16:42 »
теоретик я слабый,больше практик. Но делитель делителю рознь. Если фаза двух складываемых источников  не известна,как например.во всех профессиональных гибридных комбайнерах,то там действительно мощность резистора должна быть равна 1/2 Р +1/2 Р ,то есть на полную мощность. Но если фаза у обоих источников одинаковая,то этот резистор может быть вообще минимальным и расчитан только на допуск в разбалансе. Так что я вот сейчас поставлю две таблетки по 50 ватт и  50 ом последовательно и надеюсь, что они не будут греться. А теоретически,мне кажется,там и 5 ваттной нагрузки должно быть достаточно. В книгах полно описаний таких сложений,в частности у Рэда.Вот у него такой пример-два модуля  по 180 Ватт складываются с применением балласта 25 Ом 100Ватт. (Стр.108)
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #81 : 03 Сентября 2009, 12:22:32 »
Спасибо. Буду такой пример воплощать в жизнь.
Но к сожалению у меня модули из разных партий: 2 с черной крышкой и 2 с белой.
Если резистор расчитывать для разбаланса, то действительно мощность может быть не велика, но если допустить возможность выхода из строя 1 модуля, то теоретически на нем должно рассеиться 1\2Рвых.
Если предусмотреть возможность защиты от выхода из строя каждого модуля(допустим по току), то мощность резистора можно выбрать 5-10 ватт.
Причем ток покоя для каждого из Пары модулей можно подбирать по минимуму температуры резистора :)
« Ответ #82 : 03 Сентября 2009, 13:44:02 »
Модуль чаще выходит из строя по перекачке его по входу и по превышению КСВ если вы его используете в форсированном режиме.А дальше сами решайте как вам делать.
Оффлайн Kesha
« Ответ #83 : 03 Сентября 2009, 15:49:51 »
 Превышение ксв может быть разное. Из моего скромного опыта - при обрыве нагрузки модуль просто сбрасывает выходную мощность (и ток потребления) примерно вдвое. А вот при кз - выгорает мгновенно. Учтите мой печальный опыт. :(
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
« Ответ #84 : 09 Ноября 2009, 20:21:22 »
300 мвт на вход одного модуля при штатных режимах - это много ?
Нужен ли аттеннюатор или нет.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2009, 20:34:32 от RV3AZ »
73 ! Mаксим .  KO85VK
Оффлайн Kesha
« Ответ #85 : 10 Ноября 2009, 10:02:03 »
Много. Нужен.
Оффлайн RX4HI
« Ответ #86 : 25 Декабря 2009, 13:58:11 »
Обратите внимание на маркировку. Если у Вас 2 модуля RA60H1317M с чёрной крышкой, а два RA60H1317M1 с металлической, то паралелить их нельзя. Они совершенно разные, даже кол-во каскадов усиления в первом 3 а во втором 2. описание прилагаю.
Оффлайн RX4HI
« Ответ #87 : 25 Декабря 2009, 13:59:56 »
Почему то вставился 1 файл.
« Ответ #88 : 25 Декабря 2009, 14:24:56 »
Накачивать надо столько ,пока растет мощность,все почти как при раскачке ламп.
Оффлайн UX7V
« Ответ #89 : 25 Декабря 2009, 14:31:49 »
 Тут какая-то ошибка, этот файл полезной информации (в частности схемы устройства) не содержит!
73! Николай US7VA
