Автор Тема: Как грамотно убавить мощность?  (Прочитано 6733 раз)
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: Как грамотно убавить мощность?
« Ответ #15 : 14 Май 2018, 16:15:58 »
R3RW Сергей, если нет чем проверить, где резонит, можно по пробовать методом предложенным Сергеем Георгиевичем в его брошюре на 46 странице. Раннее пользовался с успехом этим способом, за что очень благодарен, приборов тоже не было.
« Последнее редактирование: 14 Май 2018, 16:20:27 от ur3ee Артур »
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #16 : 14 Май 2018, 16:30:05 »
"Да можно"(с) Считаете делитель как Вам нужно, паяете на МЛТ с коротенькими ножками и работает (на 432), я так делал =)
И все!
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #17 : 06 Январь 2019, 06:54:19 »
Интересное про мощные СВЧ резисторы и аттенюаторы.
http://www.electronics.ru/journal/article/94
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #18 : 23 Январь 2019, 17:01:54 »
Есть очень простое и интересное решение .Почти в каждом трансивере есть система ALC если плавно подавать минус в трансивер через регулятор , то получится внешняя плавная регулировка мощности . Огромные преимущества такой регулировки - полное отсутствие выбросов мощности . Но есть маленький минус - нужно где то взять минусовое напряжение .
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #19 : 23 Январь 2019, 18:55:49 »
Может использовать LM337 ?
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #20 : 23 Январь 2019, 20:37:06 »
Можно и преобразователь , но я бы сделал , чтоб схема стартовала при включении с максимально допустимого минусового напряжения , а мне пришлось бы каждый раз при включении трансивера выставлять требуемую мощность . Делая одно и тоже я из ста раз путаю плюс с минусом . Невнимательный.
