Автор Тема: Кабель 12 и 25 Ом из КР50-7-22  (Прочитано 7345 раз)
  • QRA: KO91OQ
Re: Кабель 12 и 25 Ом из КР50-7-22
« Ответ #15 : 20 Марта 2023, 11:37:21 »
Два 50-омных - дадут один 25-омный.
Четыре 50-омных в параллель дадут один 12,5-омный.
Дадут они то дадут,но не придумали пока разъём для 2х -4х кабелей.
« Ответ #16 : 20 Марта 2023, 12:24:22 »
Виталий, что то у вас с цитированием не то,
мою фразу отдали UA3ATQ, а мне приписали чужую.
С РК 50-4-11 была опечатка, расчет был для РК 50-4-21
А насчет определения К укор на коротком отрезке,
столь малую разницу в К укор никто не может  определить измерением
из за слишком большой уверенности в том, что всё делает правильно,
а в остальном современный прибор будет думать за них.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2023, 12:31:25 от ra6foo »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #17 : 20 Марта 2023, 12:26:31 »
Следуя Вашей логике можно утверждать, что и 25/12-омные разъёмы в дефиците.
Решение как поступить принимается в конкретной задаче ж.
« Ответ #18 : 20 Марта 2023, 12:53:25 »
Ну, эт вы поторопились,
в разьемы будут впаяны 50 Омные кабели, что есть в результате - ерунда
« Последнее редактирование: 20 Марта 2023, 12:56:06 от ra6foo »
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #19 : 20 Марта 2023, 13:37:32 »
Простите, а для каких целей топикстартеру кабели 12,5 и 25 ом понадобились?
Цепи согласования транзиторного УМ? Тогда о каких разъемах речь?
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #20 : 20 Марта 2023, 14:12:52 »
Да, тема получила неожиданное развитие.
Конечно для транзисторного усилителя).
« Ответ #21 : 20 Марта 2023, 15:37:28 »
В таком случае, если склероз не отказывает мне, нужно "чем меньше сопротивление, тем лучше".
И тема по этому поводу: http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/izgotovlenie-koaksialnyh-kabelej/45/
Оффлайн EW6FS
« Ответ #22 : 20 Марта 2023, 21:05:15 »
Для PA лучше использовать заводской кабель, который сейчас доступен на Ali...
А если нужно переделать РК50-7-22, то вот варианты для разного волнового сопротивления:
12 Ом- снять 11 слоёв ленты
16 Ом- 10 слоёв, оплетка нужна от кабеля рк50-4-22С и лучше в два слоя
37 Ом- снять 5 слоёв, диаметр 5,2мм, оплетка используется от этого же кабеля.
Нужно только очень плотно её обжать. Для этого беру немного длиннее кусок чем нужно,  одну сторону накручиваю и зажимаю в тисках, а за другую кручу до плотного натяжения. Потом обжимаю термокембриком.
Все проверено и отлично работает, а кабель с волновым сопротивлением 37 Ом получается более мощный чем тот, что продаётся и имеет меньшие потери.
Ссылка на кабель 12Ом на Аli...
 Радиочастотный коаксиальный кабель 12,5 Ом/12,5 Ом ± 4,1 R с низким сопротивлением, полугибкий коаксиальный кабель OD = мм, синяя и прозрачная оболочка 1 м/лот за US $17,22
https://sl.aliexpress.ru/p?key=OdXlwdF
73! Антон
« Ответ #23 : 20 Марта 2023, 21:24:41 »
"снять 11, 10, 5 слоев..." эти советы хороши
при трех жестких условиях
- если у кабеля РК50-7-22 один единственный изготовитель
- если он не менял технологию изготовления кабеля.
- если поставщик ленты тоже не менял технологию её изготовления.
В противном случае "сняв 11 слоев" центральная жила
может оказаться голой. :'(
Вопрос есть, эти кабели должны работать с КСВ 1.0
или как трансформаторы?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2023, 21:27:30 от ra6foo »
« Ответ #24 : 20 Марта 2023, 21:41:13 »
как трансформаторы?
Как трансформаторы. Притом с жутким (реактивным) током. Выходной сопротивление транзистора что то около пары Ом, в довесок в довесок существенная емкостная составляющая. И эту адскую смесь нужно трансформировать в "вожделенные" R50+j0.
Оффлайн EW6FS
« Ответ #25 : 20 Марта 2023, 22:14:30 »
 Да, теоретически такое может быть, хотя и маловероятно, но в любом случае измерить нужно четвертьволновый кусок с смд резистором 3 Ом с одной стороны, и посмотреть анализатором что покажет на другом конце. А кабель, который, переделывается на 37 проверить с резистором 27Ом, и только тогда можно использовать.
Лично у меня ни разу не возникало проблем с переделкой, но в любом случае лучше провести измерения, а уже потом из четвертьволнового куска нарезать кусочки нужной длины и использовать.
« Ответ #26 : 20 Марта 2023, 22:17:57 »
Притом с жутким (реактивным) током. ....
Ух ты, страсти то какие там ....   Я серьезно спросил.
с резистором 27Ом
Вообще то волновое коротких кусков можно
много точнее измерить без резисторов вообще.
(потому и спросил о режиме их работы)
« Последнее редактирование: 20 Марта 2023, 22:31:29 от ra6foo »
Оффлайн EW6FS
« Ответ #27 : 20 Марта 2023, 22:32:09 »
Последнее время только ёмкость измеряю если короткие куски, а четвертьволновые с резистором, так более наглядно и сомнений нет, Hi
« Последнее редактирование: 20 Марта 2023, 22:45:55 от EW6FS »
« Ответ #28 : 20 Марта 2023, 22:35:05 »
Я не против, измеряйте если нет сомнений
а в остальное современный прибор будет додумывать за него.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2023, 22:38:36 от ra6foo »
« Ответ #29 : 20 Марта 2023, 22:51:44 »
Хм... Я не спроста поинтересовался у топик стартера областью применения. Тут никаких шуток. Конструирование двух усилителей по киловату поменяло многие взгляды на построение этих каскадов.
