Автор Тема: Эксперимент с модулем RA60H4047M1  (Прочитано 27337 раз)
Оффлайн M_K
Re: Эксперимент с модулем RA60H4047M1
« Ответ #45 : 11 Ноября 2013, 02:44:53 »
пробывал, ничего не получилось
интересует только одно, из замеров выше получается что при одинаковом токе покоя и входной мощности получается что при большем напряжении питания меньший кпд, это нормально или я гдето недопонял?
собираюсь использовать модуль 50мвт на вход, планировал питать от 18В, прочитав тему запутался. или просто нужно больше тока покоя?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 02:49:36 от M_K »
Оффлайн M_K
« Ответ #46 : 15 Ноября 2013, 00:47:02 »
Ладно, тогда хотябы посоветуйте как мне настроить модуль при условиях что входная мощность известна только приблизительно и сигнал амплитудно модулирован, без возможности его изменить, так что корректно замерить мощность не получается
« Ответ #47 : 15 Ноября 2013, 07:19:39 »
Здравствуйте. Приблизительно известной мощностью можно спалить модуль. Или получить непонятно что. Можно убрать модуляцию. Будет несущая. Как вариант, можно настроить.
Возьмите у друзей портативную радиостанцию на нужную частоту. Сделайте аттенюатор на основе резисторов МЛТ с выходной мощностью порядка 50-100 мВт и настраивайте. На халяву и бесплатно, особенно без затрат труда и времени хорошие вещи редко получаются.
Объясните свою задачу. Что Вы делаете? Может другие советы будут.  Юрий.RZ4HD.
« Ответ #48 : 15 Ноября 2013, 08:42:59 »
to M_K
Если не "выдергивать из контекста", а проанализировать тему в целом (в т.ч. и название, а также предыдущую ветку о модулях на 144), видно, что основной задачей при эксперименте было определить "живучесть" модуля. Измерения носят относительный характер и скорее показывают тенденции - не измерялась мощность по IP1. Представленная таблица показывает, что с увеличением напряжения питания модуль может выдать бОльшую мощность. Думаю тема имеет право быть далее развитой, хотя интерес к модулям снизился ввиду появления конструкций на мощных транзисторах.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 08:47:43 от UA9FAD »
Оффлайн M_K
« Ответ #49 : 16 Ноября 2013, 21:47:32 »
RZ4HD
Моя задача усилить цифровой сигнал, содержимое которого мне неизвестно, и отключить модуляцию тоже нельзя. Всё что я знаю, его выходная мощность минимум 50 но не более 100 мВт.
В Вашей таблице входная мощность в основном 200-300 мВт, но также Вы упоминали что выходная мощность перестаёт заметно увеличиваться от увиличения входной после 40-60 мВт. Что если я поступлю таким образом, сделаю ток покоя 2-3 А, а потом просто подам сигнал, насколько безопасен такой вариант?
« Ответ #50 : 16 Ноября 2013, 21:54:36 »
Здравствуйте. Я экспериментировал с модулями почти пять лет назад. Всё сводил в таблицы. Иногда делал определённые выводы по значениям. Всё описано. К модулям возвращаться пока не хочу. Есть много, чем  можно заняться, на настоящий момент более интересным, актуальным и полезным для многих.
      Я не знаю Вашего устройства, можно ли его отключать на время. Почему нельзя снять модуляцию... Почему цифровой сигнал амплитудной модуляцией... А ток покоя можно выставить2-3 ампера и подать сигнал. Что,так трудно измерить его мощность? Юрий.RZ4HD.
« Ответ #51 : 16 Ноября 2013, 22:51:01 »
Наверно охрана
Оффлайн M_K
« Ответ #52 : 17 Ноября 2013, 04:53:13 »
Устройство использует и АМ и ЧМ. Причем АМ модулируется не ключеванием выходного каскада а только подачей сигнала (класс С). Сигнал не управляемый, тоесть постоянной несущей или постоянного ЧМ сигнала получить нельзя. Как замерить мощность при таких условиях я не представляю. Поэтому вижу только один выход, подавать постоянное напряжение на затвор модуля. Из приборов у меня есть КСВ-метр-Ватт-метр.
До этого использовал модули только другие, но там была постоянная несущая.
На вход 30мВт, питание 13.6В, смещение 4.7-4.8 В
RA13H4047M выдал ~26 Вт, RA30H4047M - ~48Вт
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 04:55:50 от M_K »
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #53 : 17 Ноября 2013, 08:39:52 »
До этого использовал модули только другие, но там была постоянная несущая.На вход 30мВт, питание 13.6В, смещение 4.7-4.8 ВRA13H4047M выдал ~26 Вт, RA30H4047M - ~48Вт
Помпробуете такие же измерения без изменения тока покоя, но с поднятием питания на модули до 15-16 вольт.
