Автор Тема: Как грамотно убавить мощность?  (Прочитано 7498 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
ТС 780 Выход 10Вт.
Мощность регулируется только в ФМ, 1 и 10Вт. CW и SSB не регулируется.
При работе с УМ на 432 SSB наблюдается перекачка и искажение сигнала.
На ум приходит поставить нагрузку по входу УМ в 10Вт и снимать через делитель .Либо резисторный, либо подбирать ёмкость   разделительного конденсатора.
В сам трансивер лезть не хочется.
Что посоветуете?
Re: Как грамотно убавить мощность?
« Ответ #1 : 13 Мая 2018, 09:31:25 »
Кусок кабеля
« Ответ #2 : 13 Мая 2018, 09:38:29 »
Сергей, типичный аттенюатор в помощь - решение, само собой разумеющееся.
Конечно, в отличие от КВ и 144, на МЛТ уже не сделать :(
Но аттенюаторов всяко-разных сейчас море в продаже.
Не реклама: Обратитесь к Сергею RW3QBA:
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodam-paletu-430mgc/
« Ответ #3 : 13 Мая 2018, 09:49:18 »
"Да можно"(с) Считаете делитель как Вам нужно, паяете на МЛТ с коротенькими ножками и работает (на 432), я так делал =)
« Ответ #4 : 13 Мая 2018, 09:54:17 »
Я поставил кусок тонкого 3мм кабеля метра 2, смотав его компактно.
Получился аттенюатор.
Ослабление можно посчитать по затуханию на метр кабеля.
Успехов.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #5 : 13 Мая 2018, 09:54:58 »
а мне кажется с кабелем проще, типа рг58 взять .
« Ответ #6 : 13 Мая 2018, 09:56:48 »
На странице DK7ZB есть описание трансвертера на 50/70 Мгц. Я делал такой аттенюатор, как описан там на МЛТ, на 144 без проблем все работает
http://www.qsl.net/dk7zb/Transverter/transverter.htm
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #7 : 13 Мая 2018, 11:59:56 »
На странице DK7ZB есть описание трансвертера на 50/70 МГц. Я делал такой аттенюатор, как описан там на МЛТ, на 144 без проблем все работает
Использую такой же для 144 на обычных 2-х ваттных резисторах, АТ~20дБ. Выход TRX 2,5...10Вт -> АТТ -> модуль RA60. Но как на 432 он себя покажет? Возможно как вариант, зная сколько надо для раскачки УМ подобрать фиксированный проходной АТТ выдерживающий 10Вт, их даже тут вроде продавали.
Оффлайн CBR600
« Ответ #8 : 13 Мая 2018, 12:25:58 »
Как выше было писано, пара недорогих вариантов есть точно:
1. Плохой кабель как аттенюатор. RG58 самое то для этого.
2. Из МЛТ вполне себе можно сделать для ДЦВ аттенюатор. Правда, на 10 Вт не очень удобно делать и крайне желательно иметь прибор для измерения согласования.
« Ответ #9 : 13 Мая 2018, 14:15:44 »
У меня на МЛТ-2 собран делитель на 432.
Для этого обкусал ножки, торцы подточил надфилем и спаял 3 резистора МЛТ2 торцами друг к другу. В итоге получилась "колбаска" с достаточным КСВ.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2018, 14:47:16 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
« Ответ #10 : 13 Мая 2018, 16:37:54 »
есть же спциальные аттенюаторы уже в одном корпусе, с фланцем под радиатор. или с резисторов млт сделать( главное чтобы спирали небыло, паразитная индуктивность будет), попадались совецкие аттенюаторы и даже нагрузки, на обыкновенных млтшках, просто выводы обрезаны и к контактным чашкам припаяны.   я и так понял хотите подключить его прямо на вход уселителя, перед обходным реле?
« Ответ #11 : 13 Мая 2018, 18:03:22 »
МЛТ-шки работают на 432, только надо смотреть, чтобы были не спиральные. В моём 550вт усилителе на пяти модулях аттенюатор-делитель подобран так, что для полной раскачки требуется 16-18вт. (для того, чтобы можно было удвоить мощность - но руки не дошли :().
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #12 : 14 Мая 2018, 14:18:42 »
Спасибо всем , кто не прошёл мимо +.
Кабелем норм ослабляет, только 10 м кусок который был у меняRG58, не ослабил до нужной.
Резисторами я и сам пробовал. Только чтоб 10 вт держал , нужно хотя-бы 4 по 200ом в параллель двухваттных. Что я и делал.На четырёх короткие выводы не получаются.
Но и вообще дело оказалось "не в бобине".
А тема для отдельного разговора.
Делал я УМ на 2х ГИ7Б на 432. Сделал, "настроил". Года четыре работал на нём, все кого я слышал отвечали, был доволен усилителем. Но не получались связи на SSB. Все отмечали искаженный сигнал. Ещё ни разу не удавалась связь на 432 через аврору. Для этого-то в принципе и делал его.
Просто вчера сравнил усилитель на ГИ 12 который в драйвере стоит , около 80ВТ при анодном 600В и на 2х ГИ7Б 1800В анодного.
Я и загрешил на перекачку .
Вчера, позавчера сделал открытие. УМ работал не пойми на какой гармонике.На индикаторе напряжённости поля вынесенном вперёд антенны, показания почти одинаковые от ГИ12 отдельно и совместно С ГИ7Б.Даже на ГИ7Б чуть меньше.Чем от драйвера, хотя ток около 0,8А на две лампы.
Настраивал "на коленке", измерительной линией. Поймал ООочень острый резонанс.
Очевидно вторую гармонику вытянул или фик знает комбинационку какую словил.
Кроилово ведёт к попадалову.
Как-бы вот теперь узнать на что я настроился?.
Частотомер показывает всё что угодно.
Оффлайн CBR600
« Ответ #13 : 14 Мая 2018, 15:02:59 »
Спектран???
« Ответ #14 : 14 Мая 2018, 15:14:57 »
Привет!
Ну извини, дорогой, при всем к тебе уважении.
"Кто заказывает музыку, тот девушку и танцует".
