R3RW Сергей, если нет чем проверить, где резонит, можно по пробовать методом предложенным Сергеем Георгиевичем в его брошюре на 46 странице. Раннее пользовался с успехом этим способом, за что очень благодарен, приборов тоже не было. UW3FL.png
"Да можно"(с) Считаете делитель как Вам нужно, паяете на МЛТ с коротенькими ножками и работает (на 432), я так делал =)
И все!
Ответ #17
от rx6aia 06 Янв., 2019 06:54
Интересное про мощные СВЧ резисторы и аттенюаторы.
http://www.electronics.ru/journal/article/94
Ответ #18
от r3kr 23 Янв., 2019 17:01
Есть очень простое и интересное решение .Почти в каждом трансивере есть система ALC если плавно подавать минус в трансивер через регулятор , то получится внешняя плавная регулировка мощности . Огромные преимущества такой регулировки - полное отсутствие выбросов мощности . Но есть маленький минус - нужно где то взять минусовое напряжение .
Ответ #19
от rv9wmy_Константин 23 Янв., 2019 18:55
Может использовать LM337 ?
Ответ #20
от r3kr 23 Янв., 2019 20:37
Можно и преобразователь , но я бы сделал , чтоб схема стартовала при включении с максимально допустимого минусового напряжения , а мне пришлось бы каждый раз при включении трансивера выставлять требуемую мощность . Делая одно и тоже я из ста раз путаю плюс с минусом . Невнимательный.
