Автор Тема: Кабель 12 и 25 Ом из КР50-7-22  (Прочитано 8050 раз)
  • QRA: KO91OQ
Re: Кабель 12 и 25 Ом из КР50-7-22
« Ответ #30 : 20 Марта 2023, 23:17:04 »
Да, тема получила неожиданное развитие.
Конечно для транзисторного усилителя).
Изначально речь шла о  переделке,без указания целей.
 Для РА нужно больше конкретики. Мощность, диапазон частот  длинна линии и тд.и тп.
Зная это может и переделывать ни чего не стоит.
Переделать можно, но это всегда эксклюзив. Два кусочка будете делать по схожей технологии на проверку они окажутся разными. Даже по длине одного и того же переделанного кабеля волновое может недопустимо разнится
Для разумной мощности(предел прочности ни кто не отменял)  и осязаемой длинны кабеля(не слишком короткий) я использую  КВФ-12  КВФ-25 без переделок. Дорого согласен, но без приключений хотя бы.Максимум с небольшими итерациями типа  отрежь, ещё отрежь, а теперь пришей.
В постах выше  как то не доглядел с цитирование, возможно торопился. Прошу прощения.
« Ответ #31 : 20 Марта 2023, 23:18:35 »
Конструирование двух усилителей по киловатту
поменяло многие взгляды на построение этих каскадов.
Может быть и поменяло, спорить не буду.
Но поменять принципы работы коаксиала поменять оно не в силах.
Давайте цифирами ваши "жуткую реактивность", "активность"
и волновое, которым вы намерены превратить их в вожделенные 50 +0.
Даже длины не надо, и без неё будет ясно, удастся ваш фокус или нет.
Оффлайн EW6FS
« Ответ #32 : 20 Марта 2023, 23:41:55 »
Усилитель с использованием переделанного кабеля, отработал уже более 2-х лет. Много проведено QSO тропо, MS, EME. В цифре 700 Ватт
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #33 : 21 Марта 2023, 00:09:01 »
В идеале ему нужно четыре куска но 190мм волновым 25ом из кабеля  рк50-7-22 диапазон 144 мощность 1500Вт.
Пожалуйста скажите сколько мотать от гостовского РК? может из 9ки или 11го кто-то мотал тоже будем рады совету.
Алексей 73!
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #34 : 21 Марта 2023, 08:26:01 »
т.е. на один кусочек кабеля не более 400 Вт?
Тогда КВФ-25 но в притык по мощности.
В  случае если 1500 Вт  то, нужно паралелльно два отрезка РК-50-4-21.
Дело в том что кабели работают с ксв больше 1
« Последнее редактирование: 21 Марта 2023, 08:36:17 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
Оффлайн EW6FS
« Ответ #35 : 21 Марта 2023, 10:02:25 »
На выходных переделаю на 25 Ом, а сегодня попробую посчитать какой диаметр должен быть и какое затухание получится, например, отмотка  РК75-7-22С для уменьшения волнового сопротивления до 35 Ом дает почти в два раза большее затухание (расчетное) чем РК50-7-22С
« Ответ #36 : 23 Марта 2023, 11:01:56 »
Спасибо. Заинтересовало.
Вы получили 700 Ватт со 100-150ваттной платы с Алиэкспресса, применив линию 11.7 Ом и транзистор BLF188X???
Номиналы ставили по схеме W6PQL?
Ответье пожалуйста в той теме.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/100w-pallet-na-144mgc-i-430mgc-s-alijekspressa/150/
АОТ: Мы 12 Ом-ный кабель собирали из медной жилы d2мм и фторопластовой трубки d2.8мм стенкой 0.4. Сейчас работает в РА  600Вт 432МГц на 2*BLF574.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2023, 12:27:06 от R9LR »
Оффлайн EW6FS
« Ответ #37 : 27 Марта 2023, 09:07:47 »
Вчера попробовал переделать рк50-7-22с на 25 Ом, но к сожалению, самое близкое, что  получилось это 28,7 Ом.
 Ничего хорошего от кабеля с таким волновым сопротивлением не будет, а при трансформации с 12,5 Ом будет 66 Ом, что уже неприемлемо.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #38 : 27 Марта 2023, 15:15:35 »
спасибо за информацию  значит будем китайским 25ом комбинировать.
Алексей 73!
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #39 : 27 Марта 2023, 17:15:12 »
...а при трансформации с 12,5 Ом будет 66 Ом...
А можно взглянуть на схему, в которой требуется трансформация кабелем с 12.5 на 50 ?
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #40 : 27 Марта 2023, 18:44:47 »
а схемы нет есть только задумка  как из дохлой мухи выжать банку сгущенки . описывать не буду получится расскажу не получится нет ))
Алексей 73!
Оффлайн EW6FS
« Ответ #41 : 27 Марта 2023, 19:20:22 »
Например, четвёрка антенн, где каждая по 50 Ом,  а там и будет 12,5 Ом. Вот и нужен кабель 25 Ом для согласования
« Ответ #42 : 27 Марта 2023, 19:56:48 »
Да, хорошо что не восьмерка.
« Ответ #43 : 28 Марта 2023, 07:58:04 »
....Например, четвёрка антенн...
Понятно. Мне такой вариант в голову не пришел, думал - для применения в усилителе нужно.
А для антенн - там все можно решить жесткими воздушными сумматорами/трансформаторами, на любое волновое, там места много...
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн EW6FS
« Ответ #44 : 28 Марта 2023, 09:29:37 »
Доброе утро!  Кабель на 25 Ом может пригодиться  и для сложения мощности в РА и для изготовления четвертьволновых трансформаторов.
А самое главное, что самодельный кабель будет большего диаметра чем тот, который продаётся, и может работать с большей мощностью. Очень хорошо из рк50-7-22 получается на 35Ом. Нужно отмотать ленту до диаметра 5,5мм, а оплетка хорошо подходит от этого же кабеля. Длина четвертьволнового отрезка на 144МГц будет 36,7см, а на 432МГц 12см. Если кто захочет попробовать переделать рк50-7-22 на 25 Ом, то нужно отмотать ленту до диаметра 3,85мм, но из-за относительно большой толщины фторопластовой ленты сложно получить именно 25Ом. У меня получилось 28,7 Ом.
