Доброе утро! Кабель на 25 Ом может пригодиться и для сложения мощности в РА и для изготовления четвертьволновых трансформаторов.
А самое главное, что самодельный кабель будет большего диаметра чем тот, который продаётся, и может работать с большей мощностью. Очень хорошо из рк50-7-22 получается на 35Ом. Нужно отмотать ленту до диаметра 5,5мм, а оплетка хорошо подходит от этого же кабеля. Длина четвертьволнового отрезка на 144Мгц будет 36,7см, а на 432Мгц 12см. Если кто захочет попробовать переделать рк50-7-22 на 25 Ом, то нужно отмотать ленту до диаметра 3,85мм, но из-за относительно большой толщины фторопластовой ленты сложно получить именно 25Ом. У меня получилось 28,7 Ом.
