Автор Тема: Как корректно тренировать лампу  (Прочитано 65480 раз)
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« : 16 Декабрь 2008, 20:58:17 »
Старая ГС31Б приказала долго жить, поставил ГИ-14, новую, но 1961 г.в.
Уже сутки под накалом, как дальше корректно действовать?
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: Как корректно тренировать лампу
« Ответ #1 : 16 Декабрь 2008, 21:13:49 »
http://direct-hand.narod.ru/st-otbor.htm
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #2 : 16 Декабрь 2008, 21:25:09 »
можно так
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #3 : 17 Декабрь 2008, 00:29:58 »
Игорь, спасибо!
Попробую, сейчас остывает, ещё на сутки дам накал, потом буду пробовать подавать пониженное Ua. Результат отпишу. Лампа, конечно, старая, но их аж 10 штук в наличии, не пропадать же! ;)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #4 : 17 Декабрь 2008, 08:52:39 »
Переделайте схему выходного каскада по рекомендациям DL2KQ в статье защита мощных триодов и тренировка ламп ненужна. Вакуум восстанавливается в процессе работы в эфире. Что и как происходит физически там расписано. У меня лично PA по этой схеме и я забыл, что такое прострелы и замена предохранителей.
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #5 : 18 Декабрь 2008, 01:16:16 »
У меня проблема физически оторвать сетку от корпуса, увы, конструктив таков...
По статье DL2KQ, как раз прилагаю фото стрельнувшей так, что керамика развалилась, ГС7Б. Отлично видно, что внутри...
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2008, 01:28:16 от UU1DX »
« Ответ #6 : 18 Декабрь 2008, 02:24:29 »
Олег , поставь по аноду 75-100 Ом резистор , проволочный ватт на 50 .
Пусть прокалится лампочка под накалом один-два дня . Потом включай анод ступенчато.
Как защита сработает , снова прокаливай . Потом с месяц поработаешь с этим резистором
и меняй его на 25-30 Ом , на 25 Вт . Я так с таким и работаю постоянно . (На Ги-7б был 47 Ом постоянно включенный по анодной цепи) . Помогают они при прострелах .
Кстати защита у меня отрывает анодное напряжение от усилителя уже после электролитов ,
так , что их энергия не уходит в лампу . Выстрел конечно громкий , хлопушка стоит , но усилия пружины хватает , чтоб разорвать цепь .
ГИ7Б стреляли раз в месяц , обдув был не очень хороший , как обдувать стал турбиной и вытяжкой , стали стрелять гараздо реже . ГС-35Б пока не стреляли .
  • QRA: KO72QI
« Ответ #7 : 18 Декабрь 2008, 08:04:52 »
Прилагаю схемку как это реализовано у меня. Ставил сюда заведомо стрелявшие лампы и никаких проблем. Вначале небольшие 50 - 100ма скачки анодного тока через 20 - 30 минут всё прекращалось.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #8 : 18 Декабрь 2008, 13:08:19 »
Включение диода в сеточную цепь мне представляется весьма сомнительным шагом для предотвращения прострелов.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #9 : 18 Декабрь 2008, 13:47:42 »
Честно говоря поначалу у меня тоже были сомнения по этому поводу, но почитав статью DL2KQ и поразмыслив я полностью согласен с автором. Ведь тут как посмотреть, а именно какого характера мы имеем прострел. Если мы перекачиваем (разогреваем) сетку и она от провисания замыкает с катодом в лампе у которой к тому же плохой вакуум или при (холодной) сетке происходит пробой. Так вот если сеточный ток лампы при раскачке соответствует норме, то всё происходит на уровне микротоков и безболезненно. Самое главное в этой схеме не выходить за пределы нормального сеточного тока, а вот контроль за этим как раз автор даёт в продолжении статьи по поводу защиты катода. Я у себя защиту катода пока не делал, да в принципе если раскачка контролируема, механическая жёсткость элементов колебательной системы стабильна и АФУ в порядке, то сеточный ток не будет скакать самопроизвольно. Скорее это может быть это актуально для КВ, где частая смена диапазонов и т.д.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #10 : 18 Декабрь 2008, 15:18:37 »
При полож полупериоде синуса Iс положителен,при отриц-отрицателен и сильно зависит от настроойки П-контура.
Большинство прострелов,на мой взгляд,происходит от желания "качнуть еще чуть-чуть" или от неверной настройки ВКС,следствие чему превышение допустимых токов сетки.В том числе и отрицательных.Здесь-диод только спровоцирует прострел.Ведь току некуда деваться....в стабилизатор не пускают,тогда электрончики раскаляют сетку.Она не обязательно провиснет,она превратится катод,который тоже испускает электроны.Возникает ток вторичной эмиссии и -прострел.
Выход?Пусть диод останется,защищая от прострелов "определенного характера",но тогда необходимо повесить резистор утечки на землю с сетки.Теперь весь отрицательный ток,выходящий с сетки будет стекать на землю.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #11 : 18 Декабрь 2008, 16:05:04 »
Ток утечки как раз идёт через резистор 10 Ком и низкое сопротивление стабилитронов. Если бы, как Вы говорите, электрончики раскаляли сетку то тогда, как я понимаю, происходило бы самопроизвольное увеличение анодного тока, но этого как раз и нет. Каскад работает наполную катушку как на FSK441, так и в режиме FM максимально проверял до 5 минут на передачу и никаких последствий.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #12 : 18 Декабрь 2008, 16:15:02 »
верно!
когда писал свое сообщение-перед глазами была(и я имел ввиду)схему dl2kq.
В вашей схеме все верно.Самопризв. увелич. Iа не будет.Хотел потом подредактировать,и... не стал.
« Ответ #13 : 18 Декабрь 2008, 19:19:59 »
Олег, на фото видно, что керамика покрыта амальгамой. Пробой, разрушивший лампу, произошел по этой амальгаме, когда ее слой достиг определенного предела. От такого пробоя не спастись, разве что ограничивать ток пробоя. Амальгама - продукт испарения металла. Что-то перегревалось, возможно точки пробоев на сетке. Повышенный накал тоже сокращает ресурс. Я бы принял это как должное, если лампа выработала ресурс. Сколько она работала и в каком режиме?
Виктор
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #14 : 18 Декабрь 2008, 21:44:04 »
Виктор, мне она досталась новой... Просто долго валялась.
потом в усилителе бахнула так, что керамика рассыпалась :(
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2008, 22:15:13 от UU1DX »
